Saab 900i 16 valve 1992
TRM4000
900i 16 valve 1992
Message par TRM4000 » lun. sept. 25, 2017 11:21 am
Une pluie de photo est annocée...
Ci-dessous, j'ai juste ponsé un peu pour révéler l'aluminium(mais j'avais fais un essai avant voir ci-dessus à gauche).
Dernière modification par TRM4000 le sam. mai 01, 2021 3:50 pm, modifié 5 fois.
TRM4000
900i 16 valve 1992
Message par TRM4000 » lun. sept. 25, 2017 1:03 pm
L'on distingue la couleur du liquide de refroisissement ci-dessous.
Pour info :
Dernière modification par TRM4000 le jeu. sept. 01, 2022 3:39 pm, modifié 3 fois.
TRM4000
900i 16 valve 1992
Message par TRM4000 » lun. sept. 25, 2017 1:14 pm
Avant
Après
Voici le résultat obtenu pour les garnitures de portes.
Modèle :
Dernière modification par TRM4000 le jeu. sept. 01, 2022 12:53 am, modifié 4 fois.
TRM4000
900i 16 valve 1992
Message par TRM4000 » lun. sept. 25, 2017 2:09 pm
Il semblerai que mon numéro de boite à vitesse corresponde à l'âge de l'auto.
L'ancien propriétaire (qui a gardé l'auto 2 ans) m'a annoncé que l'autre propriétaire l'avait changé à 170 000 kms.
Je m'interroge sur le bruit. Si il faut changer un roulement, ok mais lequel.
Il y a une pièce à l'avant qui fait le lien avec la boite depuis l'embrayage (moteur). Je ne connais pas son nom et je me demande si le bruit ne vient pas de la. Et si c'est à cet endroit qu'il faut changer un roulement.
Dernière modification par TRM4000 le sam. mai 01, 2021 3:53 pm, modifié 1 fois.
TRM4000
900i 16 valve 1992
Message par TRM4000 » lun. sept. 25, 2017 4:23 pm
Je souhaite extraire l'enveloppe cuir de mes sièges.
Je ne sais pas comment faire.
Dois-je enlever le siège de l'auto? Ou bien cette opération peut-elle être réaliser sur place?
Dernière modification par TRM4000 le sam. mai 01, 2021 3:54 pm, modifié 1 fois.
TRM4000
Re: 900i 16 valve 1992
Message par TRM4000 » lun. sept. 25, 2017 8:39 pm
J'ai commencé par ouvrir la fermeture éclair. J'ai aussi retiré les deux caches noir qui cachent deux vis côté portière. J'ai trouvé un axe qui fait ressort (celui-ci maintien le cuir).
Dernière modification par TRM4000 le dim. déc. 24, 2017 1:14 pm, modifié 1 fois.
Message par toto435 » lun. sept. 25, 2017 9:41 pm
Tu devras retirer les siège de la voiture ;)
Bon, je n'ai jamais essayé car trop compliqué mais si je me souviens bien :
- L'assise, il y a des agrafes dentées à l'avant et à l'arrière, des crochets reliés à des fils de fer qui donne leurs galbes à la mousse en dessous, de grosses barres métalliques sur les coté. Un chipotage bien chiant à mon avis :p
- Pour le dossier, la difficulté réside dans le démontage des appuie-têtes. Soit tu arrives à retrousser le cuir vers le haut et tu peux chercher la (les?) vis qui le fixe à travers la mousse arrière. Soit tu dois y aller à tâtons en passant ton bras et un tournevis court entre le cuir et l'arrière du siège... Ensuite, tu sais retirer la chaussette.
Un blog avec quelques photos en anglais :
http://crawlsbackward.blogspot.be/2014/ ... moval.html
http://crawlsbackward.blogspot.be/2014/ ... epair.html
http://crawlsbackward.blogspot.be/2014/ ... leted.html
TRM4000
Message par TRM4000 » lun. sept. 25, 2017 10:18 pm
Super, j'ai fini par trouver.
Les photos réprésentent ce que j'ai rencontré.
Les appuies tête, '900 9000' m'en a un peu parlé.
