nouvelle SAAB : 9-3 V6 Aéro GPL
lesprad
Re: nouvelle SAAB : 9-3 V6 Aéro GPL
Message par lesprad » mer. oct. 24, 2012 12:31 am
12.8l / 100 Km pour une utilisation quotidienne faite de petits et moyens trajets, pied pas trop lourd. Sachant qu'à chaud, la transition essence -------> GPL est rapide.
SAAB 9-3 2.0i 1998 cabriolet
SAAB 9-3 Turbo X 2010
Message par aerogaz » mer. oct. 24, 2012 12:48 am
çà va, c'est ce que je pensais 12 à 13 en condition normale..
9-3X 2.0T Maptun stage1
lesprad
Message par lesprad » dim. oct. 28, 2012 10:53 am
Ca y est : le "Klong" dans le train avant, coté droit, merdouille !
Et impossible de rentrer la voiture dans ma cour, à cause du spoiler qui serait arraché, il faut que je fabrique une rampe.
Message par aerogaz » dim. oct. 28, 2012 11:01 am
:hello: quel "klong" et spolier arraché :???:
lesprad
Message par lesprad » dim. oct. 28, 2012 12:56 pm
ben, en passant dans trous ou sur bosse, "Klong" coté avant droit, à priori butée d'amortisseur si j'ai bien lu le sujet consacré, d'ailleurs ce phénomène disparaît complètement avec un passager tant soit peu corpulent à l'avant.
Et je ne peux pas rentrer la voiture dans ma cour car elle est beaucoup trop basse, le caniveau au niveau du bateau est facilement à 30 cm de dénivelé par rapport à la semelle béton qui délimite le portail, le bout de trottoir étant en pente vers la route, si bien que quand les roues avant sont dans ce creux, le spoiler avant tend à toucher : j'ai essayé, ça ne passe pas ! La seule soluce : Fabriquer une sorte de rampe pour combler le dénivelé, assez solide pour supporter le poids de la voiture.
Alinutz
Message par Alinutz » dim. oct. 28, 2012 2:33 pm
Tant qu'à faire, achètes une maison sur mesure :p
lesprad
Message par lesprad » dim. oct. 28, 2012 4:23 pm
C'est prévu.
Message par aerogaz » dim. oct. 28, 2012 4:32 pm
bizarre quand même :???:
un bruit bien métallique de coupelle si j'ai bien compris.. le phénomène connu avant sur la mienne ne dépendait pas de la pression des pneus ni de la présence ou pas d'un passager..
lesprad
Message par lesprad » dim. oct. 28, 2012 4:34 pm
Peut-être, si l'amortisseur est un peu comprimé...
rvlulu
Message par rvlulu » dim. oct. 28, 2012 4:35 pm
...et avec de l'élan?Image
lesprad
Message par lesprad » dim. oct. 28, 2012 4:36 pm
[quotemsg]le spoiler avant tend à toucher : j'ai essayé, ça ne passe pas !
...et avec de l'élan?http://smileys.sur-la-toile.com/repository/Boulet/boulaygrain.png[/quotemsg]
[:british:2] 0.016 € !
lesprad
Message par lesprad » mer. nov. 14, 2012 3:51 am
Bon, mode bourrin : j'ai accéléré tellement fort que j'ai désamorcé le GPL, cuve pourtant à moitié ! [:camilo16:2]
Petite question : la platine des commandes des rétros n'est pas "rétro"-éclairée ?
Message par gnomonien » mer. nov. 14, 2012 11:31 am
Normalement non , si ma mémoire est bonne car c'est là même sur ma 9-5 que sur mon zafira ( hormis le bouton pour abaisser le rétro en Ma arrière ) ;)
Photo pour comfirmation stp ?
Message par aerogaz » ven. nov. 16, 2012 2:55 pm
pas de check engine et code defaut genre P0300 "rates d'allumage"?
lesprad
Message par lesprad » ven. nov. 16, 2012 3:15 pm
Niet! Juste le BEEEP du passage à l'essence. Eteint, rallumé et GPL reparti.
Il faut dire que ma jauge est assez fantaisiste, elle a certainement détecté une cuve vide.
Même pas de perte d'accélération, en 280 Ch, ça doit donner !
Message par aerogaz » ven. nov. 16, 2012 5:02 pm
oui ... j'aimerais rouler au gaz avec cette puissance
je vais tout faire pour y arriver...pour la prochaine saab
Message par Saabiste17 » ven. nov. 16, 2012 9:22 pm
Ce phénomène m'était arrivé avec la 9.5 Aéro en mode arsouillage derrière une BM ; elle avait déjaugé dans des virages :pt1cable: :whistle:
Message par aerogaz » ven. nov. 16, 2012 9:53 pm
@saabiste17 : c'était une 9-5 230 ch équipée gpl c'est çà?
Message par aerogaz » ven. nov. 16, 2012 9:56 pm
le V6 avec son turbo BP doit bien supporter le gpl en tout cas ..mieux que l'aéro peut-être..
une plus forte cylindrée qui enroule contre un 4 cylindres hargneux..
lesprad
Message par lesprad » ven. nov. 16, 2012 10:12 pm
La boîte 6 en séquentiel a une allonge terrifiante avec ce moteur sur les rapports moyens (3° 4°) ! Je commence à savoir m'en servir, une arme redoutable !
