- fil63
- fil63
bravo
pas trop galère a enlever ?
je doit faire la mienne sur la 95
- fil63
- fil63
Mais revenons à ce sujet qui passionne les foules , si vous voulez que ce boulot ne ressemble pas à la première photo (travail de sagouin de bricoleur du dimanche) moi , et que vous vouliez que ce soit du travail de technicien supérieur saab , avant de monter la nouvelle antenne dont la base est un poil plus petite , il faut faire un polie lustrage , (pour les moins technicien saab j'explique) , vous poncez à l'eau au 1500 voir 1000 pour égaliser et ensuite un coup de polish mais de l'abrasif et si vous faites ça à la main musclez vous la veille sur youporn et vous aurez comme la deuxième photo
Dernière modification par fil63 le mar. sept. 18, 2018 9:21 am, modifié 1 fois.
- fil63
- fil63
à la demande de la foule en délire aujourd'hui nous allons donc tester l’électromagnétique parking sensor , pour les plus cons : les radars de recul sans capteurs apparents . Je vais faire ça sur l'aero dont la baguette se démonte donc mettre le truc dans la baguette comme ça pas besoin de démonter le pare choc , parfait pour la feignasse que je suis , je ne vais pas montrer comment démonter la baguette vous tirez dessus et aprés l'avoir dégraissé voila
- Discostu
Il est 11h00 tu as du remonter la baguette et tester le capteur.. Aors ça fonctionne bien ?
- fil63
ça va pas la tête , à ma cadence , peut être ce soir
- fil63
- fil63
Voilà, tout se joue sous la jupe...
Comme souvent, comme toujours pour les trucs où ça peut frotter......
- Bibouecht
Hum comment expliquer... quelle est l'épaisseur max du plastoc avec les capteurs collé derrière. Ex: derrière un PC style 9-3 aero de 2001, cela pourrait fonctionner ???
- fil63
oui je pense que placé plus bas et le plastique du pare choc étant plus fin ça devrait mieux fonctionner , de toute façon vu le prix et pas de trous à faire autant tester , j'en ai pris 2 je testerai autrement sur une autre
Mmmh je me dis que dans la coque du kit airflow du cabrio, il y aurait bien la place pour installer ça...
Je me tâte ^^
Je me tâte ^^
- fil63
- fil63
voila je pense que sur les 9-5 et 9-3 comme j'ai fait avant c'est mieux d'acheter la baguette origine percer et mettre des capteurs mais percer un kit airflow est un peux plus embêtant quand mêmetoto435 a écrit : ↑mer. sept. 26, 2018 9:37 pm Oui, en effet : https://fr.aliexpress.com/item/Hot-Car- ... autifyAB=0
Moins de 9€ !
