Saab 900i 16 valve 1992
TRM4000
Re: 900i 16 valve 1992
Message par TRM4000 » lun. août 28, 2017 1:11 am
Voici le numéro de la boite de vitesse de l'auto:
GM 456 14 A50684
Cependant l'auto 21/08/1991 et la culasse mars 1992...!
Je dois maintenant trouver le numéro sur le bloc.
Source: http://www.classicandperformancecar.com/saab/900 Last updated: 13th Jun 2017
The five-speed manual gearbox does have a few weakness. A noisy layshaft bearing is not uncommon, and over time the car will start to jump out of third and fourth gear
due to excess movement within the gearbox. The reverse gear is also known to lose a tooth or two. A full rebuild will cost around £1200.
Un palier d'arbre de transmission bruyant n'est pas rare.
Un roulement d'arbre primaire, secondaire ou de pont soit trop libre ou serré.
Info SSC gap900 :
viewtopic.php?f=24&p=596921#p596865
Roulement :
https://www.piecesauto24.com/ridex/7999796
http://rolling.hu/search/SCH+2212.php
Peut-être la solution!
http://www.saab-parts.eu/Getriebe-900-1 ... 91-1993-_1
Du nouveau :
https://www.jendvandenbosch.nl/gerevise ... en-99.html
Dernière modification par TRM4000 le lun. déc. 23, 2019 10:53 pm, modifié 11 fois.
900 S
Volvo S60 D5
Audi 80 B3
vincent
Message par vincent » lun. août 28, 2017 1:28 am
bravo ! superbe 900, sois le bienvenue !
TRM4000
Message par TRM4000 » jeu. août 31, 2017 2:17 am
J'ai commandé un clignotant AV gauche, un joint de cache conducteur et deux réflecteurs d'optique.
Je dois recevoir un nouveau volant.
Je suis à la recherche d'un rétroviseur gauche mais je dois valider le fonctionnement électrique du rétroviseur droit.
J'envisage la réfection d'un démarreur et le changement du support moteur coté droit.
Dernière modification par TRM4000 le jeu. déc. 28, 2017 2:01 pm, modifié 1 fois.
900 S
Volvo S60 D5
Audi 80 B3
TRM4000
Message par TRM4000 » ven. sept. 01, 2017 12:09 am
L'électricité de cette automobile me désespère.
Il y a un grand nombre de fils coupés et des modifications du câblage mal réalisées!
J'ai refait un point ce soir.
Et je m'interroge sur l'alimentation de l'antenne radio.
Dernière modification par TRM4000 le mer. janv. 02, 2019 1:56 pm, modifié 3 fois.
900 S
Volvo S60 D5
Audi 80 B3
TRM4000
Message par TRM4000 » sam. sept. 02, 2017 1:11 am
L'antenne électrique est commandé. Le moteur fonctionne maintenant que j'ai rétabli le câblage d'origine. Mais elle ne bouge pas. Je vais faire une recherche pour la remplacer.
Ci-dessous le connecteur :
(1) Rouge - vers antenne fusible
(4) Rouge - contact 12v sauf si fusible n° 6 - 20A est en place dans centrale électrique sous la banquette AR
= Permanent 12v
(5) Noir - Masse
(6) Vert - antenne commande depuis la radio
(8) Blanc/marron - éclairage avec rhéostat
(9 & 10) noir - 2 fils masse [non utilisé]
J'ai même monté un 'Pioneer' KEH-5090B
Dernière modification par TRM4000 le dim. oct. 07, 2018 8:51 pm, modifié 4 fois.
900 S
Volvo S60 D5
Audi 80 B3
TRM4000
Message par TRM4000 » sam. sept. 02, 2017 1:22 pm
J'ai fini par supprimer le cablage du téléphone de l'époque. Il y avait une prise à proximité du cendrier à l'arrière. L'alimentation était prise sur le boitier relais sous le siège arrière côté conducteur. Un fil vert et un fil rouge avec fusibles. J'ai trouvé un lot de fils avec 3 connecteurs style 'DB9'. Il me reste une fiche 'din' qui va au tableau de bord mais je n'ai pas encore trouvé le point de chute et une autre qui monte au plafond. Je pense que c'est un HP et un microphone. Je laisse uniquement le fil de son antenne.
