Une moderne dans mon stock - 9-5 Estate Aero 2003 / GPL
- helterskelter
Re: Une moderne dans mon stock - 9-5 Estate Aero 2003 / GPL
Non, quedalle.....
Vais commander puis referai un parallélisme une fois le montage fait, ça m'éviterai de bouffer les pneus neufs
J'ai fait cette bidouille, ce n'est sans doute pas parfait, mais c'est quand même mieux.
http://www.saabcentral.com/forums/showt ... p?t=125830
- fil63
et avec un niveau ?
- saabsaab
Bonjour
Si je poste mon dernier contrôle technique de parallélisme l'un d'entre vous pourra t il m'aider à commander les bonnes cales ?
- helterskelter
Pas mal, les roues avait moins de pincement après ? Tu as posé des cales de quelle épaisseur ?J'ai fait cette bidouille, ce n'est sans doute pas parfait, mais c'est quand même mieux.
- helterskelter
Bonjour
Vas y poste, on pourra comparer
- saabsaab
Et voici les chiffres datant de février 2017.
Manque plus qu'a comprendre ce qu'il faut commander, car je patauge !
- saabsaab
En fait je réalise que sur le controle technique, je n'ai pas d'infos sur le parallélisme.
Je vais donc commencer par en faire un lundi !
- helterskelter
C'est ce que je t'avais dit, il faut faire un parallelisme pour ça
Un avant et un apres la pose des cales...
- saabsaab
Et avec des pneus neuf de préférence ?C'est ce que je t'avais dit, il faut faire un parallelisme pour ça
- helterskelter
C'est mieux, mais s'ils ne sont pas rincés ca passe aussi
- helterskelter
Hola,
J'ai 2 codes erreur maintenant :
P 0420 = catalyseur , je l'ai depuis que j'ai la voiture
P 1181 = . celui là c'est un petit nouveau
Quelqu'un sait a quoi il correspond ?
Merci d'avance
Merci d'avance
- vincent
- helterskelter
Merci Vincent pour le lien, ça dit ça :
Fuel Delivery System Malfunction – High = Système de distribution de carburant dysfonctionnement - élevé
Sais pas par ou chercher
Tu tournes à l'éthanol ?
GPL, je viens de voir. Essai d'effacer le code et de rouler à l'essence pour voir si le code réapparait.
- helterskelter
Yes c'est ce que j'ai fait, le code a été effacé, je ne roule qu'a l'essence depuis...Merci
- helterskelter
Bon ben le voyant moteur s'est rallumé ce matin...Faut que je m'achete un lecteur ODB....
- fil63
c'est souvent juste la sonde lambda à changer
- Bibouecht
Un lecteur c'est pratique et tu peux effacer les codes en plus
- helterskelter
Yes. Faut que je m en trouve un pas trop cher. Si quelqu'un a un modèle à me recommander
