J ai un Alpine aussi sur mes étagères, mais le branchement me semble différent de ce que je connais...
Restauration 9000 2L Turbo 150 BVA 1997
Re: Restauration 9000 2L Turbo 150 BVA 1997
Si tu as une photo de ton poste, je suis preneur
- DAVID SAAB 9000
Le jaune plus batterie, le rouge plus contact, le noir a la masse et le blanc bleu pour l'antenne électrique.
saab 9000 cd griffin 2.3 turbo 200ch kit airflow du 11/1992 avec tcs et trionic
- saabeibeu
Normal,tu descends à Toulouse et tu remontes à Orléansdyna45 a écrit : ↑lun. févr. 24, 2020 12:47 am Ce petit périple Toulouse /Orléans/ Toulouse lui a permis de passer le cap des 290 000 avec 1100km de plus.
Avec les 4 pneus hiver, 10,8L au 100 a 130km/h a l'aller.
Avec les 4 pneus été, 10,2L au 100 a 130km/h au retour.
Je ne pensais pas qu'il y aurait une telle différence!
Je vais continuer sur mon sujet pour pas polluer celui ciDAVID SAAB 9000 a écrit : ↑jeu. mars 26, 2020 10:00 pm Le jaune plus batterie, le rouge plus contact, le noir a la masse et le blanc bleu pour l'antenne électrique.
dyna45
Très juste, il pourrait y avoir du dénivelé dans ce senssaabeibeu a écrit : ↑ven. mars 27, 2020 9:28 amNormal,tu descends à Toulouse et tu remontes à Orléansdyna45 a écrit : ↑lun. févr. 24, 2020 12:47 am Ce petit périple Toulouse /Orléans/ Toulouse lui a permis de passer le cap des 290 000 avec 1100km de plus.
Je ne pensais pas qu'il y aurait une telle différence!![]()
dyna45
J'avais depuis 3 semaines l'ouverture de la porte conducteur qui était de plus en plus dure, et l'ouverture centralisée qui peinait une fois sur 2. C'était agaçant de devoir sortir la clé pour déverrouiller... et je risquait la casse a chaque ouverture .
Je me suis résigné a redémonter cette foutue garniture de porte AVG que j'avait déja déposé une fois pour le rétro. J'ai pu constater qu'une petite bague plastique noire était cassée en bout de moteur, et que comme dans ma portière ARG toute la sérrure était devenue un peu sèche avec les années. Un bon graissage général s'impose. J'ai tout démonté jusqu'a la poignée de porte et graissé copieusement toutes les articulations, axes et guidages, comme j'avais fait avec succès sur l'arrière gauche.
- DAVID SAAB 9000
Nickel moi ces la poignée qui commence a devenir dur faudra que je mi penche ces la période pour regarder.
dyna45
J'ai aussi remplacé le moteur par précaution car j'en avait un d'occas d'une porte ARD. C'est le même moteur sur les 4 portes . Je pense que graisser tous les mécanismes règlerait beaucoup de problèmes de fermeture centralisée sur nos SAAB 9000. Je suis certain que l'ancien moteur est OK.
- DAVID SAAB 9000
Il ressemble beaucoup au moteur monté sur les psa de même année et font les mêmes bruits et sur mes anciennes psa je retirais le petit soufflet et mettais de la bombe de graisse pour chaîne de moto et sa re marchais nickel.
dyna45
Franchement ça vaut le coup, tu retrouve après une poingnée franche a l'ouverture , beaucoup plus douce, et avec un bruit moins inquiétant. C'est un peu fastidieux a démonter , il faut être patient et bien regarder a l'intérieur pour ne pas forcer au démontage. Le plus chiant, c'est de débrancher le connecteur du capteur de poignée qui est super dur. Il est groupé avec le connecteur moteur serrure et celui du détecteur de serrure.DAVID SAAB 9000 a écrit : ↑sam. mars 28, 2020 11:21 pm Nickel moi ces la poignée qui commence a devenir dur faudra que je mi penche ces la période pour regarder.
dyna45
Je pense que les moteurs souffrent du manque de graisse avec l'age, et ensuite ils forcent et crament.DAVID SAAB 9000 a écrit : ↑sam. mars 28, 2020 11:26 pm Il ressemble beaucoup au moteur monté sur les psa de même année et font les mêmes bruits et sur mes anciennes psa je retirais le petit soufflet et mettais de la bombe de graisse pour chaîne de moto et sa re marchais nickel.
J'en ai démonté un pour voir, et le moteur électrique a l'intérieur est ridiculement petit.
Il vaut mieux mettre de la graisse partout, sur les guidages de tiges acier, les articulations, et particulièrement sur la partie externe de la serrure.
- DAVID SAAB 9000
La graisse d'origine sèche et les blocs j'en ai déjà démonté pour comprendre leurs soucis
dyna45
J'ai retrouvé une centralisation au top. Rapide, avec les 4 portes qui ferment a la même vitesse.
Il faut faire attention quand on remonte la serrure extérieure avec les 3 vis. Il y a un téton métal qui doit être mis en position dans une pièce plastique coté intérieur. Sinon tu va tordre la pièce plastique coté serrure intérieure, le détecteur de fermeture porte croira que la porte n'est pas fermée, et l'indiquera au tableau de bord. J'ai du redémonter une 2 ème fois sur la porte ARG.
- DAVID SAAB 9000
Merci pour l'info
dyna45
Des news de ma 9000 qui a peu roulé pendant cette période surréaliste.
J'ai passé le cap des 295 000 avec un réel plaisir. Comme d'hab....
Juste de ressort du contacteur de Neiman qui a cassé. Et de deux! Il est vrai que j'avais fait monté un d'occasion.
C'est super simple a changer. 10 min max.
dyna45
Il faut reculer le volant au maxi avec le réglage.
dyna45
Puis enlever les 4 vis torx et le capot inférieur.
dyna45
Dévisser les 2 vis btr chc qui tienne le contacteur de démarrage. On voit du vernis rouge.
Sortir l'ensemble.
Défaire les 2 clips du connecteur et l'enlever délicatement en faisant levier devant et derrière avec un tournevis. Éviter de le faire sur le côté car il y a risque de toucher 2 pin et faire un court jus
dyna45
Remonter en sens inverse et hop.... magique ça marche.
La pièce neuve a un ressort plus dur. C'est bon signe. Le retour est rapide.
dyna45
Ballade a Narbonne.
