Bonsoir,
Je suis sur le point d'acheter une SAAB 9-3 SE 150 cv aero, elle a 219000 kms moteur refait à 160000 turbo et embrayage changé, j'aurais aimé avoir vos avis sur ce modèle
Bonne soirée
Achat d'une SAAB 9-3 SE 150 cv
- abstract2004
Re: Achat d'une SAAB 9-3 SE 150 cv
Difficile de te répondre de façon correcte, à distance avec aussi peu d'éléments.
Tu devrais prendre le temps de parcourir les présentations des voitures similaires à la tienne pour avoir quelques bases de comparaison.
Et puis, quelle année? quel kilométrage? 1ère main? Vendue par un garage? Pourquoi moteur refait? Liste de questions non exhaustive...
Aller,
donne un peu plus d'éléments et va consulter la rubrique "Présentation".
Bonne lecture.
Aller,
Bonne lecture.
- abstract2004
Ok merci pour ta réponse, je voulais aussi en savoir plus déjà sur ce modèle, les points à regarder, elle est vendu par un garage spécialisé saab elle est de 2001, 219000 kms, apparemment moteur refait suite à l'utilisation d'huile pas appropriée
- Discostu
150 cv et aero ça n'existe pas. Donc prends plus d'info sinon on ne pourra pas te renseigner sur un modèle qui n'existe pas
- abstract2004
oui pardon je me trompé entre deux annonces c'est la SE
- jubil
Il s'agit certainement du coupé noir chez APS.
Elle semble vraiment intéressante.
Prends le temps de vérifier les éqts électriques (clim, régulateur, antenne radio, vitres), soit attentif aux travail des amortisseurs sur les dos d'âne (ils doivent avoir été remplacés, à l'arrière au moins).
Sinon : présence de jeu dans le barillet de clé (Neiman), efficacité des vérins de coffre et capot, bon enroulement des ceintures, état de l'antenne requin du toit.
Enfin, soulève le tapis de coffre en cherchant des traces d'humidité/rouille.
Et si tu es du secteur, tente de négocier une garantie de 6 mois, sur le moteur au moins.
Présence de factures et du carnet sont un plus mais pas indispensables.
C'est bien une SE, les monogrammes Aero sur les ailes ont dû être posés à la place des "SE".
- abstract2004
Merci pour tous ces conseilles, je vais la voir demain, apparemment c'est un garage sérieux, je vous tiendrais au courant de la suite
Bonne soirée
Bonne soirée
- abstract2004
bonsoir,
je suis allé voir la saab, et je l'ai acheté, les amortisseurs sont bon, tous les équipements électriques fonctionnent, pas de jeux dans le barillet, ceintures, vérins de coffre et antenne de toit ok, pas de rouille sous le tapis de coffre, il y a toutes les factures d'entretien, et son carnet et même la facture d'achat du véhicule, quelques petites rayures mais rien de méchant, il me change les pneus, l'affichage LCD et le pommeau de levier de vitesse,. Garage sérieux et sympa
Bonne soirée
Bonne soirée
- jubil
Cool, à bientôt en section présentation donc.
- abstract2004
Pas de problème
