- Droopy
Ce doit être une 1.8... qui n'est rien d'autre qu'une 2.0t BP...
Oui, BP 150 ch mais turbo quand même...
- naindejardin
Pour le pare-chaleur et le tuyau alu, c'est déjà fait, papier de verre jusqu'au 1.000 puis laine de fer 000 pour finir par un polissage au Belgom Alu. Pour le couvre-culasse, j'en récupère un nu la semaine prochaine et je peindrai comme tu m'a dis. Pour le support moteur, je dois le démonter pour remplacer le compresseur (à confirmer), mais je suis pas sûr que j'irai jusqu'à le peindre.
alors mon cher émmanuel pour le couvre culasse tu ponces et tu peins avec du noir haute température , tu prends chez cash auto et pour le lettrage tu t'embètes pas comme milou à passer 2 heures à cacher avec du scotch mais une fois peint tu ponces le lettrage et pour ce qui est du support moteur , pas moyen de le faire uniforme et en plus ça brille et dans le temps avec l'humidité ça devient moche alors moi j'ai peint avec la peinture que je prend pour les jantes chez babou de la marque sinto et pour le pare chaleur et le tuyau alu devant , de la laine de fer triple zéro mouillée et imbibé de liquide vaisselle
mesimages/6627/dji.jpg
mesimages/6627/CACHE004.jpg
- fil63
quand on s'ennuie le dimanche une bonne viggen
- naindejardin
Bi-turbo ?quand on s'ennuie le dimanche une bonne viggen
mesimages/6627/mitsu002.jpg
mesimages/6627/mitsu%204.jpg
mesimages/6627/mitsu%206.jpg
- fil63
Bi-turbo ?
te moques pas en plus j'arrète pas sur cette auto mais je vais y arriver , je l'aurai , la c'était les goujons de pétés et je ne me rappelais plus que j'en avais refait un pour sirmacadam donc il m'a envoyé le turbo en express , du coup elle aura un turbo refait en plus
Il est bien ce pare-chocs !
Poncé, prêt à peindre.
- naindejardin
Au moins ce n'est ni ton travail qui est en cause, ni un défaut de conception de la voiture ce coup-ci, donc après la réparation ça devrait être bon, non ?
- fil63
j' ai dis à tout le monde que j'en ferai la première viggen fiable et sans problèmes bon je suis daccord la je suis un peux prétentieux mais si ça marche je suis le roi du monde
OU PAS
- fil63
donc voila avant et aprés de la laine de verre imbibée eau et liquide vaisselle , ça prend 30 secondes
- fil63
je vous montrerai un truc qu'on peut faire avec ça qui va soulager quelques personnes pour leur auto
- fil63
enfin j'ai trouvé un produit top pour dégraisser et mème pour goudron qui se rince à l'eau , je vous ferai voir mes passages de roues toute à l'heure
Du nettoyant frein ?
Car çà enlève bien le goudron aussi
En fait je m'en sers pour tout de ce truc même pour les zippo
- fil63
j'ai du diluant c'est pareil mais je voulais trouver un produit comme j'avais dans l'auto d'occasion que tu balances et laisse agir et que tu rince à l'eau , mes passages de roues sont comme neuf , je vais essayer d'en trouver en 5 litres
- lolo69
pour le nettoyer... pas pour le remplir...
il fume plus de toute façon... ça sert à rien un zippo (ah si... foutre le feu à son suppo...)
Non çà fonctionne très bien pour le remplir
Bon ok juste pour dépanner mais suffit de vaporiser dans le coton
Et j'ai toujours un zippo sur moi : gaine thermo , chauffer de la durite pour la faire passer ( et oui en chambre froide elles sont "raides ) , allumer des Fiat quand j'en croise aussi
- family_dubois
Le produit pour nettoyer les inserts, ça marche pas mal...
- naindejardin
Comme ceux qui sont collés sur les dents de ton avatar ?Le produit pour nettoyer les inserts, ça marche pas mal...
