Suspicion baisse de pression huile 2.3t
Ottawh
Message par Ottawh » sam. mai 05, 2018 2:12 pm
Hello,
On parle d'une 9-5 2.3t qui a eu des vidanges tout les 10 000 et entretiens chez Saab.
Voilà les symptômes :
- bruit de poussoirs hydraulique 20 min après nettoyage de la crépine puis tous le temps hormis avec le niveau d'huile au max
- turbo d'origine mort à 270 000 ("normal")
- mise en place d'un turbo chinois qui est mort en ~100 km
- mise en place d'un turbo GT17 qui commence à siffler
Il y a la durite d'arrivé d'huile au turbo qui fuit, j'ai commandé un kit complet pour toutes les changer.
Pour le reste la voiture tourne bien, donc la suspicion va à un manque de pression d'huile, changement de pompe à huile ?
Je ne sais pas trop quoi faire, je ne connais pas le système de lubrification :/
Je peux changer la pompe à huile mais est-ce vraiment ça ?
renogdr
Re: Suspicion baisse de pression huile 2.3t
Message par renogdr » lun. mai 28, 2018 4:29 pm
Il y a des fuite d'huile ?
Est-ce que ça fuit du côté du tendeur de chaine de distribution ?
Sinon faut la mesurer la pression d'huile.
Ottawh
Message par Ottawh » mer. juin 06, 2018 10:26 am
Ça venait de 2 joint qu'il fallait changer sur une durite d'huile accessible après démontage du carter ;)
Problème résolue.
The loulou
Message par The loulou » mar. juin 19, 2018 1:55 pm
Lesquels ? Banjo ?
saabaudi
Message par saabaudi » mar. juin 19, 2018 6:34 pm
sa m'intèrrèsse , je vais démonter le carter vendredi.
kyma
Message par kyma » mer. juin 20, 2018 6:57 pm
Ce sont les deux joints de la crepine qui sont sur le carter?
Ottawh
Message par Ottawh » dim. juin 24, 2018 9:11 pm
Quand on démonte le carter il y a un pipe d'huile simplement branché sans vis n'y rien.
Tu parles de quel joint ?
kyma
Message par kyma » lun. juin 25, 2018 11:27 pm
Bah si je me souviens bien il y en a un qui est sur la pipe de la crepine qui s'emboîte dans le carter et un autre sur le bord du carter qui est en contact avec le bloc qui va à la pompe à huile?
tetienne
Message par tetienne » mar. juin 26, 2018 9:59 am
Les éclatés sont là pour ça. 1*16 + 2*13
viewtopic.php?f=50&t=9241
SAAB 9-3 OG 1999 B204I GPL
SAAB 9-5 2003 B235E GPL
kyma
Message par kyma » mar. juin 26, 2018 6:53 pm
Ok merci
Revenir à « mécanique »
