Re: 900 aero 1985
- miocastor
Re: 900 aero 1985
Faites chauffer la disqueuse
Re: 900 aero 1985
Va y avoir de la pièce à vendre sur Le Bon Coin .Faites chauffer la disqueuse
- helterskelter
Re: 900 aero 1985
Ben meme pas, je garde bcp pour ma conso perso, le reste a des saabistes dans le besoin, mais pas de coincoin
- Bibouecht
Re: 900 aero 1985
T'a raison autant stocké et gardé pour les saabistes c'est plus cool mais ça fait toujours mal de dépecer une saabBen meme pas, je garde bcp pour ma conso perso, le reste a des saabistes dans le besoin, mais pas de coincoin
- le saabre
Re: 900 aero 1985
te goures pas, démontes la bonne
- helterskelter
Re: 900 aero 1985
Hier j'ai ressorti la Flat pour unesortie champêtre
Roule nickel, bien décrassée sur 100 bornes d'autoroute, et patatras ce matin, controle technique, 1ere fois que j'ai une contre -visite sur une 900.....La pedale s'est enfoncée au plancher lors du passage au banc de freinage, le controleur m'a dit que pour lui c'etait le maitre cylindre....La poisse, faut passer la contre-visite avant le 20 mai, sinon avec le nouveau CT, il va falloir tout repasser....
- helterskelter
Re: 900 aero 1985
Le rapport :
Re: 900 aero 1985
Il y a peut être le maître cylindre, il y a aussi la roue arrière droite qui ne freine pas du tout!
Force de frein à 7 quand la roue gauche est à 193 "Allo Houston, on a un problème".
D'ailleurs 97% de déséquilibre.
A ta place je regarderai aussi dans ce coin.
Un maître cylindre c'est simple à faire sur une 900; le plus long c'est de purger tout le circuit une fois changé.
Mais tu boucles le truc en 2 heures grand max.
Aller, au travail.
Aller, au travail.
Re: 900 aero 1985
Ah mince
Moi qui avait adoré la 1 ère photo
Vu ton cheptel de 900 , j'espère que cesera la seule à avoir droit à la contre visite....
J'espère que tu auras vite la solution à ton problème
À +
À +
- helterskelter
Re: 900 aero 1985
Merci novice, suis pas très inquiet , il faut juste que je rentre doucement avec des freins à l’Ouest
Pascal , pour la roue arrière , ca sent l étrier , non ?
Re: 900 aero 1985
Oui, pour moi il y a un truc qui merdoie à l'arrière droit.helterskelter a écrit : ↑sam. avr. 28, 2018 7:18 pm Pascal , pour la roue arrière , ca sent l étrier , non ?
Ca peut suffire pour mettre la pédale au fond; regarde par là avant d'attaquer le maître cylindre.
A mon avis un étrier hors d'usage avec peut être un joint de piston qui a lâché et du coup plus du tout de pression dans tout le circuit.
Tiens, regarde donc le niveau dans le bocal après 4 ou 5 coups de pédale et regarde aussi si le liquide ne coule pas à l'intérieur de la roue arrière droite.
Re: 900 aero 1985
Moi j’avais eu un flexible de frein qui avait gonflé à cause du freinage au CT donc vérifie flexible à l´arriere gauche.
Sinon une coupelle du maître cylindre qui s’est retournée
Re: 900 aero 1985
Et oui
Ça c'est le souci d'avoir beaucoup de Saab..
Il faut pouvoir les faire rouler
Il y a toujours quelque chose à faire dessus
À+
À+
- helterskelter
Re: 900 aero 1985
Oui c est clair mais moi je mennnuie avec une seule 900
Re: 900 aero 1985
Il faut que tu degraisses ton Saab's cheptel
Je peux même t'aider si tu veux..,
Une GT AERO c'est pas mal
Re: 900 aero 1985
Alors, tu as regardé?
C'est quoi le diag?
- helterskelter
Re: 900 aero 1985
Vu le temps de merde pas trop regardé. Ca pourrait être une durite qui a une hernie.
Pas de trace de liquide sur les jantes par contre.
Vais essayer de rentrer a Paris avec
Je vous tiens au jus
- helterskelter
Re: 900 aero 1985
Non ça c'est pas possible
Une 911 , un range et une Saab 900
C'est pas mal non??
À+
C'est pas mal non??
À+
- helterskelter
Re: 900 aero 1985
Mais c'est de la triche, tu as vendu ton Range
Suis rentré avec la Flat a Paris, elle part chez Stel mercredi , à suivre.....
Merci en tout cas pour votre aide.
