9-3 coupé aero ^^
- brosaab
Re: 9-3 coupé aero ^^
Bon je vais donc commander tout ce qu'il y a autour cette poulie histoire de passer a autres choses
- fil63
Oui j'ai , je t'envoi cela si tu veux.
Le turbo de l'aero est le même oui , le cobra qui était sur l voiture par contre était beaucoup plus petit que cela que je viens d'installer.
J'ai eu de la chance que le vilebrequin ne soit pas touché,les compressions sont bonne pit les as contrôler , mais la j'ai toujours un bruit que je n'arrive pas à localisé, il est pas là tout le temps , et la culasse a reserrer , j'aimerai refaire la crépine aussi.
Le châssis rien pour l'instant ,et j'ai pas vraiment regardé
Bon fil m'a donné une nouvelle piste a exploré, pour mon bruit ,la poulie damper a priori super simple a enlever ,je vais me commander cela
http://www.neobrothers.co.uk/shopping_c ... ts_id=2482
pit doit en avoir plein sa cave
- pit
Oui tu en as trois des galets à remplacer je crois...
- pit
je dois avoir une poulie qui traine oui mais quel état ?
- brosaab
Mon problème c'est que j'en ai partout lol pas encore mis la main sur les autres galets qui vont avec la courroie...je les avais pourtant mis de côté.. du coup je vais surement en commander ,quand on voit la tête du galet tendeur il y a grande chance que le reste soit pareil.
- Bibouecht
Cool, mais c'est bien la grille entre les 2 anti-brouillard, en bas du PCOui j'ai , je t'envoi cela si tu veux.
Ouais une fois le break terminé je vais essayer de regarder la 9-3, bon je pense que c'est plus simple de tout sortir (moteur-boite) et faire une révision complète
- brosaab
Ah bah ,non je n'ai pas la grille entre les anti brouillard non plus lol pas facile a trouvé d'ailleurs.
Elle sortira neuve de ta révision lol.Tu me dira comme cela pas de surprise et le moteur est propre, moi hier quand j'ai pris le galet dans la main ,c'était ps beau à voir..
- brosaab
Bon.J'ai enlevé les vitres teintées qui étaient franchement pas bien posées à l'avant. Et je me suis commandé
https://www.rbmperformance.com/lng_FR_s ... 3-9-5.html
Car j'avais une fuite au niveau de la vis .J'ai été obligé de mettre deux rondelles de chaque côté pour que cela fuit moins.
Prochaine étape donc la poulie damper + joint
- pit
Il est pas en inox mais en or ce flexible...
- brosaab
lol oui pas donné c'est certain ,j'espère au moins que cela va résoudre mon problème .
Ce qui me gonfle le plus c'est cette histoire de PC avant que je n'arrive pas à remettre correctement.
- brosaab
Bon aujourd'hui le problème est résolu. Plus de fuite, le par choc est remis comme il devrait en plus j'ai changé le clignotant qui était pas top comme j'ai retrouvé ceux que j'avais de côté.
Pour le coup je vais pouvoir testé si entre 3000 tr/min et 3500 j J'ai toujours le soucis.
Plus qu'à attendre pour la poulie damper et le joint qui va avec.
- pit
T'as quand même pas acheté une poulie avant de me demander et que je regarde si j'en avais pas une qui traine ???
- brosaab
Ah non pas encore commandé , je voulais voir comment réagissait la bête avant de faire quoique ce soit.
Il y a encore deux trois chose a voir.
Si tu as cela qui traine^^
- Bibouecht
- pit
Oui j'ai... j'suis pas sur du tout vu le bruit que ton soucis soit là mais j'ai
- brosaab
Bah le bruit est de ce côté, cela me rappel que je voulais tester sans courroie d accessoire.
Pour bien faire je devrais refaire la crépine mais vu la galère de la dernière fois
- brosaab
Mes histoires de 9-3
Mise a jour et fin pour cette 9-3 malheureusement
je l'ai complètement démonté.
Probleme de pression d'huile plus embrayage qui meurt mon décidé à la démonter. , Pour une autre.
Depuis j'ai trouvé la même en noir se et t5 qui reste mon moteur préféré en cours de prépa.
- jubil
- Bibouecht
Ah des news de tes 9-3, bah oui faut savoir découper des fois
Si t'a besoin de 2-3 truc dis moi j'ai 2 T5 (B204) qui rentre pour pièces
- brosaab
Cool merci pour la proposition.
Je vais me commander très prochainement les supports moteur car hs .les bras de suspension renforcer
Pour le reste j'ai quasiment tout ce qu'il me faut juste l'embrayage a bien choisir c'est tout.
Bon j'ai le cardan côté passager à changer.
En ce moment je ne roule pas trop avec car j'ai remis une autre 9-3 en route.
Je lui est trouvé les anti brouillard rond mais un peu de travail pas l'adaptation.
