900 NG Turbo 185 Coupé SE de 1995 E85
- Alinutz
Re: 900 NG Turbo 185 Coupé SE de 1995 E85
Changement de bougies à même pas 10000km. Les vieilles ont l'air ok.
J'ai fait aussi une banale vidange avec changement des filtres.
Puis, je mets de coté pour améliorer le freinage .
Ça, c'est du disque
Ça, c'est du disque
9-3 2.0 Vector GPL 2003 sedan 297.000km
Nissan Pathfinder 2006 Elegance 2.5 dci 345.000km
L areport de Bron cela t irait pour faire des photos ?
- Alinutz
Oui, bien sûr! On en parle en MP ou un fil à part si d'autres se joignent?L areport de Bron cela t irait pour faire des photos ?
- chriszx9r
Sympa tes nouveaux disques de frein ! Je suis jaloux... Tu les as pris où ?
- lolo69
Dites toujours la date les gars...
Ça fait bien 2 ans que je dois boire une mousse avec Alin... Et je serais ravi de rencontrer Didier... Et promis je planquerais la tid
(Encore faut il que ça colle avec les dispos... Mais l'occasion faisant le larron... )
- Alinutz
Ben, sans problèmes si Didier veut bien aussiDites toujours la date les gars...
Mais trouver des disponibilités, ça, ça risque d'être le plus difficile
- Alinutz
Didier, couvre tes yeux!
Puis, je ne sais pas si ça se voit sur la photo, ce sont des disques d'Aero, en 308mm que je vais monter avec ça
Je ne sais pas si ça améliore le freinage, mais au moins, ça a de la gueule. Mais avec 20mm en plus de diamètre, en théorie, ça frotte plus, donc ça freine plus
En plus le prix est très raisonnable!
En fait, je ne cherche pas très loin, je suis juste les promos OscaroSympa tes nouveaux disques de frein ! Je suis jaloux... Tu les as pris où ?
- chriszx9r
Très intéressant... Du coup je viens de regarder plus précisément mes étriers, et j'ai les même que toi mais avec des disques de 288 mm.
Alors je ne comprends pas ton montage. Peut-être que les ''porte étriers" sont différents ?
- Alinutz
Alors, je me suis inspiré de ce que ce mec fait :
http://photo.platonoff.com/Auto/2007080 ... e_Upgrade/
Sur ma NG, j'ai le montage qui est à gauche
Donc, des étriers plus petits, mais également des supports d'étriers, plus petits. Donc, j'ai aussi les supports d'étriers rénovés :
Dans ton cas, comme c'est une "espèce" d'Aero, je dirais, de vue, que t'as les étriers plus gros, mais pas les supports, non?
Hmm, après relecture, c'est ce que t'en penses aussi
- chriszx9r
Je comprends mieux !
Nous avons donc les mêmes étriers mais pas les même supports ! As-tu une référence sur ceux-ci ?
- Alinutz
Alors, sur les miens c'est écrit ATE 2432. Neobrothers les mettent aussi en vente, mais c'est cher http://www.neobrothers.co.uk/pair-308mm ... 240305d0bb . C'est super cher!Je comprends mieux !
Personnellement, je les ai acheté sur LBC, 2 supports et 2 étriers d'une Saab 9-5 V6 TID pour 65€ + fdp en relais. Retrouvables probablement à la casse. On doit avoir les mêmes sur les 9-5 Aero.
- Alinutz
Réfection système D du joint des feux arrière, avec du joint de salle de bain, à voir ce qu ça donne par la suite. Les soit disant joints sont en mousse et l'eau qui s'écoule du toit par le ravin autour du coffre, fuit dans le coffre, par les écrous des feux. Après 20 ans, la mousse n'est plus en bon état. ll ne doit pas être très difficile de découper les mêmes en caoutchouc.
Contrôle du joint de coffre, OK. Contrôle de l'antenne, OK.
- Alinutz
Petites nouvelles:
- vidange 10w40 et filtres huile, air et habitacle. Il me semble que les poussoirs claquent un peu. Est-ce que la 10w40 est la bonne?
- courroie d'accessoires, 3 galets et pompe à eau qui commençait à grincer.
- durites d'échangeur do88 en silicone.
Les durites en silicone neuves font la différence, ça pousse bien mieux à tous les régimes, c'est un petit tracteur
Des photos à venir une fois nettoyée.
Je viens de retrouver ma 900NG bien mieux qu'avant. Le changement de pompe à eau l'avait immobilisée pendant plusieurs semaines. Elle m'avait manqué
- Alinutz
J'ai même trouvé un petit Roumain à me la laver Certains le reconnaîtront
Mouillée, les éclats de la carrosserie sont inexistants!
Je lui ai aussi fait un lavage moteur haute pression qui a lui a fait beaucoup de bien. Moteur démarré, ça marche très bien! J'aurais du lui faire ça avant les travaux A refaire!
