Un vieux rêve se réalise : Range Classic
- Saabiste17
Re: Un vieux rêve se réalise : Range Classic
Oui mais toi tu as un moteur a changer et moi ila déjà été changé, nananèreuuuuuuuuuu
[:camilo16:2]
Pfuuiii ça croustille la dessous.
Va falloir sortir l'acide, les apprêts phosphatant et passer chez le carrossier pour le cancer.
Pour tes câbles:
Les rca d'un côté du véhicule, l'alimentation de l'autre.
Évite les câbles de merde en 2.5 au carré, la masse doit être la plus courte possible et la partie ou va reposer la cosse doit être sans peinture.
Il oublira pas un porte fusible le plus prêt de la batterie.
Pour le passage du câble a travers la cloison pare feu trouve un caoutchouc d'origine.
Pour tes câbles:
- Saabiste17
Pour le câblage, j'ai récupéré celui qui était dans la Viggen donc c'est nickel ; seul problème pour l'instant : où passer le câble pour aller à la batterie ? Mais Fil planche sur le sujet car pas de caoutchouc visible.Pour tes câbles:
- lolo69
tu vas transporter la poisse.............
pour le cable, sous le chassis?
Tu dois avoir des caoutchouc pour le câble d'accélérateur, d'embrayage, ouverture de capot...
- Saabiste17
Yep va falloir que je parte en expédition mais pô le temps en ce moment ; trop de taffTu dois avoir des caoutchouc pour le câble d'accélérateur, d'embrayage, ouverture de capot...
- padawan 37
D'ailleurs, il va peut-être aller humer l'air de la Touraine la semaine prochaine le chalutier [:camilo16:2]
- Saabiste17
Pas sûr, ça attendra peut-être le prochain voyage ; je veux tester un truc avant
- Saabiste17
Retour de ballade ; oh il est tout crado le chalutier
Normal, je suis passé "un peu" dans les marais et le terrain est plutôt gras [:camilo16:2]
Trop génial cet engin
Super.....de la balle les ranges classic !
Mon pajero j ai passé le dessous au rustrol owatrol en preventif, ca brille mais au moins c est protegé....
Pas de perfo
Cela dis, les plancher ou les jointures, c est le plus facile a traiter niveau rouille.....pas toujours necessaire de changer tout le morceau de tole
Tu pars a maroco en septembre ? Le desert algerien est bcp plus sympa, tu fais tirer jusqu au mali
Pas de perfo
ah c'est une idée ça
tu me dépose? j'ai du boulot qui m'attends là bas [:vachfolle:6]
ça fait suer de voir ce parpaing rouler , le mien est fixe , j'espère qu'on pourra se tirer la bourre quand tu viendras
- Saabiste17
Heu.... ça va pas être possibletu fais tirer jusqu au mali![]()
Et il roule plutôt biença fait suer de voir ce parpaing rouler , le mien est fixe , j'espère qu'on pourra se tirer la bourre quand tu viendras
- Saabiste17
Y'a pas à dire, un Range avec deux batteries neuves (Varta 75 amp./780) ça démarre vachement mieux
- DADOU 13
Y'a pas à dire, un Range avec deux batteries neuves (Varta 75 amp./780) ça démarre vachement mieux![]()
..... Optima
- Saabiste17
Ouais enfin les Optima, elles coutent 255€....pièce
et ne font que 55 amp maxi
- Saabiste17
Ben c'est pas une voiture de rigolo
Petite photo prise cet am sur l'autoroute lors d'un périple de 500 km dans la journée
Au passage, le Range est une vraie horloge
A côté des deux Toy, il parait vraiment tout petit
En tout cas, les deux autres n'avaient pas fréquenté que le bitume et rentraient visiblement d'un raid. Malheureusement, je n'ai pas vu les proprios
tu vois que c'est costaud , tu vas devenir accro au VM
- Saabiste17
Ce qui me surprend le plus, c'est le confort pour un véhicule qui a été conçu il y a 45 ans... Pas de mal dans le dos comme dans les Saab
mais elles ont d'autres charmes [:camilo16:2]
