Quelle marque de pompe
rominet72
Re: Quelle marque de pompe
Message par rominet72 » dim. oct. 23, 2016 10:55 am
Bonjour
Ma pompe de direction assistée grogne et c'est désagréable (même si je conduis peu ma vieille), Mme se plaint et s'inquiète.
A l'arrêt, je tourne légèrement le volant à gauche puis à droite, le grognement s'amplifie... Arrêt du grognement à l'arrêt du moteur.
Quelle marque avez-vous installée sur votre 9-5 (ou autre d'ailleurs)? et chez quel fournisseur? svp
V3Ru5
Message par V3Ru5 » dim. oct. 23, 2016 2:26 pm
Salut, es tu sur que c'est la cremalliere de direction?
rominet72
Message par rominet72 » dim. oct. 23, 2016 4:07 pm
Salut, non, pas la crémaillère, la pompe. :)
Message par gnomonien » dim. oct. 23, 2016 4:16 pm
Ouvre ton reservoir de DA apres avoir roule et verifie que tu n'es pas de la mousse/bulles d'air r le dessus de l'huile .
Signe d'une prise d'air sur le circuit d'aspiration de la pompe , pas forcement de fuite mais ca fait caviter la pompe ( bruits et destruction a terme de la pompe )
rominet72
Message par rominet72 » dim. oct. 23, 2016 6:08 pm
Thanks sir. I will look at this in a few minutes, I'm on the road (passenger)!
Message par fil63 » dim. oct. 23, 2016 8:57 pm
tu es sur que ton niveau est bon parce que sur ces autos quelques centimètres en dessous et ça grogne
rominet72
Message par rominet72 » dim. oct. 23, 2016 9:35 pm
Il pleut trop, la vérif niveau et mousse va attendre.
rominet72
Message par rominet72 » sam. oct. 29, 2016 5:21 pm
Bon, le niveau était assez bas et présence d'air dilué dans le bol.
Remise à niveau et essai tout à l'heure pour voir si cela résout le problème de grognements.
rominet72
Message par rominet72 » sam. oct. 29, 2016 7:07 pm
C'est beaucoup mieux!!!!! merci
C'est bien la première fois que je me retrouve avec un niveau bas sur une pompe DA...
Message par gnomonien » sam. oct. 29, 2016 7:33 pm
Aucun systeme hydraulique n'est etanche a 100% , le niveau finit toujours par baisser progressivement .
Apres il faut rester dans des proportions faibles , tu as eu de la chance de ne pas flinguer la pompe plus que ca .
rominet72
Message par rominet72 » sam. oct. 29, 2016 10:36 pm
Voiture solide même à 217000 kms, ça aide
Message par fil63 » sam. oct. 29, 2016 10:38 pm
c'est fréquent sur les 9.5 et pas de soucis
rominet72
Message par rominet72 » sam. oct. 29, 2016 10:56 pm
Du coup, dépense non effectuée sur cette pièce. Je vais changer les amortos et accessoires car ça grince comme une R5 de 1970. Ça le fait pas!
Mais que monter, autre sujet...
Retroloc
Message par Retroloc » sam. déc. 03, 2016 12:38 pm
Pas mal ! :sarcastic: pour une voiture présentée la première fois en Janvier 1972 :hello:
Revenir à « châssis »
