Raté d'allumage / Raté d'allumage multiple
Droopy
Re: Raté d'allumage / Raté d'allumage multiple
Message par Droopy » mer. sept. 27, 2017 12:05 pm
Ce matin j'ai donc été voir d'un peu plus près de quoi il retournait...
Voici donc l'emplacement exact de cette pièce dans ma baie moteur :
Sans le scotch :
Le départ de la durite :
L'arrivée de la durite, au bout d la flèche rouge, à droite de la durit avec la fixation métallique que l'on distingue
En plus gros plan
On a même l'impression que l'embout est cassé :heink:
d'où la mauvaise fixation et donc la probable prise d'air.
J'ai mis un collier métallique de serrage en attendant plus un bout de scotch renforcé (armé) en attendant. Ca semble mieux mais pas encore ça.
Bref, il me faut remplacer ça.
Quelle est la référence de cette pièce ?
Il n'y a pas de collier de serrage en amont et aval de cette pièce ?
si oui, auriez-vous également les références ?
Le parc auto a radicalement changé en 2018.
Maintenant c'est Zoé, Scenic et XJR1300
J'ai un truc en tête, mais... chut !
Droopy
Message par Droopy » mer. sept. 27, 2017 6:10 pm
Je viens de mettre un clapet anti-retour universel, en alu (ça cassera pas).
Seulement je n'arrive pas à bien enfoncer les durites de chaque côté. Je l'ai quand même mis. Mais ça ne semble pas changer grand chose. Je désespère... :(
saababienetvous
Message par saababienetvous » mer. sept. 27, 2017 7:46 pm
tu l'a mis dans le bon sens ?
Message par aerogaz » mer. sept. 27, 2017 7:56 pm
Ça semble être la soupape canystere. ...je me trompe
Récupération des vapeurs d'essence..
Droopy
Message par Droopy » mer. sept. 27, 2017 9:26 pm
Oui, j'ai soufflé dedans pour vérifier ;)
Droopy
Message par Droopy » jeu. sept. 28, 2017 5:27 pm
z'avez pas d'idée alors pour m'aider à solutionner ce soucis ? :(
Droopy
Message par Droopy » ven. sept. 29, 2017 1:41 pm
D'après mon mécano, il y a un soucis de richesse, ce qui expliquerait les ratés d'allumage.
De fait, l'auto ne semble pas recevoir assez d'air.
Qu'est-ce qui, d'après-vous, peut dysfonctionner au point de générer ces ratés jusqu'à 1.500-2.000 trs ?
Une sonde quelconque ?
Le débimètre ?
Une prise d'air quelque part ?
Parce que, toujours d'après mon mécano, la clapet que j'ai changé c'est pour le retour d'air du système de freinage, ce qui créé le vide. Bref, c'est pas ça.
saababienetvous
Message par saababienetvous » ven. sept. 29, 2017 9:20 pm
je pense que ton mécano a raison
as-tu vérifier la sonde lambda? elle sert a régler le ratio air/carburant
dans le wis tu as les valeurs de résistance etc....
Message par Wilson » dim. oct. 01, 2017 12:21 am
La sonde lambda ou la sonde de température d'eau ... comme souvent.
Droopy
Message par Droopy » dim. oct. 01, 2017 1:16 pm
facile à changer ça ?
Y'a des tuto/process quelquepart ?
Message par aerogaz » dim. oct. 01, 2017 8:49 pm
hello
j'ai changé les miennes , c'est relativement simple, l'accès pour la sonde aval cata est un peu galère..coté accessibilité)
clef plate de 21mm ,je crois.. :)
papa pingouin
Message par papa pingouin » mar. oct. 03, 2017 10:23 am
Tu as regardé aussi le module de ionisation ?
http://www.neobrothers.co.uk/ionization ... 8456-p.asp
Droopy
Message par Droopy » mar. oct. 03, 2017 10:46 am
kezako ?
parce que moi, les ratés je ne les ai qu'en dessous de 2.000 trs.
Ce matin c'était particulièrement galère. En fait je ne me sers plus de l'auto qu'en cas d'absolue nécessité... :(
papa pingouin
Message par papa pingouin » mar. oct. 03, 2017 11:51 am
C'est ce module qui commande les bobines d'allumage.
Si il merde il te provoque des ratés d'allumage.
Sur neobrother il est en occase mais il en on des neuf aussi.
Papa pingouin
Calva76
Message par Calva76 » mar. oct. 03, 2017 12:02 pm
Pfff, quelle galère ! :pfff:
Droopy
Message par Droopy » mar. oct. 03, 2017 1:00 pm
Merci pour ces infos.
De toutes manières, d'ici 15 jours elle part chez le garagiste pour mesurer l'ensemble des sondes histoire de connaitre l'origine réelle de la panne.
J'arrête de changer de pièces sur les suppositions. Ca m'a déjà coûté un rein et 2 bras l'histoire. Si ça se trouve les bobines et injecteurs étaient encore bons... :(
Là, je sens que je vais finir avec un diesel. Ca ne me réjouit pas des masses mais bon, pas trop le choix.
edit : petite précision, utile ou pas, quand je suis en décélération, vers les 2.000 trs, ça pétarade sévère au niveau du pot. Si ça peut faire "sport", ça ne va pas du tout avec la philosophie de conduite ni celle de l'auto :pt1cable:
Pas très discret quand tu arrives à l'école chercher ton fils... :D
Pour limiter les effets de "broutage", je roule tout le temps en position séquentiel sur la boite et toujours vers les 3.000 trs. Résultat : 25L/100 :cry:
edit 2 : ce qui est sûr, c'est que si on arrive à réparer, le futur proprio pourra partir tranquille, tout sera neuf ! :lol: ........ :heink: ...... :cry:
Xedix
Message par Xedix » sam. oct. 07, 2017 12:27 pm
T'auras vraiment plus aucun intérêt à vendre... Ce sera une perte énorme d'argent.
Et passer à un TID 150, wtf quoi
Droopy
Message par Droopy » sam. oct. 07, 2017 3:10 pm
Pas trop le choix malheureusement pour le Tid.
Quant à vendre l'auto, c'est toujours mieux que de la laisser au fond du jardin ;)
Xedix
Message par Xedix » sam. oct. 07, 2017 7:19 pm
Moi je l'aurais séchée au max... Surtout qu'avec l'éthanol, c'est l'équivalent du coût d'une Renault dci lambda
Droopy
Message par Droopy » dim. oct. 08, 2017 12:24 pm
Certes mais maintenant que j'ai un chien à la maison, la sedan n'est plus adaptée ;)
Revenir à « mécanique »
