la 900 Carlsson de kami45
- kami45
Re: la 900 Carlsson de kami45
C'est du dégrippant non ?
- Viking27
Yes Sir !
Le mécanisme commence a etre usé, il peut durer encore lgtps...ou non.
Sur ma r9 il craque depuis 5 ans sans soucis.
Evite les lubrifiants gras, tu a des lubrifiant dit sec comme le graphite ou la graisse de cuivre.
- kami45
D'accord merci pour ces informations, je vais m'en occuper on véra bien, pourvu que ça dure !
- kami45
Je viens d'acheter cette pièce et je viens de la monter à l'instant mais la petite durite n'est pas de la bonne taille, j'aimerai savoir à quoi elle sert ?
Es-ce possible de changer le diamètre de celle ci sachant que à l'autre bout de la durite le diamètre est le bon ?
Merci d'avance
Merci d'avance
Au dessus de la culasse ?
- kami45
la durite vient du dessous du gros tube en inox qui va a la dump valve, mais précisement je ne sais pas ce que c'est désolé.
- kami45
Voici une photo ou l'on voit la durite qui ne rentre pas dans le raccord.
La durite aspire de l'air alors que le raccord en rejette.
- kami45
- firefox
Mais sur la photo, il manque le clapet anti-retour
- kami45
Il manque le clapet anti retour ?
As tu une photo du montage normalement prévu ?
Le montage actuel peut nuire au moteur ?
- kami45
J'ai essayer avec de l'huile mais ca ne veut pas, la durite se fissure...
- firefox
- kami45
Merci beaucoup, donc il me faut une durite silicone en 4mm.
- firefox
- nicojess
sinon chez Saab, la durite complete avec clapet antiretour est à 23 roros environ.
9-3 b205 MY 2001 stage 1 e85(vendue) - 9-3 B204 MY 2000 en cours de repro
- firefox
- kami45
Ou puis je trouver ce clapet ? A quoi sert il ?
Pourquoi ne l'ai je pas sur ma saab 900 II turbo carlsson ?
- nicojess
chez partsforsaab environ 5 euros sans le port, chez les concessionnaires ils ne font que la durite complete à 23euros.
- kami45
Je n'ai trouvé que ça, es-ce bon ?
