Le topic du matériel AUDIO / VIDEO
- le saabre
en fait j'ai
un ampli AV yamaha entrée de gamme, RX-V363
2 enceintes bibliotheques tannoy Mercury MX1-M
une enceinte centrale eltax 2 voies (liberty je crois)
le son est touffu.
la piece est grande 8*6
le C c'est l'enceinte centrale, les deux x ce sont les tannoy.
I C x I
I I
I I
IX I
I I
I I
I I
en fait j'ai entendu cet été un petit systeme 2.1 tout con, plutot prévu pour etre branché sur un pc je crois.
le son était vraiment bluffant.
voila vous savez tout !
le son est touffu.
I C x I
I I
I I
IX I
I I
I I
I I
- vachfolle
Quand tu dis le son est "touffu" : fouilli ? Les informations sonores font de la bouillie ?
Dans ce cas le mieux serait de passer à deux colonnes à l'avant (les Tannoy MX4 sont très bien d'ailleurs) et "d'utiliser les MX1 à l'arrière en surround pour les films. Éventuellement rajouter un caisson, car sur ce volume, avoir des basses fréquences avec des 16cm est illusoire.
Je rencontre le même problème dans mon nouvel appart (un loft de 12 par 8 -surtout un grand L de 8 par 5 dans la barre du L et une autre surface surface de 5 par 6-), et là il faut une belle surface émissive pour avoir ne serais-ce que du 30Hz "propre".
Les systèmes de PC le son peut être très sympa, mais selon la mise en oeuvre, cela ne donnera plus rien (mon 2.1 Klipsch était parfait dans ma chambre, mais une fois tous les meubles + lit enlevé, il sonne comme un kit Auchan à 9.90€...).
- lolo69
les tannoy me semble plus adapté en enceintes surround qu'en direct... vu la taille de ta pièce...
la centrale est souvent peu efficace (enfin... chez moi en tout cas je trouve que les dialogues sortent pas assez...)
important... penses à passer en stéréo quand tu écoutes de la musique...
le petit système tout con ne sera sans doute pas adapté à ta pièce...
et 2.1 je pensais plutot 2 enceinte + caisson que 2 enceintes + centrale...
je pense qu'il faut commencer par un changement d'enceinte (et garder celles ci pour l'arrière...)
après... y a nettement plus spécialiste que moi pour t'aider...
- lolo69
ça va... j'ai pas trop dit de connerie en fait...
- le saabre
oui le son n'est pas clair. les dialogues sont parfois difficiles.
on est obligé de monter le son ... et ça reveille les gamines
et juste un caisson de basse actif en plus ?
passer d'un 3.0 à un vrai 2.1 ....
(oui je passe en stéreo 2ch pour la zique)
mais il faut avouer que ça manque un peu de coffre.
- vachfolle
Bah malheureusement, le volume fait que...
Les murs sont bruts ? Le sol ? La multiplication des réverbérations rends le message brouillon, obligeant justement à monter le son.
Des fois un bon tapis suffit à rendre le tout intelligible.
Mais si ta salle sonne "clair", mis à part un traitement acoustique, difficile de faire beaucoup mieux même en changeant d'enceintes.
- le saabre
sol parquet mastoc sur sous couche feutre.
mur peint + verriere (argh)
y'a du tapis, oui.
bon, je vais essayer un caisson actif pour commencer.
des conseils sur un modele particulier ? pas trop reuche ... - de 300 ?
y'a du tapis, oui.
les systèmes tri-phoniques (2 enceintes + 1 caisson de basses) représentent une solution idéale pour qui souhaite combiner compacité et qualité de restitution musicale. Un caisson de grave permet aujourd'hui d'améliorer assez simplement une chaîne Hi-Fi qui manquerait de basses. Les enceintes principales, libérées de l'octave la plus grave peuvent s'exprimer avec plus d'aération. Enfin, pour ceux pour qui la qualité musicale n'est pas synonyme d'un système envahissant ruinant toute tentative de décoration, le caisson de grave permet de choisir des enceintes principales plus compactes.
- lolo69
ça m'a l'air très très bon ça...Le 577 sera comment dire, inférieur en qualité au tient. :/
A côté de chez toi : http://www.leboncoin.fr/image_son/378114853.htm?ca=22_s
Edit : le HK 435 ne dispose pas d'entrées/sortie HDMI > pour le bluray on oublie donc (autant l'utiliser plutôt que l'optique/coaxiale pour le flux audio).
en neuf ça c'est sympa : http://www.cobrason.com/son-home-cinema ... -noir.html
Et pour les caisson tu n'est pas obligé de faire comme moi par contre effectivement.![]()
à creuser...
