arret au passage gpl[resolu]
The loulou
Re: arret au passage gpl[resolu]
Message par The loulou » mer. juin 11, 2008 7:31 pm
bonsoir , depuis aujourd'hui , sur ma saab 900 ng montage necam d'origine , la voiture ne passe plus en mode gpl , la voiture chauffe doucement a l'essence , et ensuite le passage se fait automatiquement au gpl , mais la rien , elle cale et ce meme en roulant .
la premiere panne est arrivée moteur chaud
de plus , je n'entends plus le pshit specifique a la mise du contact (sorte de bruit pneumatique )Image
je pense a une electrovanne
je precice que la voiture a ete revisée en janvier de cette année , et que le vapo detendeur a etet changer puis de nouveau revisée pour un probleme de consommation
est il possible qu'une sorte de bobine soit restée collée ? ou un contacteur quelquonque
merci de vos avis
zatt
Message par zatt » jeu. juin 12, 2008 1:41 am
euh
Resevoir vide ?
:ange:
[:fragdoktor]
The loulou
Message par The loulou » jeu. juin 12, 2008 12:20 pm
non il est encore a 60%
le probleme n'est pas reaparru 1heures apres ,
je m'oriente vers les electrovannes qui aurait eut une faiblesses
quelqu'un sait il ou se trouve les fusibles gpl ? a part les boites a fusibles d'origines , je ne trouve pas la boite dedier au gpl
merci
stflou
Message par stflou » jeu. juin 12, 2008 9:18 pm
merci
Sur la mienne, il y en a un coté passager sur la console centrale : à gauche de la boite à gant donc.
The loulou
Message par The loulou » mar. juin 17, 2008 8:13 pm
sa a recommencer aujourd'hui en roulant cette fois , plutot desagreable
plus rien sous l'accelerateur obliger de repasser en essence le temps de la repassée au gaz
Cece95
Message par Cece95 » mar. juin 17, 2008 9:02 pm
Tu peux effectivement verifier si une tension alimente tes electrovannes qui comutent l arrivée de gpl.Tension apliquer aux bornes des electrovannes et résistance ohmique des enroulements
peut etre uen mauvaise mise a la masse empeche la limentation de l electrovanne.Démontes et remonte les cosses
Retroloc
Message par Retroloc » mer. juin 18, 2008 3:30 pm
Evidemment un faux contact sur les électrovannes coupe l'alimentation, mais si tu es en route, ça doit commuter sur essence sans caler.
Si la commutation réussit à froid et échoue (calage) à chaud, ça peut être une fuite au vapo.
The loulou
Message par The loulou » mer. juin 18, 2008 11:27 pm
existe il un mode " securité " qui pourrait ^produire se phenomene ?
saabman
Message par saabman » lun. juin 23, 2008 10:53 pm
Bonsoir
Meme souci que vous ce week end sur ma 9-3 (2.0T - 134.000 km - GPl d origine) Je roulais en GPL, puis j ai ralenti et au moment de re accélerer, elle s est mise a brouter et impossible d avancer
Je suis repassé en essence et RAS
Elle a recommencé par la suite la meme journée jusqu a caler des que j accelere au démarrage (en mode GPL). Je circule la qu en mode essence en attendant de l amener chez SAAB pour voir ce qu il en est
Pour info, reservoir GPL a 40%
Si qq un connait un bon GPListe sur Paris ou la RP, je suis preneur sachant que j ai fait l acquisition de cette 9-3 il y a 1 an et qu elle n a jamais été vérifiée au niveau du GPL
Cordialement
cwam
Message par cwam » mar. juin 24, 2008 9:31 pm
ça me l'a fait à une période sur ma BMW 730i : juste le filtre GPL encrassé..; à vérifier
tviggen
Message par tviggen » mar. juin 24, 2008 11:31 pm
Elle a été présenté ???
The loulou
Message par The loulou » mar. juil. 01, 2008 11:34 am
non , non , bientot , mais rien d'extra ordinaire
Retroloc
Message par Retroloc » ven. juil. 18, 2008 4:15 pm
Tu peux aussi avoir un boisseau du distributeur qui grippe et qui ne réagit pas assez vite aux changements de conduite.
The loulou
Message par The loulou » sam. juil. 19, 2008 5:07 pm
c'etait uniquement au passage gpl , sa ne l'a plus refait , apres 1600km
saab 95 bio
Message par saab 95 bio » dim. juil. 20, 2008 12:19 pm
Concernant l'adresse d'un garage fiable et sympa pour le GPL en RP :jap:
Garage de l'hotel de ville
94600 Choisy le roi.
Bonne addresse
J'ai RDV le 29/07/2008 pour ma saab 9.5
Bonne journée :hello:
Et de bonnes vacances à tous (tes) :sol:
JEFF
The loulou
Message par The loulou » mer. août 06, 2008 4:45 pm
up , de retour ,
hioer soir , elle passe au gaz , pi hop , plus rien de nouveau , toujours pas de passage en essence ,
socrate
Message par socrate » mer. août 06, 2008 6:41 pm
j'ai eu cela avec la prise du calculateur mal branché ?
The loulou
Message par The loulou » mer. août 06, 2008 8:38 pm
j'ai verifier le calculo , tout est en place c'est sur une ng je le rappel ,
tout vas bien sur la tienne ?
The loulou
Message par The loulou » mar. nov. 04, 2008 10:48 am
bon elle est partie chez le gazier , verdict : j'ai honte
c'etait une prise debranchée derriere la boite a gants :pfff: :pfff: :pfff:
saaby69
Message par saaby69 » jeu. nov. 06, 2008 12:53 am
Honte peut être mais je préfère avoir honte comme toi et ne rien débourser plutôt que d'être super calé et débourser 500 €.
En tout cas tant mieux au moins c'est résolu.
Revenir à « mécanique »
