ma nouvelle saab
- wise901
Re: ma nouvelle saab
Mais ça fausse pas ton compteur kilomètrique aussi ?
- martial67
je vous tiens au courant, j'effectuerai des tests demain. Je rejoins seb67230 , concernant l'esp, le miens s'enclenche aussi tres souvent
suis passé du 215 au 195, et l'ESP laisse la voiture partir en sucette avant de s'enclencher
vaut que j'aille au garage le recalibrer moi
- troll
Très belle auto, le blanc est "tendance" ...à condition de n'avoir ni chien ni enfants
Francois67
Oui, car l'information vitesse se fait par les capteurs ABS/ESP correspondant à un nombre de tour de roue. Donc quand le diamètre de la roue change, par exemple s'il est plus petit, il faudra plus de tours de roue pour parcourir une même distance, donc le compteurs indiquera une vitesse plus élevée.
Pour éviter celà, le diamètre de roue est parfois paramétrable dans le calculateur de la voiture. C'est aussi pour celà que la plupart du temps, les différentes montes proposées sur un véhicule sont des équivalences à quelques % près, ce qui évite ce paramétrage.
- martial67
je n'ai qu'un enfant de 2 ans , le cuir est parfait pour cela, se nettoie très bien.Très belle auto, le blanc est "tendance" ...à condition de n'avoir ni chien ni enfants
Francois67
C'est pour ça que j'ai pris le cuir également, je voulais un intérieur beige, mais en tissu, j'imagine pas la galère du nettoyage !
- martial67
le cuir se nettoie très bien, brosse douce, eau avec savon de marseille, séchage, puis lotion pour peau de bébé.
- inge44
Ben si justement lorsque le rapport de ht de flanc change....:
La largeur ne devrait pas fausser la vitesse.
on a droit légalement à 3% d'écart maxi / diam initial de monteOui, car l'information vitesse se fait par les capteurs ABS/ESP correspondant à un nombre de tour de roue. Donc quand le diamètre de la roue change, par exemple s'il est plus petit, il faudra plus de tours de roue pour parcourir une même distance, donc le compteurs indiquera une vitesse plus élevée.
Francois67
Pas exactement, c'est +ou- 3% de la hauteur du flanc de pneu. Les 3% ne s'appliquent donc pas sur le diamètre de la jante, ce qui réduit considérablement la tolérance !
vertig68
Salut les saabistes, je recherche pour ma 9.3 SH de 2006 monter en 215 45 17, des jantes pour des pneus hiver. Je crois d'après ce que j'ai lu que je peux monter des 16 pouces en 215 55 16. Alors si quelqu'un a un jeux de jante complet ou non je suis interressé.
Merci et move your mind.
- martial67
salut,
Regarde sur le bon coin, ou vois avec Bas-Rhin 93, il avait un jeu complet hiver
- martial67
Voici un petit topo sur ma 9.3 après 5 mois d'utilisation.
Le véhicule est excellent, au dessus de mes attentes. La conso moyenne est de 12.5l/100. Madame est conquise par l'intérieure spacieux. Les seules choses qui manquent sont les phares xénons, et la BVA. De plus, c'est un modèle que l'on ne voit pas beaucoup dans ma région, la preuve je me suis fais arreter par les douanes, car un agent voulait voir le véhicule. De plus j'ai croisé la nouvelle 9.3 SH XWD dans le même coloris que moi, MAGNIFIQUE!!!!!!!!!!!!!!!!!!
Pour ceux ci serait indécis quant à l'achat d'un biopower, n'hésitez pas, cela vaut vraiment le coup.
- Remdu67
En plus : belle titine, j'aime bien notamment les sièges cuir blanc avec liseret noir, les boutons verts du tdb, le volant, la couleur extérieure et l'avant très très suédois.
En moins, j'aurais osé avouer que le cuir est un peu fin donc fragile même si l'assortiment des couleurs et la forme des sièges restent typique SAAB ; le matériau des plastocs du tdb, le côté un peu toc de la finition alu autour du pommeau...
Ta conso moyenne, c'est de l'essence ou de l'éthanol ou un mix? En temps passé au volant, quelle est la proportion route/urbain?
- martial67
Ta conso moyenne, c'est de l'essence ou de l'éthanol ou un mix? En temps passé au volant, quelle est la proportion route/urbain?[/quotemsg]
Je ne roule qu'à l' E85, avec une proportion route / urbain de 70% de route.
- martial67
Meilleurs Voeux à Toutes et à Tous,
Que cette année 2010, marque la renaissance de SAAB
Francois67
Pourquoi la photo de ton avatar est barrée ?
