Saab 9-3: problème au démarrage "volant bloqué, retirez la clé, tournez le volant et redémarrer"
Mandaillou
Je m'appelle Sylvain et je suis l'heureux propriétaire d'une Saab 9-3 break de 2005.
Voilà le problème que je rencontre: quand j'insère la clef, j'ai le message d'erreur suivant "volant bloqué, retirez la clé, tournez le volant et redémarrer".
Problème: le volant n'est pas bloqué et je peux librement tourner les roues.
Voilà ce que j'ai essayé de faire:
- tester avec la 2e clef, même résultat.
- changer la batterie et vérifier les contacts, même résultat.
- assis dans la voiture, la clef retirée, appuyez 5 fois de suite sur dévérouiller, même résultat.
Etant donné l'âge de la voiture (2005, + de 300.000 km), si je demande à un garagiste de venir, ça risque de me coûter plus cher que le prix de la voiture donc je cherche à résoudre moi-même le problème. J'ai vraiment envie de garder cette voiture.
Merci pour votre aide,
Sylvain
Sylvain
PHILS
Re: Saab 9-3: problème au démarrage "volant bloqué, retirez la clé, tournez le volant et redémarrer"
Bonjour , tiens en attendant des réponses de possesseurs de 9-3 ng un peu de lecture: search.php?keywords=clef+de+contact
Si tu as retiré la batterie, il faut conduire au moins 7 km après le premier redémarrage pour que le système de verrouillage volant se réinitialise. D'autre part il te faudra insérer toutes les clés en ta possession pour les faire reconnaître par l'auto.
A condition bien sûr que la voiture accepte de démarrer et rouler
Mandaillou
Je n'ai pas été très clair sur mon problème.
Lorsque j'insère la clef de contact, le tableau de bord s'allume, le message d'erreur s'affiche et je ne peux pas tourner la clef pour démarrer. Le Neiman n'est pas enclenché. Les roues tournent librement mais pour une raison que j'ignore, la voiture pense que le volant est bloqué.
Merci,
Merci,
- aerogaz
Bonsoir ,
problème résolu?
Changement de batterie : par une neuve ?
j'ai déjà eu un problème de ce genre sans avoir vraiment le même message au SID .et je ne pouvais pas mettre sur ON
prise en remorquage avec boitier CIM et ISM changé à l'époque..
Vu le prix de la manip , il vaut mieux que ce ne soit pas çà......
problème résolu?
9-3X 2.0T
Mandaillou
Problème toujours pas résolu non. Je ne ferai pas appel à un garagiste pour remorquage et réparation, ça me coûtera beaucoup plus que le prix actuel de la voiture. Soit je trouve une bidouille pour bypasser ce message d'erreur, soit ce sera la casse malheureusement.
Il n'y a aucune bidouille possible étant donné qu'il s'agit d'un élément de sécurité & sûreté de la voiture.Mandaillou a écrit : lun. oct. 26, 2020 2:38 pmSoit je trouve une bidouille pour bypasser ce message d'erreur, soit ce sera la casse malheureusement.
La seule solution que je vois et de trouver un Tech2 pour communiquer avec la voiture et trouver l'élément fautif. Il y a malheureusement de fortes probabilités que le boitier CIM soit HS et la pièce n'est pas réputée bon marché
De quelle région es-tu ?
Mandaillou
La voiture se trouve à Gand en Belgique.
Arf trop loin !
A ta place j'essaierai de trouver un compatriote avec un Tech2 qui puisse t'aider.
Mandaillou
J'ai trouvé un moyen de bypasser cette erreur.
Il y a 2 étapes:
1/ Pour permettre à la clef de tourner, il faut enfoncer un clou dans le barillet en passant par en dessous.
2/ Pour démarrer, il faut ouvrir le capot et utiliser une paire de pinces pour faire le contact.
Toutes les explications dans cette vidéo
Il y a 2 étapes:
QuentinSPO
Salut , ton problème vient très probable d'une connexion entre ton CIM et ton SCL (boîtier qui verrouille ta colonne).
Je suis dans le nord delà France. Pour moi ton souci provient bien du boîtier qui est HS à 80%.
Si tu as une bonne batterie, c'est probablement le souci si toutes les connections sont correctes.
Page pro pièce saab : https://www.facebook.com/Nordicspartcenter
artiq
Bonjour,Mandaillou a écrit : mar. déc. 15, 2020 11:25 am Bonjour,
Il y a 2 étapes:
J'ai le même genre de problème après avoir laissé la batterie se vider, clé dans le neiman. Une fois la batterie rechargée et la clé récupérée ; impossible de redémarrer la voiture : dès que je commence à tourner la clé, ça bloque et j'ai ce message.
Pouvez vous remettre la vidéo en ligne, svp ?
Merci d'avance.
