Mon nouveau Cab .... remise en état .....
cricri74
Re: Mon nouveau Cab .... remise en état .....
Message par cricri74 » mer. mars 11, 2015 2:25 pm
Euh oui bonne idée ..... mais ou ??? :(
cricri74
Message par cricri74 » jeu. mars 12, 2015 4:54 pm
L'air marin niçois attaque un peu les pièces ????
je pense que oui quand je regarde l'état du pare-soleil passager :ouch:
nyco
Message par nyco » jeu. mars 12, 2015 10:06 pm
Sont bien piqués ceux la.
Message par faxydid » ven. mars 13, 2015 11:49 pm
purée !! ou alors le passager a vomis plusieurs fois sur le pare soleil
Message par faxydid » ven. mars 13, 2015 11:54 pm
Hello,
Est ce quelqu'un à une astuce pour démonter les caches de montant de baie de pare-brise intérieur ?
J'ai les miens qui sont gondolés et je voudrais soit les changer soit les refaire.
J'ai démonté 3 clips en plastique, le tabelau de bord est tombé aussi, mais ils ne veulent pas venir et je ne vois plus de fixations ???
Merci pour vos éclairages...
mesimages/3136/IMG_0076.jpg
c'est comme le soufflet il faut chercher un peu :lol:
tu as un retour de 1cm qui est collé (coté portiere sous le joint , en tout cas pour un coupé), si tu as retiré les 2 "plips" en plastique ca devrait venir presque tout seul, a moins que sur les cab il y ai une particularité...
tires ferme et tout va venir
Message par faxydid » ven. mars 13, 2015 11:57 pm
c'est sympa les dasch cover comme le tien (made in USA je pense)
ce modele conserve l'évidement sur le dessus au centre du tdb
il en existe en moquette horrible, ton modele fait partie du mieux des dasch cover pour SAAB 900
cricri74
Message par cricri74 » sam. mars 14, 2015 1:09 pm
Oui en fait j'avais trouvé avant-hier, il suffit de décoller un peu le Skai....merci quand même :)
cricri74
Message par cricri74 » sam. mars 14, 2015 1:14 pm
Et ben voilà le Dash-cover est bien collé, nettoyé et en fait le résultat est tip-top :love:
Oui Philippe, il vient des US et il est de très bonne qualité.
Photoooos
cricri74
Message par cricri74 » sam. mars 14, 2015 1:18 pm
WE repos et à partir de Lundi soir, remontage de qqs éléments intérieurs, afin de pouvoir rouler avec la voiture pour que la voiture puisse partir en peinture.
Mais surtout, je fini de huiler les sièges, déjà 1 litre 1/2 d'huile dite de "pied de bœuf" de passer et ils boivent ils boivent.... :pt1cable:
Et aussi démontage des éléments de carrosserie afin de faciliter le travail du peintre et me couter moins cher aussi :bounce:
PAM
Message par PAM » sam. mars 14, 2015 2:00 pm
cricri74
Message par cricri74 » sam. mars 14, 2015 2:01 pm
oui c'est la marque de celui que j'ai utilisé.
cricri74
Message par cricri74 » jeu. mars 26, 2015 7:53 pm
Hello,
Alors voici qqs news de mes travaux sur ma voiture :)
J'ai commencé le remontage de l'intérieur avec les pièces que j'ai restaurées ou que j'ai pu prendre en neuf ou occasion.
Le but est de finaliser pas mal de choses avant le départ en peinture de la voiture courant de semaine prochaine.
La moquette est juste positionnée afin quelle prenne forme et dans qqs jours je fixerais avec du velcros et les baguettes.
Alors qqs photos....
Le tableau de bord réparé:
L'intérieur de caisse avec les nouveaux insonorisant:
L'intérieur moquettes + nouveaux tapis (un peu claire...mais bon pourtant j'ai commandé du beige):
cricri74
Message par cricri74 » jeu. mars 26, 2015 7:57 pm
Et voici qqs photos du démontage en cours de l'extérieur....
cricri74
Message par cricri74 » jeu. mars 26, 2015 7:59 pm
Et une petite question, j'arrive pas à comprendre comment démonter les phares avant :(
J'ai dévissé les des vis au dessus du phare et après j'ai l'impression que qqs chose bloque, je n'arrive pas à faire pivoter le phare en avant.
Et puis le gros boitier noir, il se démonte comment ????
couvreur49aero
Message par couvreur49aero » jeu. mars 26, 2015 8:03 pm
le boiter de réglage des phare ne se démonte pas mais tu as une vis en dessous du phare on la voie sur la dernière photo au dessus du moteur de réglage et en dessous du fil ;)
vincent
Message par vincent » ven. mars 27, 2015 2:26 am
un dépoillage en règle... super boulot... tu vas voire quel plaisir cet été...
vintagepilot
Message par vintagepilot » sam. mars 28, 2015 2:02 pm
Hello,
Des indices pour démonter le béquet arrière en plastique moussé? et éventuellement les extensions de ce bequet sur les ailes AR?
Merci!
Message par PHILS » sam. mars 28, 2015 8:30 pm
Bonsoir vintagepilot tu as tout cela dans la doc technique, doc saab ,8.5 cabriolet vers la fin. Bon courage et A+
vintagepilot
Message par vintagepilot » dim. mars 29, 2015 12:59 am
Merci!
J'ai même pas pensé à regarder! :pfff:
:ange:
max-cab
Message par max-cab » lun. mars 30, 2015 1:46 pm
Tu peux essayer autre chose, un peu plus "brutal" mais efficace: l'acétone.
Ca nettoie le cuir de façon étonnante, seules précautions:
travailler dans un local ventilé
travailler avec des gants qui résistent, ou les changer souvent (sinon tes mains vont s'en souvenir)
prévoir un bon paquet de chiffon papier
et graisser le cuir aussitôt après, puisque l'acétone assèche les peaux.
Le résultat est surprenant, j'ai réussi à désencrasser un cuir beige qui avait été couvert et imbibé de cirage Barane marron. Et aucune couture n'a lâché ensuite, le cuir est nickel.
Tu fais un test sur un endroit caché et tu vas voir; par contre interdit de toucher les parties en skaï, l'acétone les décompose à toute vitesse.
Quelles sont les parties en skai d'une sellerie de 900? Je pense qu'il doit y avoir les paries latérales (verticales) des assises mais y a t il d'autres endroits?
Merci pour l'astuce!
