...la 9.3 à Thurbault
Re: ...la 9.3 à Thurbault
Message par milou_info » lun. janv. 03, 2011 12:29 pm
Euh... T'as vérifié la cuve ? 67R01 ou pas ? Poubelle ou pas ?
British
Message par British » lun. janv. 03, 2011 12:40 pm
il est très fort! :D .../.... une basse pression oui, avec une cuve torique à la place de la roue de secours :p
Félicitations Thibault [:california m] [:british:1] [:british:3] .... at last !!! il parait que plus l'attente est longue plus .... :D c'est vrai ? [:zebulon:6]
Et encore une Saabarbecue(au gaz cette fois)... [:doum-doum:1] [:doum-doum:1]
Le gaz est bien meilleur pour la santé [:zebulon:6]
jaro
Message par jaro » lun. janv. 03, 2011 1:12 pm
Félicitations - et en plus tu gardes tout le coffre! Parfait!
miocastor
Message par miocastor » lun. janv. 03, 2011 1:16 pm
Alléluia, on va pas dire qu'on l'attendais plus, mais presque...
L'a pas l'air trop mal en plus le barbec félicitations.
Je te rassure pour les indications du SID, sur la mienne elle me dit vraiment n'importe quoi, il est pas prévu pour le gaz...
Tu viendras avec en suisse?
Message par thurbault » lun. janv. 03, 2011 1:27 pm
oui, une cuve R61 :) et poubelle, ça m'en a pas l'air, elle appartenait à un couple d'architecte... par contre elle faisait beaucoup de ville et de bouchon, vais pas trop trainer à vérifier ma crépine quand même... même si le voyant d'huile s'éteint tout de suite, par acquis de conscience, surtout que hire, il à "flashé" si je puis dire: il a clignoté une fois alors que je roulait à 60 en décélération en tournant à peine le volant (un virage à droite) :???: (vais jeter un oeil au niveau dans l'immédiat)
1000 bornes depuis le 30... avec une journée complète à pas bougé :crazy:
y a bon!! :bounce:
presque, je pers pas mal de hauteur l'air de rien... à peu près la hauteur de flanc de la roue de secours... le plancher est presque à fleur du seuil et de la trappe à ski, mais la glacière semble tenir debout donc RAS :miam: :sol: [:amiralackbar:2]
bien sur que je viendrais avec en Suisse ;) à moins qu'une météorite ne lui tombe sur la tronche... [:vachfolle:3]
Nelice
Message par Nelice » lun. janv. 03, 2011 1:53 pm
heuu t'as pas peur d'écrire de telles choses...
SirBeuark
Message par SirBeuark » lun. janv. 03, 2011 2:31 pm
The daily idéal ? Full options en plus (bon il lui manque le cuir, mais je suppose que c'est un choix), sobre et classe comme il faut. Bon, avec le GPL, soupape ou pas, tu serais capable de la faire exploser, attention :D
En tout cas, super photos :)
Combien de bornes, au fait ?
British
Message par British » lun. janv. 03, 2011 2:38 pm
Au fait, pour info, sur les 9-3 Gpl l'alternateur est indestructible alors pas la peine d'y toucher [:ben-der:1] [:ben-der:1]
[:zebulon:6]
[:british:4]
Nechano
Message par Nechano » lun. janv. 03, 2011 6:47 pm
Thib is back, Boubou et moi on a plus nos Saab et toi tu en achète une !! Grrrr
gouf_y_gah
Message par gouf_y_gah » lun. janv. 03, 2011 6:56 pm
Ah le cachotier :non: !!
L'a l'air bien beau ton bouzin, bravo :bounce: !!! Turbo BP GPL, bas de caisse et bas de PC, ze bonne pioche... Plus qu'à faire très vite la crépine, puis enjoy!
ça te dit pas, une gazinière BVA GPL à chevrons pour l'accompagner :D ?
Message par aerogaz » lun. janv. 03, 2011 7:50 pm
bonsoir ,
elle est pas mal ,çà me rappelle des souvenirs javais un 2.3l SE GPL,
avec le turbo en + ,çà doit être sympa.
pour le coffre on perd en hauteur (une dizaine de cms) mais il est profond..
bonne route et bonne année
9-3X 2.0T Maptun stage1
fabien
Message par fabien » lun. janv. 03, 2011 8:39 pm
Eh bien te voilà avec une Saab solide...
