900 toujours, mais nouvelle génération
Cosinus
Re: 900 toujours, mais nouvelle génération
Message par Cosinus » sam. mai 20, 2023 7:12 pm
Elle a eu droit à une vidange et un changement de filtre à huile pour ses 264000km. Je n'ai toujours pas changé la sonde de température... J'ai remis les jantes 3 branches. Bref, ça roule.
Cosinus
Message par Cosinus » jeu. août 03, 2023 8:24 pm
Pendant mes congés, j'ai eu l'occasion de passer à nouveau par ce lieu que j'aime bien. Ce jour-là, sur 470km parcourus, j'ai du en faire 400 sous la pluie... J'ai toutefois réussi à prendre la photo que je voulais.
Message par milou_info » jeu. août 03, 2023 9:41 pm
J'aime bien la deuxième photo, bravo !
Cosinus
Message par Cosinus » jeu. août 03, 2023 10:08 pm
milou_info a écrit : jeu. août 03, 2023 9:41 pm J'aime bien la deuxième photo, bravo !
Te rappelle-t-elle une autre photo ? Par exemple, celle-ci ? C'est normal. ;)
Message par milou_info » jeu. août 03, 2023 11:32 pm
Tu nous fais les 4 saisons !
Cosinus
Message par Cosinus » jeu. déc. 21, 2023 6:44 pm
Bon, j'en ai marre, je la découpe !
C'est une blague.
J'ai installé un renfort de berceau A-Z Performance ("6 point subframe brace"). Et pour pouvoir remettre les plastiques, il faut les découper un peu.
Ne me demandez pas si ça améliore vraiment les choses, je ne sais pas encore ! J'ai fait un premier montage il y a deux semaines, mais une des vis a cassé au serrage (je pense que les 60 Nm recommandés, c'est trop pour du M8). Avec 5 vis sur 6, on sent une très légère amélioration, mais sans plus.
Je vais tester sur 130 km ce soir, je vous dirai. Pour le test capote ouverte, il faudra encore patienter.
Cosinus
Message par Cosinus » ven. janv. 12, 2024 9:47 pm
Bon, je n'ai pas senti de vraie amélioration avec le renfort de berceau. Tant pis.
Pour fêter ses 270000km, elle m'a allumé le CHECK ENGINE. Principal symptôme : ralenti à froid instable. Code P0172 (trop riche), et code (P1173, inconnu du WIS, mais semble-t-il lié au débitmètre et au ralenti).
Comme je suis un peu têtu, j'ai commencé par changer le régulateur de pression d'essence (j'avais envie de le faire depuis longtemps). Mais ça n'a pas amélioré la situation.
Ce qui semble avoir résolu le problème, c'est un débitmètre Bosch d'occasion. Le débitmètre chinois à 13€ aura tenu 6 mois et 4500km. :mrgreen:
Message par toto435 » ven. janv. 12, 2024 10:09 pm
26€ par an, ça va :lol:
Cosinus
Message par Cosinus » dim. avr. 14, 2024 7:54 pm
Bon, j'ai de nouveau découpé un bout...
Je trouvais la pompe à essence bruyante. Avant de tomber en panne, j'ai décidé de la changer. Je préfère la maintenance préventive, ça me rassure. Il faut dire que cette 900ng de 1994 est ce qu'il y a de plus récent dans mon garage...
Alucard-16
Message par Alucard-16 » dim. avr. 14, 2024 9:24 pm
Roooooo, le découpage :(
J'adore les jante 3 branches !
Roule en 9-3, 2.0t, 150cv, de temps en temps.
Roule en VE, le reste du temps.
Honda ACTY en restauration.
Message par milou_info » lun. avr. 15, 2024 8:17 am
Sauvage !
Cosinus
Message par Cosinus » lun. avr. 15, 2024 1:34 pm
Alucard-16 a écrit : dim. avr. 14, 2024 9:24 pm J'adore les jante 3 branches !
