merci pour le partage
- jtidem
astucieux tous ça
- couvreur49aero
je ne sais plus ou j'ai lu sa ici ,mais il était dit que la boulonnerie inox devenait indémontable avec la chaleur du turbo et de l'échappement !!
- DADOU 13
Oh malheureux , inox , même sur mes motos de pistes jamais jamais jamais .
- Sir_Macadam
ça plus l'empreinte torx femelle, l'assurance d'une superbe partie de plaisir au démontageje ne sais plus ou j'ai lu sa ici ,mais il était dit que la boulonnerie inox devenait indémontable avec la chaleur du turbo et de l'échappement !!
- Rphil
Et d'après vous, pourquoi y a t-il des entretoises acier ? Hmmm ?
[:eric02]
La vis inox proprement dite n'a pas de contact avec l'acier du collecteur, seulement avec l'alu de la culasse, qui ne monte jamais aussi haut en température, puisqu'elle est refroidie par l'eau et l'huile.
Non ?
[:eric02]
Non ?
- Wilson
Astucieux, mais en marine, l'inox et l'alu ne font pas bon ménage ... ils réagissent l'un avec l'autre. A voir ce qu'il se passe en matière d'automobile.
- Rphil
Pour qu'il y ait réaction chimique? du au couple galvanique entre deux métaux de nature différente, il faut un milieu acide ou salin, ce qui n'est pas le cas d'un moteur de bagnole.
Autre chose, le couple de serrage est faible (25Nm) ce qui ne sollicite pas trop un matériaux aussi dur - donc cassant - que l'inox.
Chaque vis , vu l'épaisseur d'acier du collecteur ne rentre que de 2cm dans la culasse.
L'acier et l'alu se soudent chimiquement aussi.
Ras le bol des ces anciens goujons acier moches, qui rouillent, cassent.
Merci de vos remarques, on verra bien.
[:eric02]
[:eric02]
- tristan
oui, vécu sur ma 900 récemment!:
j'avais utilisé des boulons inox avec écrous en cuivre pour fixer un raccord échappement et bien impossible de les démonter par la suite!!
méfie-toi qd même!
méfie-toi qd même!
En même temps, si Rphil est comme moi, avec un démontage / remontage complet de l'auto tous les trois mois, pas de grands risques !
Mais méfiance quand même, c'est pas une question de dilatation ?
- Rphil
Yes! y'a du vrai, pas 3 mais 6...En même temps, si Rphil est comme moi, avec un démontage / remontage complet de l'auto tous les trois mois, pas de grands risques !
[:citronvert:1]
- aerogaz
ya de tellement de nuances possibles avec l'inox, en tout cas, un simple scotch adhésif contenant du soufre et du chlore peut avoir raisonnon c'est mecanique l'inox a tendance à garder une dilatation residuelle lors de chauffes et des refroidissement successifs Monter de l'inox c'est possible mais il doit comporter un alliage specifique ..... je ne me souviens plus la reference.....
de ce beau métal (fissuration).
9-3X 2.0T
- Rphil
Il y a 2 ou 3 semaines j'ai procédé à un échange de culasse, la nouvelle identique me paraissait plus récente, depuis l'auto roule mieux, tape le 180 en haut d'une montée à 6/8% qui me sert de test avec les Saab (en Allemagne bien sûr [:eric02] ):
Avec au passage un bon rodage de soupapes, on commence par le gros grain, et on fignole avec le grain fin:
Soupape d'échappement (les plus attaquées en général) au démontage avant rodage:
Au bout de quelques tites minutes c'est déjà mieux:
[:eric02]
à gauche soupapes non traitée, à droite rodée:
Puis on remonte, on retourne (ma culasse s'appelle Thérèse) [:eric02] , et on verse de l'essence de l'éthanol qui ne doit pas s'écouler, ou sinon s'écouler très très lentement.
Le changement de culasse est facile sur nos Saab, 2 heures de démontage et 4 heures de remontage réglages pour un mécano 'rodé'.
[:eric02]
[:eric02]
[:eric02]
ah oui tu changes les culasses juste comme ça , et c'est moi qu'on traite de malade des fois
, je me demande ce que tu ferais sur mon range en tout cas tu maitrises bien ton sujet , chapeau pour tout ce que tu fais
- Rphil
Disons que les moteurs B2X4 B2X5, la 900ng, la 9.5 je maitrise plutôt bien, les yeux fermés en ce qui concerne les démontages/remontages moteurs, pour le reste j'ai encore beaucoup à apprendre.ah oui tu changes les culasses juste comme ça , et c'est moi qu'on traite de malade des fois, je me demande ce que tu ferais sur mon range en tout cas tu maitrises bien ton sujet , chapeau pour tout ce que tu fais
Le SSC et le fofo m'ont mis le pied à l'étrier, ça + la pratique + internet, on peut atteindre un haut niveau.
Le virus est bien là, je vais monter d'un cran car...avant la fin du mois, je vais descendre dans le Sud pour:
...elle aussi bientôt en présentation sur le SSC.
(chut [:eric02] )
ah ça y est je croyais que c'était pas pour tout de suite l'aero , en tout cas j'ai prévu un jour de me faire une saab avec un moteur B2X5 ou B2X4 , si je rame je viendrai t'ennuyer
http://www.imageshotel.org/images/Rphil/aerossc.jpg
(chut [:eric02] )
- Rphil
L'Aéro m'obsède, je me sens prêt (à partir de juin/juillet).
- Rphil
Mariage somptueux d'une cousine célébré au château de Saint-Fargeau (Yonne) ce WE, ça tombait en même temps que le meeting du SSC à Neuvy-Sautour à côté de chez moi, dommage.
Ma 'Grosse' était de sortie:
Avec une cousine 850:
Le second jour en charmante compagnie US:
Un peu de patrimoine:
[:eric02]
Comme à Neuvy, météo superbe.
[:eric02]