- couvreur49aero
et se type d'équipement http://www.ldlc.com/fiche/PB00138359.html car les fil avec mes enfants sa va être le cirque ma fille touche a tout et le troisième que arrive bientôt va pas être mieux
comment vous faite pour fixé les cables sur les plinthes ou collé ??
- vachfolle
Le mieux dans ton budget est de regarder les occasions ou les déstockages, dans cette gamme de prix je connais mal les produits, je ne voudrais pas m'avancer.sol parquet mastoc sur sous couche feutre.
y'a du tapis, oui.
Les tests et compte-rendu des fofos devraient t'aider.
Creuse, creuse.
à creuser...
Ah ça ça peut être ta solution oui, c'est assez efficace et convaincant (sans arriver au rendu de 5 enceintes bien séparées), mais en usage domestique loisir c'est très bien, puis ça peut s'intégrer dans un meuble si besoin.et se type d'équipement http://www.ldlc.com/fiche/PB00138359.html car les fil avec mes enfants sa va être le cirque ma fille touche a tout et le troisième que arrive bientôt va pas être mieux
- couvreur49aero
merci pour les infos !!
- lolo69
connais pas... et aurais un doute...
dans tous les cas... faut écouter en magasin...
pour info, dans les magasins spécialisés, c'est pas plus cher qu'ailleurs... voir moins cher! (que darty, boulanger et cie... )
pour les cables.... soucis réglé lors de la pose du faux plafond et réfection des murs...
mais tu dois pouvoir coller sans soucis sur mur ou plinthe avec un pistolet à colle (l'idéal et plus joli étant derrière les plinthes si démontables...)
- lolo69
à 300€... occasion me semble le mieux... y a de très bonnes affaires à faire...Le mieux dans ton budget est de regarder les occasions ou les déstockages, dans cette gamme de prix je connais mal les produits, je ne voudrais pas m'avancer.
ici notamment:
http://www.homecinema-fr.com/forum/viewforum.php?f=1232
(pas mal aussi pour les infos...
voui voui... mais Denon privilégié... ou Onkyo... (car seuls que j'ai vu à avoir possibilité de sortie A et/ou B en frontal... et même avec source différenteCreuse, creuse.
bon... ben... voilou un retour...Ah ça ça peut être ta solution oui, c'est assez efficace et convaincant (sans arriver au rendu de 5 enceintes bien séparées), mais en usage domestique loisir c'est très bien, puis ça peut s'intégrer dans un meuble si besoin.
- vachfolle
Tient un SMS1, ça m'irait bien plutôt que m'arracher les cheveux avec une carte son, un sonomètre et un générateur de fréquence à caler mes deux caissons...
ici notamment:
(pas mal aussi pour les infos...)
Bon il restera un peu de boulot après le dégrossissage, mais il fait la partie la plus chiante. [:vachfolle]
- lolo69
ben ce truc... à part toi... je vois pas qui va l'acheter!!!
Tient un SMS1, ça m'irait bien plutôt que m'arracher les cheveux avec une carte son, un sonomètre et un générateur de fréquence à caler mes deux caissons...![]()
un appareil spécial pour régler le caisson... l'hallu....
- le saabre
merci les gars
- vachfolle
De rien.
@lolo : il y à pire que moi sur ce forum.
- lolo69
De rien.
pire est le bon mot!!!
- doum-doum
Tiens au fait Boeuf noix, la prochaine fois que tu viens, tu as un 5.1 à installer sur Freebox+TV, en sachant que le Onkyo n'a pas d'hdmi mais du spdif ou du cinch...
- lolo69
allez hop... déterrage...
alors...
j'ai un ampli harmann Kardon AVR 300 RDS
et 5 enceintes triangles (en regardant un peu, ça doit être 2 antal à l'avant, 2 titus à l'arrière et une centrale sextan)
j'aimerais... un caisson... pas énorme... juste pour ressortir un peu plus de basses, je pensais Velodyne... qu'est ce que vous en dites?
et sinon... ben... je changerais bien le Harmann... mais par quoi?????
j'ai vu de l'onkyo et du denon en occaz... mais je connais pas bien bien... pour l'ampli en occaz autour de 300 à 400€, y a du bon? bon?
voilou......
bon après y a la TV... parce que la Samsung 82cm en catho... elle commence à me saouler et prendre de la place...
bon... en fait... j'ai craqué sur les enceintes.......
j'ai pas du tout ce que j'ai mis... j'avais refait avec ce qui me semblait être sur le net..........
j'ai 2 Athys 108 à l'avant, 2 Sathys à l'arrière et une Naos au centre...
bon... mon choix reste le même pour le moment... changement d'ampli vers Denon (ou Onkyo...) pour commencer...