Dernière modification par TRM4000 le sam. mars 24, 2018 2:57 pm, modifié 3 fois.
900 S
Volvo S60 D5
Audi 80 B3
TRM4000
Message par TRM4000 » sam. sept. 02, 2017 2:31 pm
J'ai aussi une alarme d'origine. Elle est non fonctionnelle par absence d'émetteur radio. Je garde le circuit électrique branché de peur de coupure de l'allumage.
Dernière modification par TRM4000 le sam. mars 17, 2018 2:26 pm, modifié 2 fois.
900 S
Volvo S60 D5
Audi 80 B3
TRM4000
Message par TRM4000 » sam. sept. 02, 2017 8:15 pm
Le volant est monté.
Je glisse ici quelques informations :
Moteur Saab 2 litres 16 soupapes, longitudinal avant, incliné à 45°
Alésage x Course 90 x 78 mm
Nombre de cylindres 4, en ligne
Cylindrée 1985 cm3
Distribution 2 ACT entraînés par chaîne à tendeur automatique
Nombre de soupapes 16
Taux de compression 9/1 à vérifier
Puissance maxi 131 ch à 5 500 tr/mn
Couple maxi 27,3 mdaN à 2 800 tr/mn
Alimentation injection électronique à régulateur de ralenti
Allumage électronique intégral
Boîte de vitesses Mécanique à 5 rapports AV
Transmission roues avant motrices
Train avant roues indépendantes, triangles transversaux superposés, ressorts hélicoïdaux progressifs, amortisseurs à gaz, barre stabilisatrice
Train arrière parallélogramme de Watt à essieu rigide, 4 bras et barre Panhard, ressorts hélicoïdaux, amortisseurs à gaz, barre stabilisatrice
Freins à disque ventilé à l’AV, disque plein à l’AR, double circuit diagonal, assisté, antiblocage ABS "+3"
Pneumatiques 195/60 R 15
Direction à crémaillère, assistée ; colonne télescopique articulée
Longeur x largeur 4 680 x 1 690 mm
Poids à vide 1 380 kg
Consommation (norme à moi) à 80km/h : 8/100km
Vitesse maxi test plafonné à <40km/h + 130 pour ne pas finir en prison!
Accélération 0-100 km/h en 8,7 s à vérifier
Dernière modification par TRM4000 le jeu. juin 27, 2019 7:54 pm, modifié 2 fois.
900 S
Volvo S60 D5
Audi 80 B3
TRM4000
Message par TRM4000 » dim. sept. 03, 2017 1:41 am
Je n'en ai pas parlé mais je n'ai aucun double des clé.
Je fais refaire la clé de contact.
Mais pour la clé du bouchon d'essence, je changerai le bouchon. Car le coût de l'intervention n'est pas plus élevé que le remplacement de l'objet.
Dernière modification par TRM4000 le dim. févr. 25, 2018 8:19 pm, modifié 3 fois.
900 S
Volvo S60 D5
Audi 80 B3
TRM4000
Message par TRM4000 » mar. sept. 05, 2017 11:14 pm
J'ai remplacé le contacteur de marche AR. Il est fonctionnel électriquement cependant l'usure de l'axe ne permettait plus de faire contact.
Dernière modification par TRM4000 le jeu. déc. 28, 2017 2:16 pm, modifié 1 fois.
900 S
Volvo S60 D5
Audi 80 B3
switch-72
Message par switch-72 » mer. sept. 06, 2017 1:01 pm
Hello
Welcome !
Tu trouveras ici tout ce dont tu as besoin pour que toi et ta belle fassiez une longue route ensemble !
