YS3DF78HX27005356
fsn38
Re: YS3DF78HX27005356
Message par fsn38 » ven. mai 22, 2020 4:01 pm
1 problème de plus de résolu... 1
Le coupable était bien le switch Winter. Remplacement de ce dernier et enfin le voyant qui s'allume;
fsn38
Message par fsn38 » sam. mai 23, 2020 2:22 pm
Je suis en pleine galère avec ce remontage de vitre arrière. Quelqu’un aurait il le lien vers la fiche constructeur pour les réglages?
Impossible de trouver la combinaison gagnante pour qu’elle tombe parfaitement avec la vitre av conducteur.
Il y avait fut un temps sous le wiki une fiche sur le sujet me semble t-il. 😐
Message par homerisback » sam. mai 23, 2020 9:11 pm
Voilà ce que j'ai trouvé si ça peut t'aider
fsn38
Message par fsn38 » lun. mai 25, 2020 8:18 am
Merci Antoine, le schéma reprend les réglages que j'avais identifié et me conforte dans la méthode à employer...un torx de 27 une clé à pipe de 10 et beaucoup, beaucoup de patience. :lol:
fsn38
Message par fsn38 » lun. mai 25, 2020 11:04 am
Alors, pour ceux qui rencontrerai un pb avec leurs vitres électriques AR...
Dernière modification par fsn38 le lun. mai 25, 2020 5:25 pm, modifié 2 fois.
fsn38
Message par fsn38 » lun. mai 25, 2020 11:08 am
Alors, pour ceux qui rencontrerai un pb avec leurs vitres électriques AR. Pb de claquement à la monté voir impossibilité de la remonté malgré un ronronnement du moteur électrique. Voici la marche à suivre pour démonter le bazar...
1° Vous munir de clés de 10 et 13mm, de 2 embouts torx en 25 et 27, ainsi qu'un gros tournevis plat. Et surprise un 6 pans de 4mm!
2° Dépapotez ;) puis démontez le panneau (3 vis) à l'aide des torx et du tournevis plat pour les 3 clips afin d'arriver à ça:
3° Retirer le joint de haut de portière extérieur. Il tient avec des agrafes donc il suffit de le tirer.
4° Dévisser le HP arrière ainsi que les 4 écrous qui maintiennent le mécanisme en veillant à ne pas déchirer le plastique sur la cloison.
5° Retirer l'ensemble en ayant préalablement remonté la vitre !!!
6° Voilà le coupable:
fsn38
Message par fsn38 » lun. mai 25, 2020 11:16 am
Montez la vitre sur le nouveau mécanisme, et recommencer les étapes en sens inverse.
Pour le réglage de cette dernière il faut jouer de patience en s'armant du 6 pans pour régler les 4 axes mentionnés dans le schéma. ;)
Message par milou_info » lun. mai 25, 2020 1:37 pm
Bravo ! Ca mériterait d'être sur le WIKI.
fsn38
Message par fsn38 » lun. mai 25, 2020 5:50 pm
Franchissement de la frontière aujourd'hui, malgré la limite des 100km et l'absence de CG. :lol:
J'suis un ouf :pt1cable:
gasc
Message par gasc » lun. mai 25, 2020 6:00 pm
Bravo pour le tuto et super travail sur la carrosserie, ça brille ! Pour la capote le renovo semble ce qu'il y a de mieux, je ferai la mienne à l'autonome avec le même kit que toi.
Tu as des nouvelles de CG ? Elle mériterait de rouler plus souvent...
saabeibeu
Message par saabeibeu » lun. mai 25, 2020 8:49 pm
fsn38 a écrit : lun. mai 25, 2020 11:16 am Montez la vitre sur le nouveau mécanisme, et recommencer les étapes en sens inverse.
On ne peut pas remettre en place et souder :??:
fsn38
Message par fsn38 » mar. mai 26, 2020 9:01 am
gasc a écrit : lun. mai 25, 2020 6:00 pm Bravo pour le tuto et super travail sur la carrosserie, ça brille ! Pour la capote le renovo semble ce qu'il y a de mieux, je ferai la mienne à l'autonome avec le même kit que toi.
Oui le RENOVO est pas mal mais si la capote n'a pas été traité régulièrement ou depuis longtemps, il ne faut pas hésiter à multiplier les couches d'application.
A date pas de nouvelle de ma carte grise, mais j'ai décidé de rouler régulièrement avec en attendant...sur de petites distances bien entendu.
fsn38
Message par fsn38 » mar. mai 26, 2020 9:03 am
saabeibeu a écrit : lun. mai 25, 2020 8:49 pm
Je n'ai pas essayé. D'une part parce que je n'ai pas les connaissances en soudure et d'autre part je n'ai pas le matos. Mais à voir pourquoi pas. ;)
fsn38
Message par fsn38 » lun. juin 08, 2020 12:37 pm
Et bien voilà les amis...cette Saab est enfin immatriculée.
Dossier validée après la 5ème tentatives et ce, depuis décembre 2019.
Reste à me faire rembourser la prestation par la société privée qui, elle, n'a pas voulu instruire le dossier en l'état.
Comme quoi on est jamais mieux servi que par soit même.
Message par toto435 » lun. juin 08, 2020 5:53 pm
Youpi!!
Message par homerisback » lun. juin 08, 2020 9:05 pm
Bien joué et surtout bien content pour toi ! Enfin un souci administratif en moins, maintenant c'est cheveux au vent et musique de ouf dans les zoreilles :d
Message par milou_info » lun. juin 08, 2020 10:45 pm
Et ben, tu as battu pas mal de records ! Je ne sais pas si j'aurai eu la même patience...
fsn38
Message par fsn38 » mar. juin 09, 2020 8:39 am
homerisback a écrit : lun. juin 08, 2020 9:05 pm Bien joué et surtout bien content pour toi ! Enfin un souci administratif en moins, maintenant c'est cheveux au vent et musique de ouf dans les zoreilles :d
Ma patience avait déjà été atteinte et j'avoue ne pas avoir attendu pour pouvoir roulé cheveux au vent (du moins ce qu'il en reste).
Mais maintenant on va pouvoir élargir le cercle des 20km :lol:
Cette semaine, au programme, montage de la ligne d'échappement et remplacement du câble de frein à main. ;)
Message par homerisback » mar. juin 09, 2020 10:05 am
fsn38 a écrit : mar. juin 09, 2020 8:39 amau programme, montage de la ligne d'échappement
Je ne me souviens plus, tu as jeté ton dévolu sur quelle ligne finalement ?
fsn38
Message par fsn38 » mar. juin 09, 2020 1:24 pm
homerisback a écrit : mar. juin 09, 2020 10:05 am
Basic, la ligne d'origine BOSAL pour 150€ livré les 2 silencieux avec colliers, tous les silent bloc et agraffe.
En oubliant pas d'appliquer la remise du club (Partauto)
