Comme le moteur a été changé c'est vrai que j'ai pas check les bougies je vais regarder ça
Voici la vidéo : https://nextcloud.orchestres-plateau-sa ... irGHDe4WDB
J'ai remarqué autre chose : le claquement a pas toujours le même son (plus ou moins bruyant) et au ralenti quand j'active la clim ça le coupe pendant un temps
Merci pour votre aide
Re: 93SE 2.0t 2001
Re: Re: 93SE 2.0t 2001
Eh ben, pas beau ce bruit. Typique d'un serrage. Démonte les coussinets.
Le bruit se fait plutôt sur la culasse ou bas moteur ?
c'est à dire un serrage ?
j'ai l'impression que c'est plus sur la culasse, je vérifie tout à l'heure
pour les coussinets, je n'ai pas les outils avec moi là ... je suis sur Massy jusqu'à demain, je pars dans les Alpes
Ca ressemble à un bruit de poussoir hydraulique et pas sûr du tout que t'arrives dans les Alpes avec.
Bon courage.
Bon courage.
T'as pas peur ! Après si c'est les poussoirs. Ça peut les décoincer... ou pas... Du coup on va vite savoir ce qui déconne !
Sur la culasse, poussoirs mais aussi patin de chaîne ou injecteurs.
Mais là, j'ai peur que ça soit plus grave.
Partir dans les Alpes avec un moteur comme ça, ce n'est pas du courage mais de l'inconscience.
J'espère que tu as souscrit une assistance dépannage?
arrivé à bon port en tout cas.
le garagiste qui s'en était occupé avait dit de ne pas s'inquiéter, il a du vérifier les points importants.
la vidéo montre un bruit vraiment fort, mais la plupart du temps c'est bien moins fort que ça et ça s'entend uniquement à l'accélération
Toujours pas de pb, en fait c'est un poussoir à changer, ce qui va être fait bientôt.
Petite question : vaut-il mieux mettre de la 5W40 ou de la 10W40 comme huile moteur ?
Merci par avance
Merci par avance
Salut Musicman7,
j'ai actuellement les mêmes codes d'erreurs que toi en 2020 sur ma 9.3 (P1260 et 1251), peut tu me dire comment tu t'en es sorti (réinitialisation du boitier papillon c'est bien ça?)?
Je te remercie d'avance !
Hello Tweak13,
Désolé pour le délai de réponse, tu as des vidéos sur youtube qui t'expliquent comment reset le boitier (la voiture est passée en mode Limp Home) https://www.youtube.com/results?search_ ... mode+reset
Bien à toi
Bien à toi
