alarme anti demarrage sur SAAB 900NG
Re: alarme anti demarrage sur SAAB 900NG
Message par milou_info » mar. oct. 16, 2012 11:56 am
Salut, ce numéro de pièce ne correspond à aucune référence chez Saab. Dans tous les cas, si c'est bien du capteur PMH dont tu parles, ça n'induit pas de différence de fonctionnement entre le gaz et l'essence.
Dans tous les cas, tu n'es pas sur le bon fil. Quelle voiture, au fait ?
rajax69
Message par rajax69 » jeu. oct. 25, 2012 4:00 pm
C'est sur une Saab 900 modèle 1996. Je m'explique: Je suis passé au garage de l'hotel de ville à Choisy le Roi pour une mise en conformité de la cuve gpl et pour un problème de fonctionnement gpl ( voyant sur le contacteur Gpl-essence necman koltec clignote orange rouge ). Le chef d'atelier m'a dit qu'il a cerné le problème , cela viendrait de cette pièce capteur d'implusion Bosch 1237031295. Il en était sûr et certain. Du coup, j'ai commandé cette pièce et j'ai démonté l'allumeur et ça se monte pas dedans. Quelqu'un pourrait m'aider SVP? MERCI
Merci pour ta réponse milou_info.
rajax69
Message par rajax69 » jeu. oct. 25, 2012 4:01 pm
Le chef d'atelier m'a dit qu'il y a une mauvaise info rpm communiquer au calculateur gpl.
Message par milou_info » jeu. oct. 25, 2012 4:12 pm
Attends, tu ramènes tout à ton atelier et pis c'est tout !
rajax69
Message par rajax69 » jeu. oct. 25, 2012 8:25 pm
Le mec est perdu , il connait rien! j'ai peur qu'il aggrave encore plus le cas et me spolie. D'après toi cela pourrait venir de quoi? une mauvaise info rpm pour bloquer l'aimentation gpl du moteur?
pit
Message par pit » mar. janv. 07, 2014 7:22 pm
Salut à tous,
Je remonte ce vieux post pour avoir si possible quelques explications.
Je viens de reprogrammer via tech2 une télécommande acheter sur le net (j'en avais qu'une qu'en j'ai acheter l'aero de 2000) .
Ça a fonctionné du premier coup .
Maintenant j'aimerai me faire un double de clef . Trouver une clef vierge c'est possible , mais je lis qu'elle sont magnétisées .
Avec le tech2 la procédure est très simple , mettre la clef fonctionnelle dans le barillet et mettre le contact , appuyer 8 fois au mini sur le bouton verrouillage de la télécommande jusqu'à ce que le voyant "fasten seat..." flash une fois , retirer la clef mettre la nouvelle position on appuyer x fois jusqu'au flash "fasten" et le tour est joué ...le tour est joué pour la télécommande , pour la clef j'ai triché puisque j'en ai pas encore une seconde , j'avais donc mis la seul que j'ai.
Question donc , qu'est qu'il faut que je cherche comme clef vierge , et est ce que la manip décrite ci-dessus va me magnétiser la nouvelle clef ?
Merci d'avance.
NB: au pire j'ai cette solution : http://www.eeuroparts.com/Parts/34813/K ... d-4553988/
phanou
Message par phanou » mer. juin 18, 2014 11:14 pm
Bonjour sujet identique ou différent, je ne sais pas bien.
C'est pour un CAB 900 NG. Le problème est.
La voiture a une clé + un boitier séparé.
Je dispose de deux couples boitier + clé
Sur le couple 1 boitier + clé RAS
Sur le couple 2 boitier + clé problème
le boîtier qui ouvre les portes, coffre, coupe alarme et antidémarrage ne fonctionne pas malgré changement de pile notamment. Par contre si j'utilise le boîtier de la clé 1 avec la clé 2 ça marche. le problème est bien le boitier.
Je contacte SAAB AERO 91 pour changer ou reprogrammer le boitier qui ne fonctionne plus => Réponse, pour les voitures avant 98 il n'ont plus le matériel et ne peuvent plus rien faire
Question :
1° Avez vous une idée ou je peux aller ? Cru voir qu'il y avait un spécialiste saab a rueil malmaison, existe il encore ? je ne trouve pas coordonnées
2° savez vous si il est possible de désactiver l'alarme et le coupe circuit ? si oui faut il un spécialiste SAAB ?
Ce serait triste de ne plus pouvoir l'utiliser si le seul boitier qui marche devenait HS
Bref HELP
merci
pit
Message par pit » jeu. juin 19, 2014 10:33 am
La télécommande tu en trouveras facilement une d'occase sur e...y , c'est ce que j'ai fait ;) Après un coup de tech2 et c'est fait en 1 mm.
