embrayage qui patine
Re: embrayage qui patine
Message par fil63 » mar. sept. 05, 2017 8:57 pm
une purge ne va pas empécher de faire patiner un embrayage (ridicule) par contre on a aussi eu le soucis sur une aero aprés avoir booster le trionic ou l'embrayage patinait mais c'est juste qu'il commençait à être en fin de vie
jcl44
Message par jcl44 » mar. sept. 05, 2017 10:14 pm
Je pense que c'est mon cas aussi. D'où ma question sur la pose d'un embrayage plus costaud ou pas (si ça existe...)?
maxime-du68
Message par maxime-du68 » mer. sept. 06, 2017 9:53 am
bonjour a tous.
vos réponse me font bien rigolé ...
FAire une purge car l'embrayage patine on aura tout vu
Bon les ami sur les 93 ,g, l'embrayage est deja limite pour la puissance d'origine, donc si vous avez reprog la case embrayage est OBLIGATOIRE.
Après moi j'ai acheté un volant moteur monomasse en alu ( plus leger) et embrayage renforcé stage 3. au moins je suis sur le couple passe , bon faut y mettre le prix aussi 1500 euro de pièce.
Sinon maptun vend un embrayage plus costaud qui se monte le le vm d'origine il me semble ...
jcl44
Message par jcl44 » mer. sept. 06, 2017 11:30 am
Effectivement, il y'a de l'embrayage renforcé sur leur site: https://www.maptunparts.com/transmissio ... clutch-kit
Merci pour l'info...
Haya60
[9-3 1.8 Biopower] Problèmes de boite (accélération + bruit)
Message par Haya60 » ven. août 31, 2018 10:15 am
Bonjour à tous
Je m'excuse d'avance des termes mais je ne sais pas exactement de quoi il s'agit.
J'ai un problème lors de mes accélérations au moment ou le turbo se déclenche (entre 2500 tr et 3000 tr minute).
J'ai comme une perte d'adhérence de l'embrayage à cette plage de puissance, et mon régime moteur augmente bien plus que ma vitesse, ce qui fait que je doit rester assez régulièrement en dessous, et je doit donc éviter de doubler car trop de risque que ça le fasse et que je me mette en danger.
Voici une vidéo qui montre le problème, désolé j'avais oublié d'enlever la radio... :lol:
Depuis plusieurs mois j'ai un bruit provenant de la boite, qui augmente avec la vitesse et lorsque j'appuis sur la pédale d'embrayage plus rien. C'est un bruit de rotation un peu métalique. Ce bruit est présent sur tous les rapports (j'ai une boite manuelle 5 rapports).
J'ai donc supposé qu'il s'agissait d'un problème d'embrayage, sauf que je ne sais pas exactement quelle partie...
Si vous voulez une vidéo pour enregistrer ce bruit, je peux le faire.
J'ai demandé un devis pour faire mon embrayage + butée chez Mixauto à Saint Leu la Forêt (qui au passage m'ont bien répondu et accueilli). Il m'a expliqué que c'était une grosse opération (6.5h de MO) donc je m'en sortirais pour un peu plus de 900€. Etant donné que ce n'est pas donné, j'aurais aimé être sur avant de réaliser les opérations.
Pour réduire le coût, est-il possible de le faire sois même (je suis accompagné d'un mécanicien ne connaissant pas les procédés mécaniques Saab) et je n'ai pas de pont, c'est chandelles + outils.
Je n'ai pas trouvé sur le WIS le procédé exact pour faire cette opération.
Saurez vous me conseiller s'il vous plait ? Merci par avance,
Haya
Re: [9-3 1.8 Biopower] Problèmes de boite (accélération + bruit)
Message par toto435 » ven. août 31, 2018 10:54 am
Ah bah là, oui, ça ressemble fortement à un patinage de l'embrayage !
Et ton bruit fait penser que tu roules donc depuis plusieurs mois comme ça. Il ne faudrait pas que le disque d'embrayage finisse par casser parce que tu l'as usé jusqu'à la corde...
Niveau prix, je ne connais pas les tarifs pour les Saab récentes. je laisse les autres te guider.
Haya60
Message par Haya60 » ven. août 31, 2018 11:46 am
Merci toto pour ta réponse. Effectivement j'ai fait environs 3k kms en 4 mois.
Désolé pour avoir posté un nouveau sujet, j'avais bien vu celui là mais n'avais pas vu dans les commentaire qu'il y avais la même motorisation que moi.
effectivement ca répond en grande partie à ma demande mais sur la partie technique ne me dit pas si je peux le faire moi même et dans quelles mesures/moyens. De plus je n'ai pas trouvé sur le WIS comment faire.
Bonne journée,
saababienetvous
Message par saababienetvous » ven. août 31, 2018 3:22 pm
un embrayage, c'est la mème manip sur toute les voitures:
démonter tout ce qui gène au dessus, en dessous de la boite,
démonter le carter et la boite,
changer l'embrayage,
remonter
sans pont, c'est pas impossible, mais plus difficile,
pour le wis, faut savoir si tu as une boite 5 ou 6, est c'est expliqué dedans
ton ami mécano n'aura pas de problème pour faire l'embrayage
le prix est plus qu’honnête vu la galère (sans pont)
Haya60
Message par Haya60 » sam. sept. 01, 2018 11:27 am
Merci pour ta réponse,
D'accord merci ! Pour le WIS j'ai peut être loupé un truc je vais retenter !
Mon ami mécano me fait ça gratuit c'est la famille. Le prix annoncé c'est pour le faire dans un garage spécialisé Saab et même si c'est un prix je trouve ça honnête aussi.
Bon weekend
Haya60
Message par Haya60 » lun. sept. 03, 2018 12:10 pm
Bonjour à tous.
Je vais prochainement faire le kit d'embrayage.
Vu que je ne fais pas ça avec un pont, quelle serait la meilleur solution pour réaliser toutes les opérations sans en chier comme un fou ? La sécurité étant une règle primordiale en mécanique, je ne veux pas faire nimporte quoi.
Je voulais le faire sur chandelle mais j'ai peur que ce soit un peu court, de plus j'ai pas confiance à passer des heures la dessous depuis que j'ai déjà vu des chandelles riper...
Par exemple sur ma Saab, j'ai un des gros caoutchoucs carré sur les coté qui servent à recevoir un cric sauter lors de la levée, j'ai eu peur mais pas de dégats...
Merci pour vos conseils
Revenir à « mécanique »
