9.3 Aéro 2000
Re: 9.3 Aéro 2000
Alors voilà la bête !
Son pedigree :
Manufacturer: Saab Automobile AB
Product line: SAAB 9-3
Body type: 3-door Hatchback
Gear box: 5-Speed Manual
Engine type: 2.0 Turbo, 205 hp
Model year: 2000
Assembly plant: Trollhattan, Sweden, line A or B
Serial number: 018737
Control symbol: Passed
SRS: Model range IV, Driver's and passenger airbag, AERO
Je ne connais pas sa date de naissance exacte, elle a été immatriculée en juin 2001 après être restée dans le showroom de la concession de Strasbourg.
Son pedigree :
Model year: 2000
Re: 9.3 Aéro 2000
Pas mal de bricoles à faire mais une bonne base.
Côté mécanique, tout à reprendre, le check s'allume et elle ne monte pas en pression. Le compresseur de clim est hs, le voyant plein phare ne s'allume pas (en même temps, il y a une ampoule hs).
Côté finition, la commande de clim est foutue, il y a de l'eau dans le coffre et quelque rayures sur la carrosserie.
Rien de bien méchant toutefois, le cuir est superbe.
- doum-doum
Re: 9.3 Aéro 2000
belle occase, j'aurais bien craqué aussi. mais là prochaine c'est une Miata ou une Mini. Faut que je change la voiture de mon épouse...et pour moi, probablement un import de l'autre côté de l'atlantique...
- lds-04
Re: 9.3 Aéro 2000
cool, une belle 9/3 !!
Re: 9.3 Aéro 2000
elle a l'air propre niveau carroserie!
le moteur est bien sale mais bon, a voir pour la pression du turbo c'est peut etre pas grand chose, la clim je sais pas ca doit se trouver un compresseur en occase?
en tout cas jolie, d'origine et effectivement c'est bizarre on dirait un hybride entre les aero avec ces sieges et les aero avec kit viggen?
- Sir_Macadam
Re: 9.3 Aéro 2000
les dernières aero sont finies de la sorte...
- fil63
Re: 9.3 Aéro 2000
bonne affaire
Re: 9.3 Aéro 2000
je ne pense pas, les dernieres aero ont les sieges et le kit carroserie viggen, celle la non, a voir si elle a le td04 en turbo?les dernières aero sont finies de la sorte...
- Sir_Macadam
Re: 9.3 Aéro 2000
Normalement, elle a la TD04 puisqu'il s'agit d'une Aero donc avec B205R
- fil63
Re: 9.3 Aéro 2000
je les aime bien celle la
Re: 9.3 Aéro 2000
je m'enbrouille peut etre un peu mais je pense que les premieres sont montées avec un t25, apres je ne sais pas si sur celles la le code moteur est aussi b205r?
j'ai rien dit.. c'est le b205e avec le t25...
Re: 9.3 Aéro 2000
Oui, elle est propre côté carrosserie, y'a quand même quelques rayures mais aucun pocs. Pour la clim et toutes les pièces qui pourraient me manquer vous inquiétez pas, j'ai c'qui faut au fond !
Strictement d'origine, j'ai le suivi depuis sa sortie d'usine. C'est une des premières Aéro, elle est sortie en 2000 de Trolahan, après le changement s'est opéré sur les sièges, les pare chocs et quelques détails. Côté moteur, c'est bien le B205 de 205 cv (avec le T7 !) avec le TD04 donc mais apparemment il n'a jamais soufflé très fort !
Bon, sinon ça commence à être le bordel, le Cab´ revient demain de peinture, va falloir faire de la place dans le garage du fond, celui de devant est plein... Sans compter le bordel avec les trousseaux de clés...
ps : ouais, les jantes ont le cancer !
Re: 9.3 Aéro 2000
C'est une Aero modèle 2000-2001, mais avec les jantes ALU36 qui seront montées sur l'Aero de 2001-2002 (je ne sais plus quand se fait exactement le passage de l'une à l'autre). J'aime beaucoup
Re: 9.3 Aéro 2000
Adresse rentrée dans le gps , cric chargé avec le coffret de douilles
Bouges pas si les jantes sont de "trop" j'arrives
Re: 9.3 Aéro 2000
ok j'ai pigé, je sais pas quel est l'avantage du t7 milou, je suivrai tes eventuelles modif avec interet...
moi je vais commander la barre stab arr en 22 chez talliaferro pour commencer
- Discostu
Re: 9.3 Aéro 2000
Bien joué Miaou !!
Quand le B205R marche, c'est un vrai bonheur !!
Les jantes ne sont pas celles d'origine à moins qu'elles aient été prises en option. Le pare chocs avant n'est pas le bon non plus et est celui des versions bas de gamme. Il doit manquer une lame.
David
David
Re: 9.3 Aéro 2000
Ah, oui, tiens ! Le spoiler a dû être frotté trop fort sur un trottoir, et retiré ???
Re: 9.3 Aéro 2000
Les alu36 étaient en option à l'époque, c'est un modèle 2000, pas 2001. Pour l'instant, je vais commencer par un gros nettoyage, la méga révision et quand elle tournera parfaitement on verra pour la reprogrammer, mais bon, 200 cv c'est suffisant...
Pour le spoliée, oui j'ai vu mais non, ça semble pas être normal, c'est le petit, j'en ai un d'avance...
Pas beaucoup d'option, juste les sièges électriques (mais pas chauffants) et la radio AS3 ! Putain, ça décoiffe... J'avais jamais eu l'occasion d'en écouter un, ça vaut le coup. À terme je vais essayer le lui coller tout ce qui manque, régulateur par exemple. Ou le petit appuie tête arrière par exemple.