Le plus embêtant c'est les clefs. Perso je veux depuis un bail en acheter là : http://www.eeuroparts.com/Parts/34 [...] d-4553988/
Mais les frais de port pour 2 clefs (aero et 900 ng cab)me refroidissent , c'est peu de le dire (60 $ ou un délire du même genre).
Je cherche donc des saabistes dans la même situation que moi de manière à grouper les achats...s'il y a qq1 intéressée ...MP.
Ou alors qq1 a un plan pour refaire des clefs avec transpondeur en Europe ?
pit
Message par pit » jeu. mai 28, 2015 10:06 pm
Me rappelais même plus que j'avais écris dans ce post , c'est terrible les neurones qui foutent le camps camps avec l’éthanol ... ;)
Aller je vais me payer 1 seconde clef pour la 900ng cab et une pour la 9.3 aero , au us.
L'aero c'est sur c'est codé.
La ng j'ai pas le souvenir d'avoir remarquer ,quand j'avais démonté tout l'intérieur , qu'il y avait cette boucle magnétique au niveau de la clef de contact...
Quelqu'un peut me confirmer que les ng n'avaient pas le système pour reconnaitre les clefs (C'est une S donc peut être moins équipée ) A moins que ça ai pu etre une option et je ferai mieux de démonter la console pour être sur...
Message par milou_info » ven. mai 29, 2015 1:19 am
Je confirme, pas de transpondeur sur la 900 NG.
pit
Message par pit » ven. mai 29, 2015 9:19 am
Merci Milou . Voilà une bonne nouvelle....
Je passerai la commande ce ouike ou lundi prochain , si qq1 veut profiter des fdp.
Message par milou_info » ven. mai 29, 2015 10:11 am
Je me demande si les clés de la génération suivantes ne pourraient pas être associées. On perdrait les fonctions liées aux boutons, mais je pense que le codage est identique.
Côté prix, c'est plus intéressant :
edit : je ne trouve plus le lien mais ça coute moins de 10 € je crois.
pit
Message par pit » sam. mai 30, 2015 10:33 am
Tu penses à la 5363015 ?
Je sais pas ? On en trouve c'est vrai à environ 10 € . Mais vide , et donc je me demande en fait comment on les codes après ??? J'ai toujours pas compris en fait s'il y avait une puce (noyée dans le plastique) qui devait être codé , ou si c'est à l'aide su tech 2 qu'on "magnétise" la clef ???cette seconde idée me semble totalement farfelue. ;)
Associer les télécommandes avec le T2 , oui ça j'ai fait c'est très simple.
Chez eeroparts c'est très cher mais ils se chargent du codage pour la 9.3. A partir du VIN.
Message par milou_info » sam. mai 30, 2015 10:39 am
La cle trois boutons, je ne me souviens plus de la ref.
Sur la 900 NG, il n'y a pas de codage, seule une programmation de la clé pour l'alarme.
pit
Message par pit » sam. mai 30, 2015 10:45 am
Pour ma ng pas de souci , l'alarme est désactivée... ;)
Message par milou_info » sam. mai 30, 2015 3:31 pm
Ah ? J'ai jamais réussi ! Il faut désactiver l'auto armement, c'est ca ?
pit
Message par pit » sam. mai 30, 2015 3:40 pm
C'est cc qui l'a fait lors de la reprog du T5 ;)
Message par milou_info » sam. mai 30, 2015 4:39 pm
Ah, je comprend mieux. Du coup avec mon Motronic, Tintin !
sweetrem
Message par sweetrem » jeu. sept. 24, 2015 2:12 pm
Alors après pas mal de recherche, j'ai trouvé apparemment comment désactiver l'anti-démarrage et l'alarme sur 900 NG. Quelqu'un a t-il déjà essayé ?
1. Débranchez la batterie (assurez-vous que vous connaissez le code radio-si nécessaire)
2. Débranchez le connecteur de module d'alarme et retirer le module (sous le siège conducteur)
3. Installez un cavalier entre les broches 8 et 20 broches du connecteur (coupe circuit)
4. Installez un cavalier entre les broches 9 et 21 du connecteur (pompe à essence)
5. Installez un cavalier entre la broche 10 et la broche 22 du connecteur (boite à fusible)
6. Isolez correctement et solidement avec du ruban électrique les fils
Discostu
Message par Discostu » jeu. sept. 24, 2015 2:47 pm
up
Revenir à « intérieur »
