voyant défaut moteur s'allume
saabmenbien
Message par saabmenbien » dim. févr. 17, 2019 10:02 am
Pour mon 1er message sur ce forum, je commence par me présenter rapidement.
J'ai découvert SAAB quand j'avais 15 ans environ. J'ai pu me faire plaisir pour mon 50 ème anniversaire avec cette géniale 9.3 cabriolet 150 cv.
Lorsque j'accélère franchement, il ne se passe rien pendant quelques secondes(2 ou 3) enfin elle part... puis le voyant défaut moteur s'allume au démarrage suivant.
Pouvez vous me donner quelques conseils ou l'adresse d'un bon mecano sur la région de Chambéry ou Grenoble.
Merci au plaisir de vous lire.
Saabmenbien
wywy42
Re: voyant défaut moteur s'allume
Message par wywy42 » dim. févr. 17, 2019 2:20 pm
Bienvenue à toi et à ton joli cabriolet
J’ai déplacé ta présentation au bon endroit car tu t’étais un peu égaré.
Pour ton problème trouve en section technique un sujet qui parle du même problème est posé y t’es question tu auras mieux de réponse que si tu poste ici.
Mets-nous quelques photos supplémentaires, elle a l’air prop cette 9.3
saabmenbien
Message par saabmenbien » dim. févr. 17, 2019 6:13 pm
ok merci à toi
jeff60600
Message par jeff60600 » dim. févr. 17, 2019 6:32 pm
Dans un premier temps, il faudrait déjà lire les codes défauts indiqués par le calculateur à l'aide d'un lecteur ODBII.
saabmenbien
Message par saabmenbien » dim. févr. 24, 2019 1:22 pm
Oui dès que je la sortirais après l'hiver je ferai quelques photos que je posterai.
Ok Jeff je fais ça!
Mach
Message par Mach » sam. nov. 09, 2019 12:12 am
Bonsoir, je parcours le forum dans tous les sens depuis plusieurs jours. J'ai un problème de voyant moteur et parfois perte de puissance (depuis 1 an, aléatoire et maintenant de plus en plus persistent) et j'ai acheté le lecteur ODB2. La connection est ok, mais l'application odb facile ne me donne aucune info. La question à laquelle je ne trouve pas de réponse : est-ce que ma 9-5 estate 2,2 tid, 2002 est compatible avec la prise ? Merci d'avance !
(note : à priori le défaut moteur est réglé depuis le nettoyage de l'admission d'air, mais la réponse m'intéresse quand même)
