Re: Cab 900 S 1992 : Une 2ème SAAB à la maison !
le 3ème chiffre sur la réf.
- couvreur49aero
ok merci !!
- egillon92
Merci des infos Pascal, du coup tu la trouve comment ma conso ?La boite est plus courte sur tous les rapports Eric, c'est la chaine primaire qui fait varier la démultiplication suivant boite 6 7 ou 8.
Je viens de faire 600 km avec le cab, le témoin réserve s'est allumé à 550, correct.(boite 8)
Correcte ou plutôt basse ?
- chrisyl
Avec la T16 qui tire plus long et a plus de couple à 120-130 sur autoroute (vitesse coyote) je suis autour de 9 litres en général, et je descends à 8,5 sur départementales.
Donc Eric, en ce qui te concerne, je dirais correct mais je ne suis pas expert.
De toutes façons ce qui tue la conso ce sont les petits trajets à froid ...
- ralph_frp
Alors là vous m'étonnez grave!
avec mon plein je ne fais pas plus de 500 kms sut autoroute, alors certes plutôt à 130 150 !
Ca y est je stress, j'ai un problème de conso
- max-cab
t'inquiète Bertrand, la mienne c'est pareil... ça doit encore être une histoire de combinaison de couleurs.
Conso moyenne: 10l . une seule fois je suis tombé à 8,5l et franchement, je n'ai pas encore bien saisi la raison.
- egillon92
Bertrand, j'ai bouffé la moitié du plein sur la première partie d'autoroute où je roulais plutôt à 140, ensuite j'ai suivi fifille et voies express donc 100-110Alors là vous m'étonnez grave!
Ca y est je stress, j'ai un problème de conso!
Ceci explique cela
- stcren
C'est donc la tienne que j'ai vu en photo sur FB en bord de mer.
- chrisyl
Pas de panique Bertrand, tu passes au point mort dans les descentes et ça ira mieux ... ;lol;
Sérieux : devant l'imprécision de la jauge, je ne fais pas plus de 500km non plus.
Moi je parle de consommation calculée valeur du plein fait à ras-bord et compteur remis à zero à chaque fois.
Il me semble mais sans certitude une petit différence de conso selon qu'on mette diu 95 ou du 98. Maintenant je n'ai pas expérimenté en faisant le même parcours dans les mêmes conditions avec chacun des carburants alors c'est peut-être juste psycho.
- naindejardin
Avec celle de Chrisyl, je faisais 10l/100 sur autoroute à 130-140, capote fermée.
Au point mort, tu consommes, car pour ne pas se couper le moteur a besoin d'essence, même s'il tourne au ralenti, alors que si tu te contentes de lâcher complètement l'accélérateur, l'injection se coupe car le moteur, en prise, est entraîné de toute façon.
- chrisyl
A l'époque c'était la tienne !
Et maintenance c'est la mienne !
Oui tu as raison, mais c'est une consommation litres/km très faible même si elle n'est pas égale à zero, elle est largement inférieure à celle de Ralph qui appuie de façon virile à la sortie du péage ...Au point mort, tu consommes, car pour ne pas se couper le moteur a besoin d'essence, même s'il tourne au ralenti, alors que si tu te contentes de lâcher complètement l'accélérateur, l'injection se coupe car le moteur, en prise, est entraîné de toute façon.
De plus en lâchant seulement l'accérateur il y a un peu de frein moteur ... et Ralph lui il veut accélérer.
- chrisyl
En plus le gars te parle de consommation alors qu'il vient nous narguer sur un autre sujet avec son V8 4,4L de 286 ch
- egillon92
Eh oui, malheureusement de retour ce soirC'est donc la tienne que j'ai vu en photo sur FB en bord de mer.
- egillon92
Donc sur le trajet de retour :
plein à ras bord au départ
plein au ras bord à l'arrivée
522 Kms parcourus
43.13 litres de SP98 (je ne mets que ça dans le cab)
donc 8,26 l/100 kms
En suivant fifille donc 100 kms/h jusqu'à sortie de bretagne puis 110 kms/h jusqu'à Ablis et ensuite je vous laisse deviner jusqu'à Courbevoie
PS : et décapoté sur les 2/3 du trajet
522 Kms parcourus
donc 8,26 l/100 kms
- ralph_frp
C'est gentil de me rassurer les gars ça va mieux! Et Christophe a raison ce que j'adore c'est le turbo qui souffle sur les relances!
Mais pour moi le plein c'est plutôt pas loin de 50l!
- ralph_frp
C'est vrai c'est depuis cette armoire que je me mets a parler conso!En plus le gars te parle de consommation alors qu'il vient nous narguer sur un autre sujet avec son V8 4,4L de 286 ch...
- egillon92
Alors grace à Saabavie (pour la fourniture) et Lovejohn (pour le montage) j'ai mes 4 arches de roues identiques, merci à eux de leur aide
- egillon92
Par contre fuite au niveau de la pédale d'embrayage, donc passage par la case changement de l'émetteur d'embrayage
Attente de la pièce, j'espère que je pourrais la récupérer pour partir en bretonnie
- egillon92
J'ai récupéré la belle
Donc jonc arrière changé par un neuf et récupération pour réparation de celui de l'avant gauche.
Changement de l'émetteur fait et bien sûr faudra prévoir le récepteur et embrayage à la rentrée
- egillon92
La lunette arrière est pêtée
Samedi dernier, mon fiston est à l'arrière avec sa guitare dans sa house posée à côté de lui.
Je décapote et j'entends un grand poc
Il ouvre la housse, et il n'y a rien, ouf !
Enfin pas si ouf que cela.
Je me demande d'où provient le bruit et je commence à refermer la capote et là il nous dit que la vitre est cassée
Faite des gosses
