Bricolage
Bricolage
Je propose de nous faire de vos bricolages, les trucs qui vous passent par la tête !
Je commence. Quoi faire avec le beau cuir de nos Saab ? Un tapis de souris ! Un peu brut mais la surface est idéale. Je le découperi proprement. J'attends avec impatience la prochaine anniversary et ses beaux sièges "turbo"...
Si quelqu'un veut un bout de cuir, j'ai encore un peu se stock.
- wywy42
Re: Bricolage
Plus qu’à imprimer le logo du SSC dessus
Re: Bricolage
Re: Bricolage
Faut que je retrouve les photos, j'avais fait un fauteuil de bureau avec un siège de 900.
- fil63
Re: Bricolage
ah oui c'est vraiment beau ça donne enviemilou_info a écrit : ↑mer. oct. 28, 2020 6:51 pm Un tapis de souris !
Re: Bricolage
Allez, qui fait la même chose avec un siège de 9-5 Aero chauffant et ventilé ?
Une petit batterie lithium et hop, ça doit être faisable
Re: Bricolage
Je découvre tardivement le sujet mais....je ne regrette pas cette trouvaille et "astuce" de bon matin.
Exceptionnel ce milou
Vas-y propose-en à la vente sur le forum, j'suis preneur.
Re: Bricolage
Conception d'une machine à fumée. (Très pratique pour détecter rapidement une fuite de dépression)
Matériel nécessaire:
1 fer à souder
1 gant plastique
1 bocal en verre
2m de tuyau
1 stylo BIC
1 vieille chaussette
1 valve de chambre à air
De la colle Epoxy
De l'huile minéral pour bébé (le top) ou de l'huile d'amande douce.
1° Percer 3 trous dans le couvercle afin d'y insérer, le tuyau souple relié au Bic, la valve et le fer à fouder.
2° Coller la valve au couvercle par le dessous.
3° Placer la chaussette imbibée d'huile.
1 fer à souder
1 gant plastique
1 bocal en verre
2m de tuyau
1 stylo BIC
De la colle Epoxy
Dernière modification par fsn38 le lun. nov. 30, 2020 11:44 am, modifié 2 fois.
Re: Bricolage
Petite vidéo explicative
Re: Bricolage
Cool mais il n'y a que la liste des "ingrédients" dans la vidéo... tu ménages le suspense !
Re: Bricolage
Mise en œuvre et détection de fuite...
Re: Bricolage
Y'a des fuites ! Et il te manque des tuyaux aussi ?
Re: Bricolage
Non aucune fuite hormis celle peut être du banjo mais dû je pense au démontage du turbo il y a peu.milou_info a écrit : ↑dim. nov. 29, 2020 11:30 pm Y'a des fuites ! Et il te manque des tuyaux aussi ?
(J’ai néanmoins resserré par acquis de conscience)
Quels tuyaux manqueraient-ils?
Tu m’as toi même confirmé, dans l’un de tes précédents messages, que tous les tuyaux étaient présents.
Re: Bricolage
Super et pour les banjos si tu n'as pas de joints neufs en alu ou en cuivre tu peux s'ils sont en cuivre remettre les anciens en les ayant recuits sur le gaz.
C'est ce que je fais souvent quand je démonte le distributeur de GPL.
Merci pour les vidéos
Re: Bricolage
Manque des tuyaux ? Bah non, hier j'ai regardé ta vidéo sans le son, du coup j'avais pas les explications...
Tiens oui, les recuire, c'est une idée. Moi je les ponce, ça marche aussi. La dilatation à chaud expliquerait que le problème ne se fait pas.
Re: Bricolage
J'avais une horloge de tdb de Saab 95 fonctionnelle mais je ne trouvais pas sur quoi la monter...
Et puis l'imprimante 3D a fait son entrée et voilà l'idée qui m'est venue :
Avec un meilleur contraste sur son éclairage de nuit :
- bapt57
Re: Bricolage
Super !! ...plutôt que d' acheter tout bêtement une 95 pour s' en servir!
Re: Bricolage
Pas faux, mais ya pu la place pour l'héberger
- Aeronaute
Re: Bricolage
Ça a de l'allure, plutôt design !
Et j'aime bien le clin d'oeil à nos amis disparus, juste derrière ton Sporthatch.
Re: Bricolage
Antoine t'as vu la tronche du matou; il n'ose pas bouger car t'as dû mettre les mauvaises chevilles et s'il le fait tout va tomber
