Je suis nouveau, je me présente Pierre du Pays Basque. J'ai acquis il y a Quelques mois une 900 Turbo 16 cabriolet de 1991 ( ma 5ème Saab, celle ci un rêve de gosse).
Elle est en état moyen et je commence une resto mécanique avant la carrosserie.
J'ai un problème ponctuel avec l'allumage qui fuit au niveau du joint torique et en voulant acheter un kit de réparation sur Skandix, je me suis aperçu que mon allumeur n'était pas un standard, c'est un bosh "0237507008"
Après des recherches difficiles sur internet je crois comprendre sur un site russe que ce modèle équipait des 9000 turbo et pas des 900 turbo. Comme elle broute un peu et que le ralenti est "aléatoire"ceci expliquerait bien des choses...
Quelqu'un s'y connaitrait ici par hasard? y aurait il un autre modèle d'allumeur à acheter ?
Merci d'avance pour vos réponse !
Pierre
problème allumage 900 T16 de 1991
Bengo64
Saab 900 Turbo 16 Cab de 1991
et aussi..
Triumph T Bird 1995
Peugeot 504 coupé 1972
Peugeot 404 coupé 1965
et aussi..
Triumph T Bird 1995
Re: problème allumage 900 T16 de 1991
Je n'ai pas la référence de l'allumeur en tête pour te répondre.
Par contre,
"brouter au ralenti" peut être du à de multiples causes:
durites de dépression trop vieilles et poreuses
vanne de ralenti qui a besoin d'être nettoyée ou qui est en fin de vie
bougies inadaptées ou en fin de vie aussi
avance à l'allumage mal calée.
etc etc.
Il faudra trouver le bon allumeur mais ce ne sera peut-être pas suffisant pour résoudre le mauvais fonctionnement.
Par contre,
etc etc.
Bengo64
Bonjour et merci pour ta réponse.
Bougies neuves, donc je vais voir du côté de la durite de dépression et si je dois changer l’allumeur je pense que le reste se corrigera… peut être
et aussi..
Triumph T Bird 1995
et aussi..
Triumph T Bird 1995
