autoroute, 'tite pointe, bam ... voyant moteur qui se met à clignoter.
la caisse tire mal, mais bon, je suis lancé, on verra bien à l'arrivée.
verdict, ça tourne sur 3 pates.
démontage des bougies, celle du cylindre 1 est fondue.
remontage de nouvelles bougies, changement de DI ... toujours sur 3 pates !
assistance dépannage jusqu'a espace collection (je suis en WE à nantes ches des potes), verdict compression zéro ... sans doute le piston est percé.
Il t'es arrivé exactement la même chose que moi et dans les mêmes conditions que quand j'ai dessoudé le moteur de...la Viggen.... Tite pointe, check, tourne sur trois pattes et à l'arrivée un piston fondu même pas digne de servir de cendrier. La cause : une bougie mal serrée par le garage de l'ancien proprio. Un moteur échange standard = 3750€ je m'en souviens encore [:camilo16:2]
Tiens, je viens de retrouver la photo de la bougie de la Viggen. Même motif, même punition
c'est qui encore ce super mécano qui dit pas possible
Sauf que...ce que tu sembles oublier Filou, ce qui est valable pour un mécano averti ne l'est pas pour un pro : obligation de résultat. Imagines, qu'il change 1 piston et qu'il y ait des dégâts plus bas. Il peut se le mettre bien profond son piston
Toi tu peux te permettre ça ; pas un pro.
