Rohhh , moi qui râle après la mienne après mes problèmes de capteur PMH pendant le contrôle technique ou de K7 Di qui foire et qui me colle une surchauffe moteur 20 minutes après 800€ De factures chez Saab Heritage.. en effet faut savoir pardonner et pas rêver de voiture neuve . Bon maintenant une 16 sp, si vraiment elle te saoul tu auras du monde pour la récupérer et j’en ferai peut être partidat a écrit : ven. avr. 16, 2021 8:04 pmMerci AlizAliz a écrit : mer. avr. 14, 2021 10:01 pm Elle est vraiment belle ! Une 16 SP c’ est le summum en 9000 . Va jusqu’au bout surtout !
Mais elle me joue encore des tours...il faut savoir accepter![]()
Le dernier que j ai subi de sa part : pourtant bien vissée, et bien fixée...la durite en caoutchouc d admission qui se déboîte du collecteur admission...donc, le moteur cale...mais j étais sur une voie rapide en 2 voies qui montait, donc en accélération...avec un rail de sécurité sur le côté droit qui fait que je ne pouvais pas me garer sur le bord de la route...![]()
Donc, moteur calé...j ai redescendu avec les warning, la cote dans laquelle j étais engagé...jusqu’en bas, pour pouvoir la mette sur le côté...et réparer avec les moyens du bord...heureusement, il n y avait pas de voitures qui arrivaient ...![]()
Puis en reprenant la côte...ça s est reproduit ...même procédé jusqu’en bas.. bref... faut savoir pardonner...et être patient![]()
A chaque que je remonte dans la 9000 suite à ce genre de soucis, je me dis que c et la dernière fois...et que je vais la vendre...mais la, je lui accorde (encore) un peu de sursis...tout en sachant que j ai une autre 9000 turbo 16 en version normale, qui attend derrière.... ( celle qui est gris foncé Odoardo dans le sujet..)
( une autre blague datée de quelques mois :
viewtopic.php?f=81&t=16936&p=628415#p628415 )
Saab 9000 turbo 16 SP N°134 : remise en route et changement de projet ? Page 15
Aliz
Re: Saab 9000 turbo 16 SP N°134 : remise en route et changement de projet ? Page 15
Saab 9000 cse Anniversary 1996 .
Re-suite avec cette 9000 turbo de 1987...:dat a écrit : jeu. août 13, 2020 9:30 pm Et voici la nouvelle 9000 turbo 16 que je viens d acquérir...
Dernière modification par dat le sam. oct. 04, 2025 1:29 pm, modifié 2 fois.
Arf la tuile !
En tout cas, les 9000 Flatnose, j'aime de plus en plus...
Son kit Aero lui va bien
les joies de la remise en route et de la mise au point d'une voiture arrêté depuis un moment, ça prend du temps et de l'énergie( accessoirement de l'argent mais c'est une Saab on compte pas) mais quand ça roule quel plaisir!!
Victoire ecrasante
Saab 14/ Alex 0
- tristan
Dis-donc, j'avais raté ça!
Elle claque bien en noir! Super travail J-P!
Pour avoir bricolé avec le montage des éléments "airflow", je sais à quel point ça peut être galère. Surtout pour les modèles avant 90.
Si tu remets bien la mécanique en ordre, tu vas repartir avec qqch de vraiment chouette
Elles sont vraiment attachantes ces 9000.
Bon courage pour la suite....un petit joint de cucu, c'est pas grand chose!
- 900 AERO
Respect tout d'abord, ton sujet va fêter dans quelques mois ses 10 ans !
Ces 9000 1ére génération sont vraiment attirantes, courage, mais avec ma 1ére remarque, tu ne dois pas en manquer
Merci !900 AERO a écrit : ven. janv. 13, 2023 8:06 pm Bonjour,
Ces 9000 1ére génération sont vraiment attirantes, courage, mais avec ma 1ére remarque, tu ne dois pas en manquer![]()
Eh oui...20 pages de sujet, et 10 ans d'aventure autour de ces deux 9000 turbo !
Peut être un des records sur le forum, mais pas sûr que le sujet intéresse grand monde, finalement...
Bref, l'aventure continue, ce n'est pas fini
Dernière modification par dat le sam. oct. 04, 2025 1:30 pm, modifié 3 fois.
Pourtant, tout remonté, je me retrouve avec le même soucis qu'au moment de l'achat : un petit bruit d'aspiration d'air coté admission : petites durites d'air changées, vérification de la dump valve (fuyarde, et changée), du système de ralenti...du cruise controle aussi pendant que j 'y étais...bref, le bruit d'air continue !
Dernière modification par dat le sam. oct. 04, 2025 1:30 pm, modifié 1 fois.
Et voilà...après 1000 km fait en 10 jours...
novice
Les joies sic des remises en route
Tu es sur la bonne voie
oui, c'est tout à fait ça
Après cette étape, il me restera la pompe a essence, bobine + faisceau - peut etre aussi l alternateur - et elle sera relativement fiable...
- ed'stromsaab
C'est super qu'elle roule !
Bon courage pour l'embrayage
Oui, Ed, merci...
Je vais le faire faire dans mon garage habituel
J 'ai retrouvé le plaisir de conduire tous les jours cette fantastique voiture...quel confort...et au dessus de 3000 tours, le moteur se dechaine vraiment !
Bientot de nouvelles photos
- ed'stromsaab
Trop top, tu as trouvé un collecteur d'admission ?
Tu vas finir par nous faire aimer les 9000 ! En tout cas moi je me laisserai bien tenter...
Oui, pourquoi pas ?
Après, il y a des hauts de des bas : là, c'est plutot "bas" depuis hier : en voulant prendre la 9000 pour un petit periple, la pedale d'embrayage était un peu molle...pas comme d habitude : j 'ai purgé rapidement, mais ça n a rien changé. Finalement, je n 'ai pas voulu la prendre, je ne sais pas ce qui ce passe encore avec le recepteur qui est neuf, et qui m a couté un bras pour son changement...
Il faut tomber la boite pour le récepteur ?
Parigo95
T es un courageux DAT
Je suis sur que la majorité des saabistes aurai jeté l eponge et vendu en l état la caisse
Mais après tout ce travail ce serai regrettable
Jte souhaite d arrivée à La faire tourner comme dans ses premiers jours
Saab 9-5 2.3 t SE 170 ch BVA 1998 229700 km
Décidément!!!!dat a écrit : jeu. nov. 02, 2023 2:52 pm Oui, pourquoi pas ?
L'émetteur est récent ou pas?
