Sapin de noel au tableau de bord, qu'est-ce que c'est
Bonjour, voilà j'ai fait ma présentation dans la catégorie adéquate, voir le post si vous voulez... Saab 9-5 estate 2.0l turbo de 2001
Maintenant je vous présente mon problème:
Depuis peu par intermittence, sur mon tableau de bord s'allume les voyants ABS TCS VOYANT FREIn à main serré , le compteur de vitesse ne marche plus, tout ça en roulant, le sdis me dit défaut feu stop ( alors que tout fonctionne, aucune ampoule grillée) et sonne aussi sans donner de défauts. En même temps que ce problème est survenu le lecteur se lance en permanence lorsque le cd est absent. Parfois lorsque le sapin de noel s'éteint la fermeture centralisée s'enclenche toute seule et les voyants s'éteignent.
Le sapin de noel s'allume par intermittence mais de plus en plus souvent.
Je pense à un problème de masse quelque part mais si quelqu'un a une idée , il sera le bienvenue. Autre problème depuis que j'ai la voiture (6ans) mon voyant défaut moteur est allumé à l'obd j'ai le code P0171 de souvenir ... j'ai cru comprendre sur le forum que c'était la cassette DI, et également chauffage en permanence coté passager alors que la clim est allumée à 20 voir 18 et parfois ça fonctionne puis ça rechauffe... etc
Voilà j'ai fait le tour des défauts de ma belle qui ne m'empêche pas de rouler tous les jours avec.
Cordialement Xavier.
- jcb
Re: Sapin de noel au tableau de bord, qu'est-ce que c'est
Bonsoir Xavier,
Ton "sapin de noël" fait en effet penser à un problème électrique sans beaucoup de doutes .. les cosses de batteries sont bien serrées? L'alternateur donne du "environ 14v" à la batterie moteur tournant ?
Ce serait ce que je vérifierais en 1er..
Après, je passe la main, mes connaissances s'arrêtent a peu près là en électricité automobile !
Bon courage, ça doit pas être grand chose mais oui faut le trouver
9-3 Coupé 2.0t SE 2001
Merci je vais essayer ça dans le week end
Oui, commence par changer ta batterie et vérifier la charge.
RE bonjour, j'ai vérifié au niveau de la batterie et rien, le problème est toujours là. Mon voyant ABS, frein, TCS sont toujours allumés et mon compteur de vitesse ne fonctionne pas. Tout cela par intermittence car parfois mon compteur de vitesse fonctionne et les voyants sont éteints. Vu que le compteur de vitesse est l'abs sont liés apparement, est ce que mon problème viendrait pas de mon boitier ABS ?
Le sapin de noël "classique", c'est signe d'une panne du module ABS.
Tu as déjà regardé de ce côté là ?
Bonne lecture : viewtopic.php?f=41&t=7785
- jcb
Eh bé ! J'aime pas spoiler d'habitude mais si t'es "un peu court" xavier1979, l'assassin est page 8
Mésaventures passionnantes en tous cas (quand on n'en est pas la victime bien sûr..) Bien joué toto435
Merci ma panne c'est exactement ça, merci pour le lien, je vais partir à la recherche.toto435 a écrit : ↑jeu. avr. 29, 2021 9:20 pm Le sapin de noël "classique", c'est signe d'une panne du module ABS.
Quand on peut aider !
Tiens nous au courant
Si ta voiture repart comme neuve après avoir chipoté de ce côté là, j'ai encore un petit lien à te proposer
viewtopic.php?f=57&t=9987
Tu peux adhérer au club en remerciement, la cotisation est entièrement libre.
- jcb
Pardon, je faisais réference au lien de toto435 viewtopic.php?f=41&t=7785 la "solution" est confimée en page 8 du post..
En cherchant sur le net je suis tombé là dessus
viewtopic.php?t=7846
Bonjour, après de longues recherches et multiples appels chez des spécialistes saab je viens enfin de trouver un bloc abs tcs, sur internet, un fournisseur en Allemagne, j'ai vraiment galéré pour trouver la pièce de plus en plus rare en version tcs.
Bref j'attends ma pièce pour la monter et je vous tiens au courant quand tout sera terminer.
Bonjour à tous, voilà j'attendais depuis plusieurs jours qu'il arrête de pleuvoir pour pouvoir travailler sur la voiture, et j'ai enfin pu changer mon boitier ABS TCS, et après une petite heure de travail tout fonctionne parfaitement, c'est reparti pour le plaisir de rouler en saab.
Merci aux saabistes pour leur aide sur le dossier.
Merci à toi de nous faire un retour !
