Plus de clignotant
orionevo
Plus de clignotant
Message par orionevo » dim. janv. 26, 2025 11:58 am
J'ai acquis une 900 de 89 il y a quelques semaines. En attendant la prise en compte de ma cotisation à l'asso, et une présentation un peu plus étoffée de mon véhicule, je souhaite vous soumettre un problème qui m'empêche d'utiliser la voiture depuis hier. Et comme mon autre véhicule est en pièces depuis 2 semaines pour une réfection moteur, eh bien je n'ai plus de moyen de transport :)
Clignotants HS, tout fonctionnait bien et puis plus rien quand j'ai pris la voiture hier soir, que ce soit les warnings ou par le commodo. Tout le reste semble fonctionnel, tous les éclairages extérieurs ou intérieurs.
- J'ai inversé le bouton warning avec celui du dégivrage ou de la clim, pour voir... rien
Le bouton warning semble en bon état d'ailleurs, il est rétroéclairé avec le contact et s'éteint quand je l'actionne.
- J'ai démonté le dessous du tableau de bord pour accéder à la centrale de clignotant, parfait état à l'intérieur. Je l'ai branché sur une batterie, j'entends bien le relai s'enclencher. D'ailleurs, une fois en place, ce relai je ne l'entends pas s'actionner quand je mets les warnings ou un cligno, ce qui semble indiquer que le 12V n'arrive pas à la platine ?
- J'ai changé et/ou testé (sur une batterie) les ampoules à l'avant
- J'ai déconnecté les répétiteurs latéraux.
Il me reste à trifouiller les ampoules arrières mais je ne suis pas sûr que ça change quoique ce soit... et là c'est la tempête et bosser dehors est un calvaire... Je n'ai pas de multimètre (bon ça je peux en acheter un demain...) et je ne sais pas vraiment quoi tester de toute façon.
Une idée qui pourrait m'aiguiller svp ? Problème de masse qui n'affecterait que les clignos ?
Merci d'avance pour votre aide !
Kevin.
orionevo
Re: Plus de clignotant
Message par orionevo » dim. janv. 26, 2025 1:00 pm
J'ai oublié de préciser : les fusibles (7 et 27) sont ok aussi, dans le doute je les ai même échangé avec d'autres
Discostu
Message par Discostu » lun. janv. 27, 2025 8:40 am
Salut
ça pourrait être le commodo... Les pleins phares fonctionnent correctement ?
orionevo
Message par orionevo » lun. janv. 27, 2025 7:30 pm
Merci pour ton message.
Problème résolu. Je me suis un peu avancé en disant que la centrale était bonne, en réalité c'était bien elle la fautive...
Pour la tester, voir la vidéo qui explique très bien comment faire :
Ici avec un schéma :
Impossible d'allumer l'ampoule avec mon relai (= centrale) en faisant ce test. Référence de la pièce : 4DB 003 750-711
Autour de 20€ sur Amazon
Le relai d'origine, en parfait état visuellement mais pourtant HS, avec le composant qui est probablement mort :
Je crois, sauf erreur, que c'est lui qui détecte la charge induite par les ampoules pour enclencher le relai.
Sa place au niveau du genou gauche conducteur :
Je n'ai pas réussi à passer ma main pour accéder au relai sans démonter le cache, je ne voulais pas risquer de forcer et de casser une pièce. Le démontage est simple, une quinzaine de minutes donc franchement faut pas se priver. La vidéo ci-dessous montre très bien comment faire :
Merci de m'avoir lu, en espérant que ça puisse servir à d'autres !
