mon nouveau range pour occuper mon temps libre
Re: mon nouveau range pour occuper mon temps libre
un intru dans le garage ( merci bougnat ) , on va avancer
- lolo69
il est pas encore fini ce range?
va falloir arrêter de se bronzer entre les orteils!!!
voila , le moteur est décapé
Ok il est propre
Mais tu t'es gourré
Le moteur çà va sous le capot , dans la remorque on met plutot des bagages , une belle mêre etc
[:citronvert:7]
Mais tu t'es gourré
[:citronvert:7]
j'ai rempli la baignoire et mis le moteur dedans bien sur , la j'ai presque tout démonté dessus , ensuite je le lève et tombe le carter infTu as fait comment pour le tremper dans l'acide?
Tu as testé le produit que je t'ai envoyé ?
C'est nickel pour çà
- Saabiste17
Le moteur dans la baignoire ?j'ai rempli la baignoire et mis le moteur dedans bien sur ,
Et là, c'est le drame : après avoir transpiré comme un porc pour le sortir, il se dit "vais me prendre un p'tit bain moi" et Fil plonge dans l'acide
Adieu Fil on t'aimait bien [:ben-der:1]
non justement et j'y ai pensé après à ce que ton produit pouvait faire, je testerai sur le carter infTu as testé le produit que je t'ai envoyé ?
quand j'ai expliqué à doggy comment nettoyer plein de truc avec , evier syphon wc , il a fait sa baignoire aussi et je lui avais dis , rince bien sinon ça pique un peux et même pour madame les wc , ça pourrait la piquer ,mais ailleur
Le moteur dans la baignoire ?![]()
mais t'es un grand malade
j'arrète pour aujourdhui à moins que ce soir je me fasse suer devant la télé , mes conneries me prennent du temps
- Saabiste17
Il ne veut pas avoir honte ; j'arrive dans 15 jours [:camilo16:2]Ah ben voilà, tu t'y es mis!
il y aura surement le moteur dedans mais l'intèrieur sera toujours en vrac
Il ne veut pas avoir honte ; j'arrive dans 15 jours [:camilo16:2]![]()
j'ai pas résisté , j'ai tombé les carters et c'est tout beau , assez marrant , en démontant les vis je me disais si ça lache ça doit ètre lourd un moteur de range sur la tète . Ce moteur m'inspire bien c'est presque bizarre , il n'avait aucune fuite et il est super saint et hop au lavage , bien sur à faire si madame est absente ou si on est divorcé et qu'on a rachetait un lave vaisselle et une maison autour puisque de toute façon elles gardent tout
l'acide ça sera après juste pour le fun mais ça va bien la je me remotive , le soucis c'est que je veux que tout brille donc je perd du temps pour le moindre boulon mais je m'en fout si ça dure encore , je veux qu'il soit beau , je viens encore de commander des bricoles qui me convenaient pas , en tout cas je ne calcule plus ce qu'il va me couter , je m'en foutT'es un grand malade!
Tu n'as pas mis d'acide en guise de liquide de rinçage?
- Saabiste17
Tu abandonnes la bataille donc [:camilo16:2]il y aura surement le moteur dedans mais l'intèrieur sera toujours en vrac
Ben heureusement que j'en ai trouvé unl'acide ça sera après juste pour le fun mais ça va bien la je me remotive , le soucis c'est que je veux que tout brille donc je perd du temps pour le moindre boulon mais je m'en fout si ça dure encore , je veux qu'il soit beau , je viens encore de commander des bricoles qui me convenaient pas , en tout cas je ne calcule plus ce qu'il va me couter , je m'en fout
je viens de passer les cinquante boulons de carter à la brosse j'arrète pour ce soir , le lave vaisselle est fini c'est propre , demain je fais briller et je remonte ça
