Ma Saab 9-5 2.3T Aero :)
Re: Ma Saab 9-5 2.3T Aero :)
Très très bon choix
Sinon à chilly-mazarin la station de lavage "américan ... " fait des tarifs plus que corrects
Voilà Breizhmann tu viens dans le 91 , tu poses les films chez eux( moins cher donc du rab pour le trajet ) et ensuite diner à la maison .
Pour un "débat" sur les vertues de l'E85
- STEED
Bien belle auto... )
As tu eut le tarif pour les vitres teintées stp?
Pas pour l'instant , apparemment son statut d'auto-entrepreneur étant arrivé "à terme" , il à changé d'activitée .
Il faut que je passe le voir pour avoir plus d'infos mais ce n'est pas pour tout de suite .
Désolé ; mais visiblement çà ne marchait pas tant que çà pourtant il en a fait pas mal rien que sur le SSC ?
Reccord battu avec un plein de SP95 E10 :
D'ailleurs j'ai fais le calcul en "manuel" et la conso indiquée est fiable à 0,1L/ 100
J'avais décidé de prendre la 9-5 ce weekend pour reprendre "confiance " en elle et voir si elle pouvait être à la hauteur de mon zafira sur de longs trajets
Car en 20 mois et 13 000 kms :
-Pompe à eau + calorstat + joints de raccord vers le bloc moteur suite fuite des dis joints
-durite reniflard d'admission cassé = check-engine , bon peut être de ma faute lors du changement du calorstat
-remplacement du filtre d'habitacle
-graissage du cardan en bout de colonne de direction suite sensation de craquements à froid
-vidange moteur après "nettoyant avant vidange métal5" + démontage et controle crépine moteur :RAS
-changement des bougies en préventifs
-vidange du DOT , 2 X à un an d'intervalle , la couleur à la première vidange , il était certainement d'origine
-traitement "nourrissant pour les sièges en cuir " en très bon état , raison de plus pour les entretenir
-changement de la batterie suite panne , bon j'ai fais l'erreur de mettre une 1er prix ( la même qui n'a tenue que 18 mois sur le zafira )
-changement du filtre à essence suite passage à 30% E85 de Mars à Octobre ( en hiver juste du SP95E10 )
-remplacement du kit courroie d'accéssoire
-recharge de clim
-remplacement de la cassette DI + à nouveau les bougies suite check-engine
-vidange du liquide de D.A X2 à une semaine d'intervalle
-à nouveau remplacement de la batterie au bout de 10 mois , pour être tranquille
-remplacement des durites de dépression de commande de la dump-valve suite check-engine ...
Donc je trouvais que celà commencait à faire beaucoup pour une voiture secondaire
Même si j'ai fais tous ces travaux moi même donc à couts réduits
Et bien ce weekend que du bonheur
Les + :
-xénons
-la bva , mon genou gauche la remercier
-la sono
-les rétros qui atténus la luminosité automatiquement
Les - :
-le coffre même si nous avions peu de bagages , c'est quand même moins pratique que le zafira
-la conso
PS : elle était prévenue " ne me déçoit pas sinon ... "
Et bien elle a été parfaitement à la hauteur
En éspérant que l'avenir soit "plus tranquille " et juste les amortisseurs au printemps
-recharge de clim
Les + :
-xénons
-la sono
Les - :
-la conso
- doum-doum
Juste 5l au 100 de moins que ma moyenne actuelle...
- doum-doum
Non la mienne est une aero 230 ch en bva, mais actuellement je ne fais que de la ville...Sur autoroute, la consommation baisse drastiquement.
ha oui dans ces conditions
la c'etait apres 350 kms a 120 sur autoroute
sinon en general le sid indique entre 11,2l et 12,2l/100 en alternant departementales / autoroute en mode 'normal'
Question de point de vue
La tienne c'est ta voiture principale
Le soucis est qu'en fait je n'ai pas une voiture principale ( à entretenir nickel ) + une voiture "mulet" où l'on fait le minimum
Mais DEUX voitures principales ; remarque comme on dis avec ma femme " même une Logan on en auraient pris très soin "
Après c'est sur que les pièces coutent un peu plus cher chez Saab
- lolo69
mesimages/6949/Photo0248.jpg1..jpg
Les + :
-xénons
-la sono
Les - :
-la conso
y a pas... les essences sont vachement plus fiables................... [:doggy:8]
- lolo69
pompe à eau, calorstat...
batterie... mais bon ça............ (remarque la mienne est d'origine encore et a souffert... qd l'alternateur a été en vrac... )
Mouais bah la pompe à eau sur ma corsa et mon fiesta était encore d'origine à 240 000 kms .....
Bon la pompe n'avait rien mais juste les deux joints toriques , tant que j'y étais je ne l'ai fais
Après pour la DI , il faut relativiser , certes 350€ avec les bougies mais si je compare avec la corsa où je faisais bougies , delco et vis platinées tous les 25 000 kms .
Ca revient au même
Par contre mon fiesta était encore avec ses bobines d'origines à 240 000 kms
Enfin autre époque autre résultat
Ca revient au même
