Page 6 sur 13
Re: 9000 Aéro, youhouuuu !!! (VENDUE)
Publié : mer. avr. 18, 2012 3:48 pm
par hollowguigui
Bon ben je n'ai pas trouvé la prise diag' :heink:
Publié : mer. avr. 18, 2012 6:05 pm
par hollowguigui
rectificatif: j'ai trouvé la prise diag', elle était sous mon nez tout le temps, il n'y en a qu'une sur les 9000 millésime '95, c'est la prise verte sous le siège passager.
Publié : mer. avr. 18, 2012 6:42 pm
par vachfolle
:D
*hips*
:D
Publié : sam. avr. 28, 2012 9:27 pm
par hollowguigui
La suite: après remplacement du bouchon de bocal de ldr, le circuit a retrouvé sa pression de fonctionnement à chaud, sans pour autant montrer des signes de chauffe ou de pression excessive. C'est tout bon.
Demain: remplacement des bougies et commande chez pfs (kit SB train AV, durites silicone 4mm, filtre à carburant, filtre d'habitacle, etc ...)
Publié : sam. avr. 28, 2012 9:59 pm
par zeb25
Va z'y guigui fonce,c'est toi qui conduit! :D
Publié : dim. avr. 29, 2012 4:34 pm
par hollowguigui
Youpi: bougie neuve = agrément moteur retrouvé ! :bounce:
Avec en plus un filtre JR, la Bête respire à nouveau :love:
Publié : lun. avr. 30, 2012 10:06 am
par vachfolle
Elles y sont extrêmement sensibles, je les change tous les 5000, avec la vidange. ;)
Publié : lun. avr. 30, 2012 3:32 pm
par lesprad
J'aimerais bien savoir ce qui s'use dans une bougie, à part les électrodes. Pour ma part, je les nettoie, un coup de papier de verre très fin, soufflette et réglage d'écartement, changement tous les 30 à 40000.
Publié : lun. avr. 30, 2012 4:38 pm
par hollowguigui
Les dernières que j'ai changées sont celles de la Toyota de ma compagne, 165000 kms et apparemment bougies d'origine, (vu l'état: les électrodes étaient bouffées de moitié) autant dire que ça valait le coup, mais la voiture roulait toujours. Si le moteur n'avait pas commencé à donner des à-coups en reprise, je ne m'en serais probablement pas inquiété (c'est le première fois que j'intervenais sur le véhicule, je n'ai pas connaissance de l'historique de ce dernier).
Comme Lesprad, changer les bougies tous les 5000 pour moi c'est inutile, déjà que les vidanges c'est tous les 8000 / 10.000, alors ...
Ou alors, si elles ne tiennent pas, il faut changer de marque, ou voir pour régler le moulin :ange:
Cela dit, les miennes étaient rincées ...
Publié : lun. avr. 30, 2012 5:45 pm
par vachfolle
J'ai essayé la brosse/réglage écartement des électrodes : bilan les neuves ça change tout, mais il n'y à que sur la 9000 que c'est sensible. :heink:
(elle est plus d'origine non plus, et je sollicite "un peu" mon moteur, coté réglage, bah tous les capteurs ont 2 ans, elle tourne comme une horloge, rien à faire :p ).
Publié : sam. mai 05, 2012 8:25 pm
par hollowguigui
bon ça a tenu un petit moment, et puis ça a recommencé à merdouillé ...
On verra ce que ça donne après un changement du filtre à essence ...
Publié : sam. mai 05, 2012 9:06 pm
par lesprad
Pas de vidange tous les 10000 avec l'Aéro ! :non:
Publié : sam. mai 05, 2012 9:57 pm
par zeb25
merdum!
Tu as essayer l'autre DI?
Publié : sam. mai 05, 2012 10:04 pm
par hollowguigui
oui, pas mieux ...
lesprad-> oups, merci, j'avoie oublié ce détail (elle va y avoir droit bientôt) :sweat:
Publié : sam. mai 05, 2012 10:17 pm
par lesprad
Et ben, tu roules !
Publié : sam. mai 05, 2012 10:30 pm
par hollowguigui
pas tant que ça, je n'ai pas encore fais de vidange depuis que je l'ai, j'attends de recevoir le joint spi de vilo, celui côté pompe à huile, le mien fuit .
Et puis comme ça je pourrai également vérifier l'état de la pompe à huile ;)
Elle va aussi avoir droit à une vidange de BV.
Publié : sam. mai 05, 2012 10:40 pm
par lesprad
Si tu veux un kilo de cambouis en boîte pour ton anniversaire, t'as qu'à le dire !! :lol:
Perso, bloqué pour la mécanique, il pleut tout le temps, derniers travaux : Un peu de sono, ben je me suis fait doucher l'arrière train qui dépassait de la voiture !
Publié : dim. mai 06, 2012 12:38 am
par hollowguigui
:D merci pour le cadeau !
Publié : dim. mai 06, 2012 1:35 pm
par hollowguigui
sans compter que la flotte a tendance à couler sur les HP [:amiralackbar]
Publié : dim. mai 06, 2012 5:51 pm
par lesprad
pas depuis la raie de mon c.. en tous cas !!! :pt1cable:
