Achat cuve ou réservoir GPL
The loulou
Re: Achat cuve ou réservoir GPL
Message par The loulou » jeu. sept. 06, 2012 12:32 am
ben dit donc milou quel courage
Message par milou_info » jeu. sept. 06, 2012 12:50 am
Merci ! J'ai un peu de mal avec le fournisseur, il ne répond pas au mail !
Flypim
Message par Flypim » jeu. sept. 06, 2012 8:35 am
Pas de nouvelles également de mon côté avec lui :pfff: pour l instant.
J essayé un autre allemand en parallèle .
nicklas76
Message par nicklas76 » jeu. sept. 06, 2012 10:24 am
J'ai obtenu un renseignement important en ce qui concerne un éventuel repassage à la drire.
Il ne faut pas plus de deux "gros changement" sur l'installation.
Par exemple, montage plaque --> polyvanne et changement des points d'ancrage. Si un paramètre en plus, c'est direction la drire :jap:
Message par milou_info » jeu. sept. 06, 2012 10:35 am
Arrête, personne n'a les moyens de vérifier les changements sur ton auto, il n'y a aucun descriptif d'enregistrer nul part lors de l'homologation.
J'ai passé le Cab' à la Dreal en début d'année, seul un contrôle visuel est fait, le rapport est très succin.
Tu as essayé lequel ?
Flypim
Message par Flypim » jeu. sept. 06, 2012 11:52 am
Fahreugteile-vogler
Flypim
Message par Flypim » jeu. sept. 06, 2012 12:40 pm
Fahreugteile-vogler
Il vient de me contacter, il ne fait plus des 4 trous.
Message par milou_info » jeu. sept. 06, 2012 12:43 pm
tu parles un peu allemand, il y a un numéro pour Mobil-Energie, je tenterais bien mais j'ai déjà du mal en Français...
Flypim
Message par Flypim » jeu. sept. 06, 2012 1:01 pm
Non désolé, je ne maîtrise pas suffisamment cette langue.
Sir_Macadam
Message par Sir_Macadam » jeu. sept. 06, 2012 9:17 pm
Pourquoi tout changer alors que tu peux remonter tous l'accastillage sur une cuve neuve ?
Flypim
Message par Flypim » jeu. sept. 06, 2012 10:32 pm
Les réservoirs à plaque sont galères à trouver dans ces dimensions.
Message par milou_info » ven. sept. 07, 2012 12:32 am
Et beaucoup plus cher ! Compte 400 € pour un quartes trous pour 150 € le classique, on rajoute 50 € pour la polyvanne et basta.
Sir_Macadam
Message par Sir_Macadam » ven. sept. 07, 2012 1:37 am
ah tu as encore un réservoir à plaque ! je pensais que plus personne n'en montait des comme ça
Message par milou_info » ven. sept. 07, 2012 10:21 am
Non, ça se vend encore. Et pour ma part, je trouve que c'est plus simple.
jcl44
Message par jcl44 » mer. sept. 12, 2012 2:51 am
De source d'installateur, le polyvanne est moins fiable à l'usage que le 4 trous...
Dans le doute, j'ai donc remis un réservoir à plaque. C'est effectivement plus cher.
Et au controle, il regarde juste les inscriptions sur la cuve et fait tout le suivi des conduites (jusqu'au compartiment moteur) pour vérifier qu'il n'y a pas de fuite.
Flypim
Message par Flypim » mer. sept. 12, 2012 8:15 am
Tu l as acheté où?
Message par milou_info » mer. sept. 12, 2012 10:18 am
Et combien ?
Concernant la fiabilité d'une polyvanne vis à vis d'éléments séparés, la plupart des montages récents sont à polyvannes et n'ont pas de problème. Sur mon Cab', elle a 312000 km... Et puis au cas où, ça ne coute que 60 €.
Bon, j'ai un autre soucis, le tuyau n'est pas assez long pour allez au centre du tore...
Edit :
Petit guide : http://www.bis.gov.uk/assets/biscore/bu ... s-guidance
D'autres fournisseurs :
http://translate.googleusercontent.com/ ... aqvDBv50qg
http://www.vanmeenen.com/catalogue/ALNL00.pdf
http://cgi.ebay.fr/LPG-TANK-TOROIDAL-IN ... 2ec155ddae
Message par milou_info » mar. sept. 18, 2012 9:28 pm
Une belle cuve toute neuve
Ca pèse un poids de vache !
Commandée ici : http://www.vanmeenen.com/
308 € livrée en une semaine, il parle français et n'hésite pas à renseigner. Ca va Pshiiiter !
Flypim
Message par Flypim » mer. sept. 19, 2012 2:11 am
Pareil que Milou, par contre la cuve nécessite une petite modif du coffre. Il faut dessouder l ancienne tige filté de la roue de secour et aplanir le fond du coffre. Après ce modèle passe nickel.
The loulou
Message par The loulou » ven. sept. 21, 2012 1:09 pm
c'est chez eux que je vais faire ma réepreuve ,
Revenir à « mécanique »
Utilisateurs parcourant ce forum : Bing [Bot], Google [Bot] et 0 invité