Je n'aurais jamais eu l'idée d'acheter ces jantes, elles étaient sur la voiture quand je l'ai achetée. Mais je les aime beaucoup.
milou_info a écrit : lun. avr. 15, 2024 8:17 amSauvage !
:roll:
Message par dat » lun. avr. 15, 2024 2:00 pm
Je trouve ces jantes Antéra très bien aussi ;) ; il y a des cales d adaptation qui sont montées ?
Cosinus
Message par Cosinus » lun. avr. 15, 2024 2:40 pm
dat a écrit : lun. avr. 15, 2024 2:00 pm Je trouve ces jantes Antéra très bien aussi ;) ; il y a des cales d adaptation qui sont montées ?
Pas de cales, elles sont à la bonne dimension.
De mémoire, c'est du 7x16 ET38, avec un moyeux 5x110. Les jantes d'origine sont en 6.5x16 ET49.
À priori, elles ont été montées par la concession Hirsh, en Suisse. Et elles apparaissent sur l'annexe de l'ancienne carte grise Suisse, donc passent au CT là-bas.
Cosinus
Message par Cosinus » mer. mai 22, 2024 9:56 am
Ah la la, qu'est-ce que je lui fait subir à mon pauvre Cabricolé !
800km comme ça (après 750km remorque vide), il n'a pas bronché. Pas une surchauffe, pas un check engine. Le B204i a juste eu quelques difficultés dans les montées. :lol:
Message par milou_info » mer. mai 22, 2024 11:12 am
Super la Panda ! C'est une 4x4 ? Avec le toit ouvrant, c'est top.
Cosinus
Message par Cosinus » mer. mai 22, 2024 11:18 am
milou_info a écrit : mer. mai 22, 2024 11:12 am Super la Panda ! C'est une 4x4 ? Avec le toit ouvrant, c'est top.
Fiat Panda 4x4 d'avril 1986, une des premières avec le moteur FIRE (1L à carburateur, 50ch).
Première main : mon oncle. Mais il y a beaucoup de travail, elle est restée dehors toute sa vie, il y a de la rouille perforante, la peinture pèle...
Cosinus
Message par Cosinus » mar. juil. 23, 2024 9:08 am
Cosinus a écrit : ven. janv. 12, 2024 9:47 pm Ce qui semble avoir résolu le problème, c'est un débitmètre Bosch d'occasion.
Premier long trajet en conditions normales (c'est à dire sans tirer une remorque). Le changement de débitmètre il y a quelques mois, une vidange quelques jours avant de partir, et les pneus à 2,8 bars, ça lui a vraiment fait du bien.
J'ai réussi à aller de chez moi jusque chez mes parents sans refaire le plein. Le voyant de réserve s'est allumé après 811km, et le SID indiquait encore 115km d'autonomie. Verdict à la pompe : 7,2L/100km (E10).
Maintenant qu'elle fonctionne bien au sans-plomb, je vais pouvoir reprendre les essais à l'E85.
Mais d'abord, à mon retour de vacances, je vais souder des morceaux de ligne d'échappement. Le catalyseur est en fin de vie, j'ai acheté un adaptable, à souder.
Message par toto435 » mar. juil. 23, 2024 11:33 am
2.8bars !
Tu t'étais vraiment mis en condition d'economy-run !!!
Cosinus
Message par Cosinus » lun. sept. 02, 2024 9:03 am
Salut chers lecteurs ! Sur mon retour de vacances, j'ai encore battu mon record : 832km avant de refaire le plein, environ 7L/100km.
J'avais prévu de souder un nouveau catalyseur au mois d'août. Mais ma sœur m'a fait pitié, et je lui ai prêté le cab pour ses vacances dans la Creuse. Et quand elle me l'a rendu, je l'ai amené au CT directement, sans modification. Verdict : le test de pollution est passé encore mieux qu'il y a deux ans. :o
Je pense qu'à l'époque j'avais passé le CT avec du E85 dans le réservoir (et une reprog maison), alors que là je l'ai passé avec l'ECU d'origine et du E10.
