Message
par milou_info » lun. avr. 15, 2019 8:20 am
Bah non, c'est pas un poisson. Lors du remontage de la boite, le support moteur a claqué. Il est coulé sur le bloc. Bloc HS. Cab' HS...
En fait on voit bien sur le morceau qu'il était fendu en partie, il n'a pas supporté le nouveau serrage. Je me demande si mes problèmes d'embrayage ne venait pas de ça. Ca fait plusieurs fois que j'avais remarqué que c'était en passant la marche arrière que la pédale s’enfonçait, mais c'est tellement irrationnel que j'avais écarté ce lien. Maintenant je me dis que peut-être...
Alors pourquoi Cab' hs ? Ben il a 360 000 km, il lui faut un moteur complet soit au bas mot un millier d'euro (que j'en remonte un ou que j'en trouve un). Réinvestir du pognon dans un Cab' 9.3, même si visuellement il est parfait, c'est un peu une connerie et vu que je cherchais par ailleurs un nouveau modèle... Après si je refais celui-là, je me demande ce que je vais en faire, même avec un moteur refait sa valeur ne dépasserait pas les 3000 € (et encore !).
Donc je me tâte... Là il est perché sur le pont, je pense que je vais le remonter et voir ce que ça donne, si ça ne bouge pas trop il me servira pour les petits déplacements. Si ça déconne > disqueuse !
