sieges chauffants
Ottawh
Re: sieges chauffants
Message par Ottawh » dim. janv. 17, 2016 11:14 am
En fait elle a été construite en juin 2001 et vendu et janvier 2002.
Les câbles peuvent être tombé jusqu'où ?
Plus bas que les commandes de clim ?
Les câbles pour les sièges peuvent être caché sous la moquette?
john
Message par john » ven. janv. 29, 2016 11:35 pm
Aller, je m'incruste sur le sujet car moi aussi je me caille les miches !!!
Avoir les sièges chauffants serait un beau + !
J'ai aussi le connecteur jaune sous le siège conducteur. Ce connecteur si je comprends bien est la partie pré câblé pour aller aux comodos de contrôle des sièges chauffants !
J'ai cherché les câbles reliés directement aux résistances mais rien trouvé pour l'instant.
HomerisBack, tu les as trouvé dans quel coin du siège?
J'essayerais de dé-housser un peu les sièges (batterie débranchée car vous le foutez les boules avec l'airbag ! je serais bien embêté si il s'activait !
edit: ma voiture est de 02/2003.
john
Message par john » sam. janv. 30, 2016 4:48 pm
J'ai regardé l'arrière des assises et des dossiers des 2 sièges avants...
Snif, je n'ai pas de câblage coupé tel que le montre Homerisback!
on verra à l'usage si les miches se pleignent car je ne me sens pas de dé-housser les assises et les dossiers !
Message par homerisback » sam. janv. 30, 2016 11:10 pm
[...] je ne me sens pas de dé-housser les assises et les dossiers !
C'est bien à l'arrière que j'avais trouvé les câbles...
Pour avoir partiellement dé-houssé l'assise ce n'est pas infaisable.
Je n'ai pas avancé sur le sujet, la voiture étant mon daily actuellement, j'évite de la mettre en carafe ou de trop la démonter :whistle:
john
Message par john » lun. févr. 01, 2016 9:22 pm
Dé housser partiellement l'avant ne me parait pas insurmontable, mais dé housser complètement pour ajouter de nouveau pad chauffant de second monte; c'est une autre paire de manches.
Faut remettre des agrafes et tout bien remettre...
john
Message par john » dim. juil. 17, 2016 11:09 pm
Hello,
j'ai récupéré sur une 9.5 les pads chauffants ainsi qu la connectique et bouton de commande.
Sous les sièges actuels, j'ai bien le connecteurs jaune pour y connecter mes pads.
Par contre je ne trouve pas coté tableau de bord, la connectique associée (bouton de commande).
En enlevant le bloc clim, je ne trouve rien.
Est-il possible de n'avoir qu'une partie de ce pré câblage ?
Quelqu'un aurait ou saurait ou trouver les schémas électriques pour que je me penche sur l'installation (avant de déhousser si le reste est good)
saaby69
Message par saaby69 » lun. oct. 02, 2017 12:55 am
Hello a tous,
je suis entrain d'installer un cuir electrique chauffant a mémoire en lieu et place de mon cuir manuel de base. Pour l'electrique a mémoire même sans précablage c'est good ca marche par contre je seche sur le chauffage ...
Est il possible d'avoir le cablage entre les boutons de la console centrale et les sieges s'il vous plait ?
Merci d'avance et longue vie au SSC ;-)
Ottawh
Message par Ottawh » lun. oct. 02, 2017 11:48 am
J'ai fait quelques recherches et j'ai trouvé tout les schémas, ils sont disponibles dans le manuel atelier dans la partie membre du ssc.
Il faut la manuel électrique.
saaby69
Message par saaby69 » lun. oct. 02, 2017 1:18 pm
Ben justement j'y comprends pas grand chose avec le WIS je l'ai téléchargé correspondant à ma voiture mais je n'arrive pas à l'installer...
Ottawh
Message par Ottawh » lun. oct. 02, 2017 1:47 pm
En fait je ne parle pas du WIS mais du manuel atelier, le "vrai" en papier, il y en a un qui est la manuel électrique qui contient toutes les infos que tu cherche.
Je viens de le chercher vite fait mais je ne l'ai pas retrouvé.
Trouvé : http://infotech.saabsportclub.com/doku. ... l:doc-saab
saaby69
Message par saaby69 » mar. oct. 03, 2017 3:31 pm
Je n'arrive à rien ouvrir apparemment le problème perdure d'ouverture des PDf sur le Wiki ou alors je m'y prends comme un manche LOL.
