saab 900 cab airflow trionic ..
Cece95
Message par Cece95 » ven. sept. 06, 2013 8:41 pm
Bon voila quelques news ..
Apres une modif de la ligne d échappement avec montage d un silencieux glasspack moins épais , j ai réussi a gagner 3 cm de garde au sol . Plus confortable sur les dos d anes.
Par contre cet apres midi a la sortie du périph de Caen , sur une bonne accélération , un bon crounchhhh . je vise la première aire de repos , 500m plus loin ..Au ralenti , pas bon , un bruit genre un objet voulant bloqué le moteur avec des accous ...
Aller même pas peur , je tente le retour sur paris , en passant par la nationale. Il me reste la 1 sans synchro , la 2 , la 5 ..
La 3 passe bien mais pas de transmission de puissance , la 4 et la marche arrière sont bloquées ....
Décidement le trionic et les boites de 900 ne font pas bon menage .Ce qu il y a de bien c est que mes modifs ont montrées leur efficacités.je n ai pas cassé le carter que ce soit avant ou arrière ..
J ai du faire 25000km depuis la réfection de la boite ...Il n y a plus qu a si remettre ......
Message par pulverisator » ven. sept. 06, 2013 8:55 pm
ah merde !!!
c'est pas la fourchette 3-4 qui à dégagé ?
Message par 900 turbo 16 » ven. sept. 06, 2013 9:07 pm
Ah, si le début est bien, la suite n'est pas top top.
Tu es bon pour redémonter à nouveau. Tu as quand même réussi à rentrer à la maison?
Je pencherais aussi pour un pb de sélection.
Tu nous diras quand?
Cece95
Message par Cece95 » ven. sept. 06, 2013 10:27 pm
Je ne penses pas que ca se limite a la fourchette ..je n ai plus de synchro sur la 1 et quelque chose racle dans la boite de façon interminente mais très présente ..
Je vais l ouvrir dans un mois ou 2 , il va me falloir trouver grue local etc...
Je vais reprendre la structure avant renforcée + roulement additionnel et refaire un carter arrière en prenant comme base une boite d après 89. Les roulements de pignon conique sont plus gros et plus résistants en principe ..
Déjà après vidange et démontage du cul de boite , je serais déjà fixé si je vois du morceaux de dents ou de bronze...
Message par toto435 » mar. nov. 26, 2013 5:08 pm
Hello Cece!
Je viens de reparcourir ton sujet. Super boulot quand même :pt1cable:
Tu as du nouveau ? C'est grave docteur ?
tristan
Message par tristan » mar. nov. 26, 2013 5:22 pm
il roule en Porsche maintenant le cece! ;)
http://forum.saabsportclub.com/saab/Pre ... _44_12.htm
fini de bricoler sur les vieux tacots! :whistle:
Message par toto435 » mar. nov. 26, 2013 5:38 pm
Ah, je n'avais pas suivi le feuilleton ;)
Thx Tristan
Cece95
Message par Cece95 » mar. nov. 26, 2013 9:48 pm
La suite c est que les dents du pignon de 3 ont lachées sous la charge .
Je roule en porsche oui mais pas que ...En plus le cab est encore roulant , il me reste la 1/2 et la 5 ...facile ...
tristan
Message par tristan » mer. nov. 27, 2013 10:23 am
avec le couple que tu as, ça doit suffire! ;)
joffrey78
Message par joffrey78 » lun. févr. 10, 2014 12:26 am
Elle est pas chez saab nanterre cette saab? Dans le garage?
Cece95
Message par Cece95 » lun. févr. 10, 2014 2:17 pm
Un de mes véhicules dans un garage saab ??
Absolument pas ,on n est jammais mieux servi que par soit meme ..
En meme temps des cab airflow et trionic ca doit pas courir les rues , je serais content de discuter avec son proprio...
Cece95
Message par Cece95 » ven. mars 28, 2014 10:01 pm
Aller , il fait beau , c est le moment pour attaquer ce "petit" probleme de boite .
Ca fait depuis 2 ans que le moteur etait installé avec la boite renforcée .
petite ballade en pleine air
on met le moteur de coté pour une verif des coussinets et un peu de refection couvre culasse
voila ce que ca donne au démontage de la boite
Cece95
Message par Cece95 » ven. mars 28, 2014 10:13 pm
Ca enerve un peu car tout etait refait sur cette boite , roulements , synchro , fourchettes..
Je pense que c est le fait que les dents explosent qui a fait que les ressorts de synchro se sont cassés . Ce sont les pignons de 3 qui ont cassés ..
L outil indispensable pour refaire proprement la boite ..
Affaire a suivre ...
tristan
Message par tristan » sam. mars 29, 2014 9:26 am
bravo pour ton acharnement!!
je crois que j'aurais déjà jeté l'éponge depuis longtemps.... :jap:
y a rien de plus frustrant que de refaire tout puis de tout devoir recommencer....en plus, sans vraiment être certain que ça tienne le coup... :pt1cable:
Cece95
Message par Cece95 » sam. mars 29, 2014 11:11 am
Cette fois ça tiendra car je vais baisser le couple et modifier la plage de régime .La j étais a 44mkg mais ça passait très difficilement. Je penses que 35 mkg sera déjà suffisant avec une motricité améliorée
dav53
Message par dav53 » sam. mars 29, 2014 10:06 pm
tu es bien courageux. Respect pour tout ce travail :jap:
lesprad
Message par lesprad » sam. mars 29, 2014 10:16 pm
un surcroît de poussée ne pourra s'obtenir, je le crains qu'en utilisant un moteur à réaction !
SAAB 9-3 2.0i 1998 cabriolet
SAAB 9-3 Turbo X 2010
Cece95
Message par Cece95 » dim. mars 30, 2014 8:06 pm
Attendez les gars , ce n est pas la quete du graal non plus ..
Ma boite a tenue quand meme 10 000km avec plus de 300 cv ...
C est tres bien d avoir en fait des pneux qui cirent , ca enleve un peu de contraintes a la boite ..Quand ca a cassé les pneux etaient neufs avec un bon grip ... Fallait voir comment c est parti sur la voie d insertion .. en 3 c etait démentiel ... un petit peu trop assurément .. :cry:
Message par egillon92 » lun. mars 31, 2014 1:20 am
Oups ! bon courage ;)
diplosaab
Message par diplosaab » lun. mars 31, 2014 1:17 pm
350 Nm ça va déjà déménager sévère...sur quelle plage de régimes vas tu parametrer le trionic pour le couple maxi? Quelle puissance vas tu mettre dans le trionic?
Bon courage pour la réfection de la boîte. Amuse toi bien. :bounce:
PS: évite les pneus pour les premiers essais :pfff:
