Crépine d'huile encrassée - Saab 9-3
fsn38
Re: Crépine d'huile encrassée - Saab 9-3
Message par fsn38 » mer. août 05, 2015 6:04 pm
si tu parles d'une 9.5 aero ça sort tout seul
Parce que dans le cas d'une 9.3 Aero il faut réellement percer? :heink:
geoffroi
Message par geoffroi » mer. août 05, 2015 6:37 pm
Le monsieur plus haut te dit que non... j'ai fait le nettoyage de la mienne et j'avais le meme doute donc, j'ai commence a demonter et au finale, c'est sorti sans limer quoi que ce soit. il faut limer et percer le carter sur les B205R de 9-5, si ta 9-3 est une 9-5, il te faudra limer sinon non...
Discostu
Message par Discostu » mer. août 05, 2015 10:56 pm
Il n'y a jamais eu de B205R sur les 9.5
Le sujet est déjà largement abordé ici http://forum.saabsportclub.com/saab/Ren ... htm#t99362
Un petit effort de lecture est nécessaire mais le sujet répond à toutes les questions.
geoffroi
Message par geoffroi » ven. août 07, 2015 3:22 pm
Exact, c'est le B235R qui a le carter a modifier..
Message par gnomonien » ven. août 07, 2015 7:30 pm
Sur les premières versions des 2.3T sur 9-5 , il faut bien percer le carter au niveau de la boite pour le sortir ;)
+1 avec Discostu tout est bien expliquer/détailler dans le lien :)
MaitreFolace
Message par MaitreFolace » lun. août 10, 2015 2:46 pm
Bon , demain je l'attaque à la crépine . J'ai pris ça comme pâte joint "Loctite 510" , ça vous semble OK ?
Merci .
Message par milou_info » lun. août 10, 2015 3:35 pm
  • crépine sur B204E de 154ch
  • Installer manomètre pour la crépine
  • Coût nettoyage crépine et remplacement coussinets de bielles
larascasse34
Message par larascasse34 » lun. août 10, 2015 9:23 pm
Pardonnez mon ignorance, mais la ref moteur de mon 2.3 16v 150 cv est laquelle ? et ce moteur est il concerné par ce souci de crépine ???
j'ai lu plus loin que seul les moteurs turbo sont concernés non ?
manifeste
Message par manifeste » dim. août 16, 2015 7:46 pm
J'aimerais avoir des conseils sur la meilleure façon de vérifier que le moteur est en bon état, la voiture est actuellement à côté de Carcassonne.
merci
Alexandre
Discostu
Message par Discostu » dim. août 16, 2015 9:13 pm
Un moteur en bon état ne fait pas de bruit anormal. il faut un minimum de connaissance mécanique quand même.
Les Saab sont plutot fiables donc fie toi à tes impressions de conduite.
MaitreFolace
Message par MaitreFolace » dim. août 16, 2015 11:07 pm
Pour ma part , je n'ai pas fait la crépine aujourd'hui .
Je "mécanique" un peu mais là , une fois sous la bagnole , en plus du fait que je n'avais pas beacoup de place , j'ai vu le cata à déplacer , le moteur à soulever etc...ça m'a fait peur... :sweat:
Je vais essayer de trouver un garagiste qui puisse me faire ça pour un prix correct , sinon j'irai chez Opel . Je me suis renseigner , c'est d'après le type à la récéption , "à peu près 400 euros" vidange inclue . Ca fait mal au c... mais au moins ce sera bien fait ( du moins je l'espère ) .
fsn38
Message par fsn38 » dim. août 16, 2015 11:43 pm
Sinon y a les ateliers à fifi :D
Enfin....d'ici peu!
http://forum.saabsportclub.com/saab/SAA ... 917_37.htm
[:amiralackbar:3] pour la crépine
Odoardo29
Message par Odoardo29 » ven. nov. 06, 2015 1:39 pm
Bonjour tout le monde,
Alors voilà, un garage agréé SAAB me propose environ 400 euros pour :
- Contrôle de la crépine d'huile;
- Remplacement des joints de crépine ;
- Vidange moteur.
Cela vous semble-t-il correct comme tarif ?
Merci d'avance :hello:
Discostu
Message par Discostu » ven. nov. 06, 2015 1:43 pm
Un peu de lecture pour avoir des avis sur ta question.
Essaie de faire une recherche avant de créer un sujet sinon on va se retrouver avec une centaine de sujet sur la crépine. C'est un sujet qui a été largement abordé.
Odoardo29
Message par Odoardo29 » ven. nov. 06, 2015 1:58 pm
Oui désolé, j'avais pas pris le temps d'investiguer sur ce coup là.
Donc 400 € semble un prix normal, si j'interprète le post de MaitreFolace...
yves92
Message par yves92 » ven. avr. 14, 2017 6:58 pm
Bonjour
J'ai acheté un cabriolet 9.3 2.0T SE de 2001, 120 000 km.
Je ne sais pas si la crépine a été nettoyée récemment..ou pas ..
Le nettoyage de la crépine est-il conseillé, ou vraiment obligatoire ?
Etait-ce une opération "normale " lors des vidanges de ces autos, chez SAAB ( ou OPEL ) ?
Merci de m'éclairer ..
Yves
Discostu
Message par Discostu » ven. avr. 14, 2017 9:52 pm
Les sujets suivant ont été fusionnés à ce sujet par Discostu
  • Changement crépine huile
ATLANTIS
crepine huile saab 9.3 , 150cv , Turbo , 68000 km
Message par ATLANTIS » lun. janv. 01, 2018 12:43 pm
bonjour
mon cab a 68000 KM , prouvé par carnet entretien a jour
dois je , a votre avis, faire vérifier la crépine d'huile ( sujet récurrent ds forum)
Merci de vos réponses
Revenir à « mécanique »