Tu as pu lire quelque chose Ottawh concernant les 9-3 OG ?
Ottawh
Message par Ottawh » mar. oct. 03, 2017 3:37 pm
Je me suis trompé c'était pour les 9000....
Quelqu'un sait ou trouver les pdf des manuels ateliers ?
Impossible de remettre la souris dessus...
saaby69
Message par saaby69 » mar. oct. 03, 2017 3:57 pm
Sinon pour faire simple ma question :
Sous le siege éléctrique chauffant il y a un connecteur jaune 4 fils ( 2 petits 2 plus gros ) dans lequel est branché un connecteur noir 2 fils.
Est ce que c'est ca le connecteur de la nappe chauffante ?
saaby69
Message par saaby69 » ven. oct. 06, 2017 9:11 pm
Bon ok ça chauffe en 12v direct. J y suis presque.
Concernant l interrupteur de la console centrale une question : quand vous n avez pas les feux allumés le bouton est retroeclaire ou pas ? Et s éclaire t il quand on appui dessus alors que les feux ne sont pas allumé. Je cherche a fignoler mon câblage pour que ça est un visuel comme si c était d origine.
Merci de vos réponses.
Tonnio
Message par Tonnio » ven. oct. 06, 2017 11:51 pm
Ça donne quoi dans la boîte à fusible portière conducteur ?
J'ai essayer de faire la même manip que toi et il n'y avait pas de connectique pour le fusible siège chauffant...
saaby69
Message par saaby69 » sam. oct. 07, 2017 12:26 am
Je me prends sur l'allume cigare donc sur le fusible 6 de 30A que je remplacerai par un fusible de 20A puisque la ligne de chauffage des sièges est protégée par un fusible de 20A .
Mais je sèche sur comment fonctionne l'interrupteur et le schéma électrique est juste indigeste ...
C'est bon j'ai ma réponse je vais finir ça demain et vous dirai si tout fonctionne bien.
saaby69
Message par saaby69 » dim. oct. 08, 2017 3:22 pm
Et ben voilà tout fonctionne parfaitement bien :-) Et pas de problème électrique même si je mets en chauffe les deux sièges et que par dessus je les manipule életriquement et ce avec les phares allumés ... Une belle réussite.
Sièges manuels cuir standart remplacés par des sièges cuir électriques chauffants et à mémoire coté conducteur.
Suis ravi je mettrai des photos dans ma présentations quand elle sera propre...
john
Message par john » lun. oct. 09, 2017 1:56 am
hello tu aurais les plans de cablage ?
moi ca m'interesse
merci
saaby69
Message par saaby69 » mer. oct. 11, 2017 12:04 am
Voilà avec quoi je me suis dépatouillé
Message par homerisback » sam. sept. 29, 2018 4:22 pm
Petit déterrage... hier je me suis décidé à installer la partie manquante du câblage des sièges chauffants sur le Cab.
J'ai donc récupéré le courant sur le fusible n°20 (comme prévue à l'origine) pour l'amener aux boutons de commande dans la console centrale puis retour de l'alimentation respective des sièges vers les connecteurs H33-1 & H33-3 situés près du pied gauche conducteur. La suite du câblage étant préexistante jusqu'au dessous des sièges jusqu'aux connecteurs H29-1 & H29-2.
J'ai ensuite repiqué l'alimentation des loupiotes au niveau de l'allume cigare (fil vert/blanc qu'on trouve sur chaque interrupteur qui s'éclaire avec les phares). Jusque là tout fonctionne 8-)
Le pad chauffant du siège conducteur étant probablement HS (test négatif à l'ohmmètre) je décide de m'occuper du siège passager en premier et là c'est le drame : après déhoussage, pas de pads chauffants dans le siège passager :evil:
Grâce à la réactivité d'un membre du forum, presque voisin de surcroit, je viens de récupérer une paire de sièges chauffants de 9-3 5 portes. Merci !!
Il me reste donc à greffer les assises et dossiers sur mes sièges de Cabriolet... avant de tout rebrancher
John, as-tu fait le montage dans ta voiture ?
Revenir à « intérieur »
Utilisateurs parcourant ce forum : Aucun utilisateur inscrit et 7 invités