Tu me montreras ça en Suisse.
Message par thurbault » lun. janv. 03, 2011 10:40 pm
merci! :D
tiens le doc! tu tombe bien :whistle:
ben oui, une Saab qui ne fait pas s'inquiéter son proprio n'est pas une vraie Saab [:vachfolle:3]
tout à l'heure, sur le périph de Lille, y a le check engine qui s'est mis à clignoter avec des tremblement dans le volant et les pédales, suis repassé au sans plomb et c'est partis :spamafote:
et en sortant du périph pour prendre l'autoroute direction DK j'ai remis le gaz, elle a roulé nickelle :heink:
les bougies sont pratiquement neuve, et je lui ai mis un peu plus de 1000 bornes au gaz, plus ce que les anciens ont roulé, y a pas lourd, mais je soupçonne de mauvaise bougies, pas adapté, je vérifierai la facture demain
j'ai aussi fait un complément d'huile, mais le voyant continue de s'allumer dans les virages prononcés à droite... donc crépine très prochainement, par contre, le voyant ne traine pas à s'éteindre au démarrage, il disparait même avant le voyant de batterie :spamafote:
158 036 le jour de l'achat, 159 300-je-sais-pas-exactement depuis aujourd'hui :)
full, non, me manque le toit ouvrant, et pour un bien, la BVA, mais basse pression + GPL + BVA le tout dans un bon état et dans une couleur autre que noir ou gris argent... :crazy:
pour le velours, oui, c'est un choix, pour avoir eu du velours dans les flaques et du cuir (synthétique) dans la SS, ben je préfère le velours -> plus discret, plus confortable (pas gelé en hiver, pas de grillade de cuisse en été), même si ça accroche beaucoup mieux les taches de chocolat.. :miam:
[:zebulon:6]
[:british:4]
tacle par derrière, monsieur l'arbitre! [:ben-der]
t'inquiète mon Nénouche, je passerai, pis vous pourrez y revenir ;)
tu l'échange contre une flaque turbomazouté? [:vachfolle:3]
Eh ben, ça devait faire environ deux ans qu'on en entendait parler ici...
Thib' en Saab ? Pire que l'arlésienne ! Comme quoi tout finit par arriver ! :lol:
Et pour la photo, Pas le mode AF "map sur le sujet le plus proche" : y'a un truc qui gêne devant (net) quand l'essentiel en arrière plan est flou... [:camilo16:2]
Félicitations, elle a l'air sympa. Gaffe avec le gaz quand même, hein ??? :D
non, map volontairement sur le chose en décomposition pour la blagounette, j'aurais voulu jouer un peu avec vos nerf mais le risque de coup de règle sur les doigts était déjà important donc j'ai pas trop osé [:camilo16:2]
d'ailleurs, le chose en question, je vais peut-être le remettre en route... [:julien:8]
Message par thurbault » lun. janv. 03, 2011 10:49 pm
vais aller la cacher dans un abri atomique, par prudence :crazy:
Message par helterskelter » lun. janv. 03, 2011 11:22 pm
Ben felicitations Thurb, te revoilà saabiste, elle a l air chouette ta ptite gaziniere :D
trionit
Message par trionit » lun. janv. 03, 2011 11:32 pm
Félicitation, chouette daily économique confortable et avec l'esprit Saab.
La pierre devant l'arbre, c'est la pierre tombale de l'ancienne 9.3? Tu l'aurais quand même pas enterré...
Blague à part, bonne route et à bientôt.
Message par thurbault » lun. janv. 03, 2011 11:41 pm
non, c'est une tite table :lol:
Aeronaute
Message par Aeronaute » mar. janv. 04, 2011 1:59 am
Vouiiiii, pas mal !!!
T'as changé de mode de cuisson alors ? Les barbecues au gaz s'allumant plus vite que ceux au gasoil charbon, fais gaffe quand même :whistle: .
Au plaisir de te revoir, en Bretagne ou ailleurs ! :hello:
romu
Message par romu » mar. janv. 04, 2011 9:03 am
Impec thurb. c'est une bon début. Bon balladoir. :bounce:
C'est PY qui fera voiture balai a présent avec sa NG. :lol:
Verrouillé
