Ca fait rêveret fais 600kms par mois
Biopower Saab 9-5 Aero 2000 blanche Breizhman44
- Saabiste17
Re: Biopower Saab 9-5 Aero 2000 blanche Breizhman44
- BioPower26
Moi pareil, 1260 kms mais en 36 heures chronos plus vite que La Redoute :ptdr:
Sinon 15000/an grosso modo
- Alinutz
9400 en un mois et à la même occasion 1600 en mois de 24h, mais occasionnellement
Ca fait rêver1200 en 72h et pareil cette semaine
- valghost1997
ca reste confortable?
Thom
Les B4 ne sont normalement pas plus fermes que l'origine, ou à peine : ils restent donc très confortables, contrairement aux B6 pour lesquels les avis sont plus partagés.
- vasco
[:wise901:9] [:wise901:9] [:wise901:9] [:wise901:9] [:wise901:9] décidemment tu cherches vraimentje dirai même que c'est plus confortable du fait que ça ne pompe plus, et que je n'ai plus de trépidations
- valghost1997
- valghost1997
à l'avant, ça se lisse
à l'arrière, ils sont carrés
haha mdr
- jhaanane
Salut Breizhman,amortisseurs changés
les biltein B4 c'est top
merci au professeur
confort retrouvé, plus de pompage, plus de trépidations
J'ai sauté le pas sur les 4 B4 il y a 2 mois, mais je suis moins enthousiaste que toi . . . je trouve que la voiture pompe encore.
En fait c'est bizarre car sur des bosses et creux long je trouve qu'elle pompe et pourtant je ressent toutes les aspérités de la route . . . ça me parait pourtant pas compatible !
Serait ce du fait que je n'ai pas remplacé les ressorts?
J'ai changé les 4 pneus et fait une géométrie dans la foulée donc c'est clair que c'était bien mieux qu'avant mais je suis un peu déçu . . .
Qu'en penses tu?
- jhaanane
Je vais vérifier ...hello, as tu la bonne pression de gonflage des pneus car cela peu avoir une incidence sur la reactivite des amortisseurs
dom
Je pensais aux barres stab aussi, mais j'ai aucun bruit suspect!
- firefox
C'est compliqué les suspensions
En général, on change les ressorts avec les amortisseurs.
Des amortisseurs typés sport avec des ressorts d'origine, ou l'inverse, peuvent générer un effet "mou-dur" avec effectivement des rebonds ou des micro vibrations suivant la chaussée.
Mais ce n'est pas systématique. Tout dépend de la conception de la suspension à l'origine. Il y a aussi l'usage de l'auto. Ce qui est satisfaisant pour la conduite cool au quotidien est évidemment insuffisant en utilisation sportive.
J'avais mis des ressorts courts avec les amortisseurs d'origine sur une BMW Série 5. Aucun problème. Même modif sur ma 9.3 et là, que des soucis, grincements, claquements.
Les barres stab ne participent pas vraiment à l'amortissement proprement dit. Elles sont là pour gérer les angles de caisse et aider l'auto à garder son cap en virant à plat.
Il y a aussi la pression des pneus. Personnellement, je mets 200 grammes de plus que prévu. Un contôleur dans un centre de CT m'a dit récemment qu'il mettait 400 grammes de plus sans problème.
Un peu de lecture. Cela traite des chassis de compétition et c'est très intéressant : http://dumas.ccsd.cnrs.fr/docs/00/57/47 ... nthony.pdf
- inge44
Oui, c'est assez complexe ce document mais intéressant, pour ma part, je mets en permanence 200 gr de plus que la preco et ne m'en trouve pas plus mal..bien au contraire....!
- jhaanane
Je suis passé faire la pression des pneus et ils étaient à 2,2 bars à chaud
Sur le compresseur de la station chez qui on ne viendra plus par hasard, il y'avait mentionné le fait que les prescriptions constructeurs était pour les pneus à froid, et qu'il fallait rajouter 0,3 bar.
Fort de cette nouvelle connaissance, j'ai donc gonflé à 2,7 bars et effectivement c'est nettement mieux. J'en ai profité pour passer une commande de barres stab de PFS "heavy" comme ça je suis sûr que de ce côté là tout sera ok!
