- Tintin
Bon , j'ai regardé les exifs de quelques photos .
Et la je te montre ceux de la mésange sur son perchoir....
En bleu, je vois que tu étais en exposition manuel....
Si tu suis bien le petit niveau sur l'écran ou dans le viseur(les tirets qui se déplacent soit vers la gauche soit vers la droite), c'est impossible de se planter dans l'exposition
La tu étais en mesure matricielle et ton image et sur exposé. Donc tu avais les tirets vers la gauche...
Si tu restes en manuel, il faut être au centre, proche du zéro, pour avoir l'exposition adéquate...
Cela dit, débuter avec un reflex sur le mode manuel est osé de ta part ...
Tu risques de faire plus de déchets que de truc bien au départ...
Essaye-toi au mode P pour commencer, ça te donnera quand même accès à certains réglages par rapport au tout auto...
En rouge, je te montre ta vitesse d'obturateur, ainsi que ta distance focale....
Une règle d'or en photographie dit que pour faire une photo nette, la vitesse doit être au minimum égal à la distance focale...
La tu es à 200 mm est à 1/60 de seconde.
En clair tu est 4 fois trop lent... C'est pour ça que ton image est floue...
Ta vitesse devrait être au moins de 1/200 à 200 mm ( 1/100 à 100 mm, 1/60 à 60 mm, etc ...)
Enfin en jaune , les iso ...
Tu es à 200 , essayes de rester au maximum à 200. C'est l'idéal...
Ta mésange, tu aurais du te mettre en mode S, choisir 1/200 en vitesse , voir plus si le temps le permet et laisser l'appareil choisir l'ouverture...
Tu règles ta vitesse avec les tirets sur l'écran ou dans le viseur... Toujours les ramener au centre vers le zéro....
Et si, et seulement si tu n'arrives pas à une exposition correcte, tu peux monter les iso...
Mais sache qu'une image sous ex même de 2IL se récupère sans souci...
Ce qui est cramé est foutu...
Par tirets, j'entends que tu dois te ramener le plus possible vers le zéro sur ces petites échelles indiquées par les flèches jaunes.
En haut dans le viseur, en bas sur l'écran horizontal à gauche, vertical à droite...
Plus tu va vers la gauche, plus l'image sera sur exposé.
Et inversement plus tu va vers la droite, plus tu sera sous exposé ... Ce qui est moins grave....
j'ai réussi a mettre la main sur les exifs sur mon windaube, mais j'ai l'impression que c'est moins complet que toi
je sais plus c'est quand que j'ai touché à l'iso du coup...
donc, plus je zoom, plus je dois aller vite
le jardin fut pris dans la foulée, et il faisait super beau
mais je voyais pas du tout sur l'écran, y avait les exifs justement
j'ai appuyé sur la flèche du pavé sans faire gaffe et je voyais les données des photos en gros, du coup je voyais pas mon résultat
ça m'a pas aider
mais ça commence a rentrer
ça m'a pas aider
je vais essayer ça, mais ça me fait peur pakeu y a pas d'échelle dans un multiple de 10 pour adapter la photo au format du forumthurbault,
Image=>taille de l'image=> et là tu règles les pixels en cochant "garder proportions"
vais voir ça
- Tintin
Bof, c'est l'outil "information" de "Aperçu d'images" de OS X ... C'est pas mal complet , mais il en manque encore ....j'ai réussi a mettre la main sur les exifs sur mon windaube, mais j'ai l'impression que c'est moins complet que toi
C'est exactement ça ....donc, plus je zoom, plus je dois aller vite
Avec le pavé en mode de visualisation des images , tu passes d'une image à l'autre en faisant gauche-droite
ça m'a pas aider
Si tu fais haut-bas sur une image, tu as les exifs , les zones de hautes lumières et je ne sais plus quoi encore...
Il suffit donc d'appuyer haut-bas pour revenir à l'image...
Si tu zoom sur l'image, le pavé te sert alors à te "promener" dans l'image et pour passer à l'image suivante en maintenant le zoom , tu utilises la molette....
Doucement mais surement...
Comment ça pas d'échelle de 10...
vais voir ça
Tu t'en fout, tu mets la valeurs que tu veux ...
Par exemple pour le forum tu mettras 650 pixel de large...
La hauteur sera calculé automatiquement....
Mais vous êtes obligé d'utiliser un soft complexe comme Photoshop pour redimensionner vos images...
L'outil Aperçu d'image de windows ne le fait pas comme sur les Macs????
Trouve un petit soft qui fait juste ça , ça doit exister ...
C'est quand même le comble de voir lancer une usine à gaz juste pout redimensionner une image....
c'était le haut/bas...
je comprenais pas pourquoi j'avais les exifs, après j'ai vu qu'en zoomant d'un cran, ils partait pour bien voir, mais le piaf était barré le temps que j'ai un réglage correct
ben justement, je sais pas si je suis bigleu ou fatigué, mais l'autre jours j'avais pas trouvé le réglage en pixel [:julien:8]
je réessaie pour demain matin (je tacherai de ma lever avant 9h cette fois [:julien:8] )
- vasco
C'est quand même le comble de voir lancer une usine à gaz juste pout redimensionner une image.... -----------------------------------------------------------------------------------------------
? ? ? LES photos de Thurbault apparaissent comme les autres, la tienne, la mienne, quif quif , alors normal ou pas ? merki.
mes photos apparaissent normalement car ton navigateur les réduit à l'affichage, mais elles ne sont pas compressées, tu as vu le temps que ça mets pour charger la page?
non Tintin, windaube ne fait pas ça...
(je vais quand même revérifier)
- vasco
2 secondes au moinsmes photos apparaissent normalement car ton navigateur les réduit à l'affichage, mais elles ne sont pas compressées, tu as vu le temps que ça mets pour charger la page?
- vasco
NELICE ou j'assume
MILOU_INFO la pie gourmande
SAAB85 la mante religieuse
SCISSORSAVIOUR le goéland argenté
SIRBEUARK le chat dans le congélo
TINTIN la mésange à la fenêtre
VACHFOLLE l'minou qui attend que tombe la mésange
VASCO la famille cheval
ZEB25 la souris et le nutella (mais c'est bien sûr)
vivement la page 96, jusqu'à 5 min le tempe de téléchargement avec ces photos ^^
- Tintin
Ah ça .... Les petites connections doivent raler après le pauvre Thurbault...
- Tintin
Plus que 8 messages pour changer de page...
- vasco
- Tintin
- vasco
5 scania R420
- Tintin
4 ... Putain, heureusement qu'il ne ressemble pas à ça mon camion....
- Tintin
2 ... Aller , on tient le bon bout...
- Tintin
Zéro ....Ça y es ... Ouf... Dernier post de cette page...