Gilles
GFM
Message par GFM » mer. sept. 06, 2017 1:20 pm
Contacteur de marche AR remplacé
:ouch:
Déjà énormément de travail abattu :jap:
Il ne manque qu'une chose... des photos, des photos ! :bounce:
Ma jolie crise de la quarantaine :love:
viewtopic.php?f=76&t=12131
TRM4000
Message par TRM4000 » sam. sept. 09, 2017 4:23 pm
L'antenne est remplacée. Le modèle est différent, le mécanisme est plus court de 25 mm. J'ai compensé avec une patte de fixation pour conserver la fixation d'origine.
Je découvre que j'aurais pu changer que l'antenne.
http://www.partsforsaabs.com/product_in ... ts_id=1374
J'ai gardé celle d'origine que je réparerais et j'aurais une pièce de rechange.
Dernière modification par TRM4000 le lun. oct. 01, 2018 2:04 pm, modifié 2 fois.
900 S
Volvo S60 D5
Audi 80 B3
TRM4000
Message par TRM4000 » mer. sept. 13, 2017 8:48 pm
Ce soir, j'ai fais des recherches dans un magasin de tissus pour remplacer mes garnitures de porte.
C'est un velour qui n'a pas le même coloris que l'origine.
Je pense que je vais le commander.
Dernière modification par TRM4000 le dim. déc. 24, 2017 1:08 pm, modifié 1 fois.
900 S
Volvo S60 D5
Audi 80 B3
TRM4000
Message par TRM4000 » jeu. sept. 14, 2017 4:14 pm
J'ai commandé la référence: HABANA, couleur N°10 de la marque FROCA.
Je trouve que c'est le plus proche de ma couleur de moquette et cela reste dans la teinte des sieges en cuir.
Dernière modification par TRM4000 le ven. avr. 06, 2018 10:04 pm, modifié 1 fois.
900 S
Volvo S60 D5
Audi 80 B3
TRM4000
Message par TRM4000 » dim. sept. 17, 2017 1:37 am
Le joint du cache culbuteurs est changé.
900 S
Volvo S60 D5
Audi 80 B3
dav53
Message par dav53 » dim. sept. 17, 2017 1:50 am
Belle 900! Nous sommes actuellement en week-end avec la même que toi en centre finistere. Ma 9000 m'ayant à nouveau fait défaut :(
TRM4000
900i 16 valve 1992
Message par TRM4000 » dim. sept. 17, 2017 1:24 pm
DOHC 16.jpg (45.1 Kio) Consulté 1061 fois
Au salon de l'automobile de Genève, au printemps 1983, Saab attira à nouveau l'attention de l'expertise automobile en présentant un moteur APC Turbo à quatre soupapes par cylindre, deux arbres à cames et des chambres de combustion avec bougies d'allumage placées au centre pour une combustion complète et instantanée. Avec un refroidisseur intermédiaire pour refroidir l'air d'admission, ce moteur peut produire une puissance de 175 chevaux, des chiffres tout à fait respectables pour un moteur d'un peu moins de deux litres.
DOHC Le double arbre à cames en tête (DOHC = Double overhead camshaft en anglais) va permettre un bon centrage de la bougie dans la culasse. On a placé un arbre à cames pour les soupapes d'admission, et un autre pour l'échappement. L'espace entre les arbres permettant de placer la bougie au centre de la chambre de combustion.
ici une Chaîne de distribution et non une courroie
Pièces jointes
Dernière modification par TRM4000 le ven. mars 05, 2021 6:13 pm, modifié 16 fois.
900 S
Volvo S60 D5
Audi 80 B3
TRM4000
Message par TRM4000 » ven. sept. 22, 2017 11:38 pm
J"ai changé le rétroviseur gauche.
Plus de vibaration, il n'est pas neuf mais il reste de couleur noire comme celui de droite.
J'ai remonté les garnitures de portes, je suis assez fier du résultat car j'ai reçu le tissus et j'ai monté l'ensemble à la colle néoprène.
Demain, c'est fête...
900 S
Volvo S60 D5
Audi 80 B3
GFM
Message par GFM » sam. sept. 23, 2017 4:55 pm
Des photos, des photos, des photos !!! :bounce:
