Biopower Saab 9-5 Aero 2000 blanche Breizhman44
jhaanane
Re: Biopower Saab 9-5 Aero 2000 blanche Breizhman44
Message par jhaanane » ven. sept. 21, 2012 10:40 am
je gonfle à la même pression ;)
pour les barres stab heavy, je pense pas que cela soit utile vu que tu n'auras que cette partie montée en heavy ;)
La voiture a 153000 km donc au pire ce sera préventif . . .
Mais en tout cas le comportement est beaucoup mieux à cette pression... ça c'est sûr ...
jhaanane
Message par jhaanane » ven. sept. 21, 2012 1:47 pm
Tu parles de la pression des pneus ?
Si oui, je l'avais fait directement après le montage des bilstein B4 aussi vu que j'ai changé dans la semaine les 4 boudins. Par contre mon monteur de pneus avait fait la pression à 2,5bar à froid donc.
L'autre soir avant la pression j'étais à 2.2 bar à chaud, donc une sacré perte en 2 mois si on considère la différence de 0,3 bar entre chaud et froid que j'ai lu sur le compresseur de la station chez qui on ne vient pas par hasard . . .
jhaanane
Message par jhaanane » ven. sept. 21, 2012 1:53 pm
Dac,
Comme je trouve qu'elle vire moins bien à plat qu'elle ne devrait selon ce que je lis ici et ailleurs, nouvelles barres stab !
Au moins je pourrais dire que les problèmes ne viennent pas de là ! ! !
Et au prix où elles sont, une cinquantaine d'€ livrées . . .
Message par gnomonien » ven. sept. 21, 2012 2:26 pm
As tu le lien stp , pour imager ces barres ;)
Message par gnomonien » ven. sept. 21, 2012 2:45 pm
Hà çà , oui effectivement c'est largement conseillé de les changer en même temps , merci :)
BioPower26
Message par BioPower26 » ven. oct. 05, 2012 10:41 pm
Bon choix et prix sympa [:amiralackbar:3]
Mon Gripen alcoolisé:
viewtopic.php?f=76&t=11462
Rusty
Message par Rusty » sam. oct. 06, 2012 1:29 pm
Il y a d'autres choix que du Nokian à ce prix :???:
Message par doum-doum » sam. oct. 06, 2012 1:47 pm
Oui, mon montage en Bridgestone potenza S001, prix similaire et comportement nickel.
jhaanane
Message par jhaanane » mar. oct. 16, 2012 7:24 pm
alors ce changement de pompe, vraiment la galère ??? ! ! !
As tu changé les joints en plus de la walbro ?
jhaanane
Message par jhaanane » mar. oct. 30, 2012 12:55 pm
Finalement tu as changé quoi, juste la pompe ou tout le kit autour ?
Tu as la ref de ce que tu as pris ?
J'ai une pompe d'occase (juste la pompe) que j'avais trouvé sur la bay et je me dis que je n'ai pas moyen de la tester ni de vérifier que tout l'accastillage autour est nickel donc je me tâte . . . mon collègue vient de tombé en panne avec son B235E et s'en sort pour 600€ de remplacement de pompe + tests etc . . . :fou:
ma pompe siffle depuis quelques mois déjà !
donc :???:
merci
