Vais commander puis referai un parallélisme une fois le montage fait, ça m'éviterai de bouffer les pneus neufs
Une moderne dans mon stock - 9-5 Estate Aero 2003 / GPL
- helterskelter
Re: Une moderne dans mon stock - 9-5 Estate Aero 2003 / GPL
Non, quedalle.....
J'ai fait cette bidouille, ce n'est sans doute pas parfait, mais c'est quand même mieux.
http://www.saabcentral.com/forums/showt ... p?t=125830
et avec un niveau ?
- saabsaab
Bonjour
Si je poste mon dernier contrôle technique de parallélisme l'un d'entre vous pourra t il m'aider à commander les bonnes cales ?
- helterskelter
Pas mal, les roues avait moins de pincement après ? Tu as posé des cales de quelle épaisseur ?J'ai fait cette bidouille, ce n'est sans doute pas parfait, mais c'est quand même mieux.
- helterskelter
Bonjour
Si je poste mon dernier contrôle technique de parallélisme l'un d'entre vous pourra t il m'aider à commander les bonnes cales ?![]()
Vas y poste, on pourra comparer
- saabsaab
Et voici les chiffres datant de février 2017.
Manque plus qu'a comprendre ce qu'il faut commander, car je patauge !
- saabsaab
En fait je réalise que sur le controle technique, je n'ai pas d'infos sur le parallélisme.
Je vais donc commencer par en faire un lundi !
- helterskelter
C'est ce que je t'avais dit, il faut faire un parallelisme pour ça
Un avant et un apres la pose des cales...
- saabsaab
Et avec des pneus neuf de préférence ?C'est ce que je t'avais dit, il faut faire un parallelisme pour ça
- helterskelter
C'est mieux, mais s'ils ne sont pas rincés ca passe aussi
- helterskelter
Hola,
J'ai 2 codes erreur maintenant :
P 0420 = catalyseur , je l'ai depuis que j'ai la voiture
P 1181 = . celui là c'est un petit nouveau
Quelqu'un sait a quoi il correspond ?
Merci d'avance
Merci d'avance
- vincent
- helterskelter
Merci Vincent pour le lien, ça dit ça :
Fuel Delivery System Malfunction – High = Système de distribution de carburant dysfonctionnement - élevé
Sais pas par ou chercher
Tu tournes à l'éthanol ?
GPL, je viens de voir. Essai d'effacer le code et de rouler à l'essence pour voir si le code réapparait.
- helterskelter
Yes c'est ce que j'ai fait, le code a été effacé, je ne roule qu'a l'essence depuis...Merci
- helterskelter
Bon ben le voyant moteur s'est rallumé ce matin...Faut que je m'achete un lecteur ODB....
c'est souvent juste la sonde lambda à changer
- Bibouecht
Un lecteur c'est pratique et tu peux effacer les codes en plus
- helterskelter
Yes. Faut que je m en trouve un pas trop cher. Si quelqu'un a un modèle à me recommander
