Restauration 9000 2L Turbo 150 BVA 1997
dyna45
Re: Restauration 9000 2L Turbo 150 BVA 1997
Message par dyna45 » sam. janv. 18, 2020 12:48 pm
Nouvelles de mes investigations électroniques...
Remplacement de la diode zener et du condo HS.
dyna45
Message par dyna45 » sam. janv. 18, 2020 12:51 pm
Remontage de l'antenne réparée (brin d'antenne) et du boitier Lamp Control.
dyna45
Message par dyna45 » sam. janv. 18, 2020 12:55 pm
Reprise des soudures principales sur le relais rouge codes/phare qui ont mal vieilli. Mais il est vrai quelles ont tenu plus de 285 000 Km.... On voit bien les fissures sur 3 des plus grosses soudures.
dyna45
Message par dyna45 » sam. janv. 18, 2020 1:12 pm
J'en avais aussi un autre VALEO HS, et il avait le même problème. Maintenant Les 2 sont OK et ça m'en fait un de rechange.
Du coup, j'ai entrepris la même opération sur mon relais Vert des clignotants car les "Warning" ne fonctionnaient pas.
Après 2 reprises des 2 plus grosses soudures les plus eloignées...Hop c'est réparé.
Message par dat » sam. janv. 18, 2020 1:51 pm
dyna45 a écrit : sam. janv. 18, 2020 12:48 pm Nouvelles de mes investigations électroniques...
D ou vient ce module sur la 9000 ? il est dans le tableau de bord ?
a+
dyna45
Message par dyna45 » sam. janv. 18, 2020 2:49 pm
Non c'est le boîtier blanc qui est fixé sur l'antenne électrique derrière la garniture.
Message par dat » sam. janv. 18, 2020 3:16 pm
Ok oui merci,
on le voit d'ailleurs sur une des photos, je viens de le voir,
je regarderai sur la mienne pour voir si il est là aussi, mais quand j 'ai retiré l'antenne électrique, je n'ai rien vu ! (en même temps, ma 9000 est de 88/89)
dyna45
Message par dyna45 » sam. févr. 01, 2020 8:03 pm
Je continue a régler les petites bricoles pour passer ma contre-visite cette semaine.
j'ai du redémonter ma garniture de porte ARG car le mécanisme manquait de graisse et le moteur avait du mal a ouvrir 1 fois sur 4. OK réglé
idem avec 2 petites ampoules de feu AR HS remplacées. Le boitier LampControl fonctionne bien et je ne savait même pas qu'il y avait 4 ampoules de feu AR sur la 9000 (idem avec les clignotants).
dyna45
Message par dyna45 » sam. févr. 01, 2020 8:10 pm
J'avais acheté un jonc chromé de pare choc chez RBM mais il est trop large pour la rainure (14mm pour une rainure de 13mm) GRRRRRR!!!
Du coup j'ai trouvé la bonne taille sur ALIEXPRESS en 12mm pour 10 fois moins cher!!(5 m ,livraison 7 jours)
dyna45
Message par dyna45 » sam. févr. 01, 2020 8:13 pm
Pour changer le brin d'antenne électrique, c'est un peu technique et fastidieux sans la brancher en 12 V mais on y arrive.
dyna45
Message par dyna45 » sam. févr. 01, 2020 8:18 pm
A le cambouis... Quel bonheur!
Demain je la remonte cette antenne, et je regarde cette fuite de liquide de refroidissement . Encore 0,8 L en 1200kM.
Je pense a la pompe a eau car j'ai vu quelques goutes en dessous. Elle est d'origine avec maintenant 287 780km.
Coté huile moteur, c'est incroyable. Zéro baisse de niveau en 8000km et toujours aussi limpide et claire.
Est-ce les 50% d'éthanol que je met dans mes pleins avec de l' E10?
dyna45
Message par dyna45 » dim. févr. 02, 2020 7:12 pm
Et Hop une nouvelle antenne comme neuve avec son brin inox.
dyna45
Message par dyna45 » dim. févr. 02, 2020 7:23 pm
Le jonc chromé a trouvé sa place et a redonné un peu de classe au vieux pare choc.
J'ai aussi changé le dernier panneau de porte qui était abimé. Un jeune chien l'avait amoché. Maintenant l'intérieur est comme neuf!!
dyna45
Message par dyna45 » dim. févr. 02, 2020 7:27 pm
Et puis quel plaisir de rouler enfin sans voyants allumés sur le tableau de bord! Sauf le check engine qui est la conséquence du mélange 50% ethanol.
Message par dat » dim. févr. 02, 2020 7:37 pm
Sympa tes photos de la remise en état de cette 9000 ! ;)
Pour le Check Engine, rien sur la mienne ( je suis à 90 % d éthanol)
dyna45
Message par dyna45 » dim. févr. 02, 2020 7:44 pm
dat a écrit : dim. févr. 02, 2020 7:37 pm Sympa tes photos de la remise en état de cette 9000 ! ;)
Merci, prochaine étape la pompe a eau , donc changement du LDR avec. Et puis aussi changement du liquide de frein car il doit être d'origine...
Message par toto435 » dim. févr. 02, 2020 8:03 pm
Super tout ça !
DAVID SAAB 9000
Message par DAVID SAAB 9000 » mer. févr. 05, 2020 2:51 pm
Beau travail réalisé.
dyna45
Message par dyna45 » ven. févr. 07, 2020 9:54 pm
DAVID SAAB 9000 a écrit : mer. févr. 05, 2020 2:51 pm Beau travail réalisé.
Merci.
Aujourd'hui contre visite OK pour ses 288 250km et un parallélisme pour avoir enfin un volant droit.
Ca change tout...
Je vais pouvoir faire la CG a mon nom.
DAVID SAAB 9000
Message par DAVID SAAB 9000 » ven. févr. 07, 2020 10:06 pm
Nickel et en profiter j'espère pouvoir faire la même chose bientôt
Revenir à « 9000 »