Merci de ton aide.
Je veux stopper la couture qui s'ouvre avec le temps.
Et ensuite graisser le cuir qui est cuit par le soleil et l'absence d'entretien.
TRM4000
900i 16 valve 1992
Message par TRM4000 » lun. sept. 25, 2017 10:34 pm
Voila le mal.
C'est le siege passager.
Quand j'aurai fini je passe côté conducteur.
Mais la il y a un trou!
Pour info : Bridge of Weir
http://www.bowleather.com/Heritage/Iconic-Cars.aspx
Dernière modification par TRM4000 le sam. oct. 01, 2022 4:09 pm, modifié 6 fois.
TRM4000
Message par TRM4000 » dim. oct. 01, 2017 3:49 am
Une escapade dans les Pyrénées et mon auto a hérité de plaques avec le département qui fait rêver certains et la région qui va bien.
Dernière modification par TRM4000 le dim. déc. 24, 2017 1:16 pm, modifié 1 fois.
cagouille
Message par cagouille » dim. oct. 01, 2017 1:58 pm
Belle aventure de restauration que l'on a plaisir à suivre
TRM4000
900i 16 valve 1992
Message par TRM4000 » dim. oct. 01, 2017 4:19 pm
Merci cher collègue
Dernière modification par TRM4000 le mer. oct. 05, 2022 2:12 pm, modifié 1 fois.
TRM4000
900i 16 valve 1992
Message par TRM4000 » dim. oct. 01, 2017 4:34 pm
La fixation de la plaque à l'arrière, j'ai centré, et percé, rien de compliqué. J'ai choisi une plaque sans relief pour ne pas stocker la M... à l'arrière. J'ai posé des caches rivet.
A l'avant, j'ai souhaité corrigé le décalage entre le plastique du pare choc et la plaque en métal (support d'orgine) qui est en léger retrait. Pour ne pas mettre en contrainte le plaque d'immatriculation. J'ai réalise deux entretoises en alu de 2mm. que j'ai posé derrière la plaque métal.
J'ai fixé la plaque en métal avec les 4 vis d'origine. La plaque comporte des traces de rouilles que je corrigerai plus tard.
J'ai souhaité fixer l'immatriculation sur le métal et non sur le plastique avec des rivets en Alu.
Dernière modification par TRM4000 le mer. oct. 05, 2022 2:13 pm, modifié 5 fois.
TRM4000
900i 16 valve 1992
Message par TRM4000 » lun. oct. 02, 2017 2:04 am
J'ai redressé la plaque en métal qui avait subit de nombreuses déformations. Je rappelle que l'auto était en ville avant que j'en sois le propriétaire.
Ça les esquinte!
Dernière modification par TRM4000 le mer. oct. 05, 2022 2:13 pm, modifié 2 fois.
TRM4000
Message par TRM4000 » lun. oct. 02, 2017 11:55 pm
J'ai envie de monter des H4 de couleur jaune.
J'ai croisé une Saab coupé 900i 16 de couleur bleu vendredi sur la localité de Toulouse tous feux allumés et c'étais chouette.
Dernière modification par TRM4000 le dim. déc. 24, 2017 1:40 pm, modifié 1 fois.
TRM4000
Message par TRM4000 » mer. oct. 04, 2017 12:24 am
La garniture de porte côté conducteur après le désabillage du tissus.
TRM4000
Message par TRM4000 » mer. oct. 04, 2017 12:32 am
Le coin à gauche a une fissure et le panneau est déformé.
J'ai donc choisi de le refaire.
J'ai enlevé les renforts en métal ainsi que les brides. J'ai ajouré la nouvelle plaque.
J'ai ponsé et ajusté la plaque pour finalement remonter les éléments métalliques.
J'ai tracé le nouveau tissus avec l'ancien.
Dernière modification par TRM4000 le lun. avr. 02, 2018 11:59 am, modifié 1 fois.
TRM4000
Message par TRM4000 » mer. oct. 04, 2017 12:38 am
J'ai suivi le marquage pour la découpe du tissus.
Dernière modification par TRM4000 le jeu. sept. 01, 2022 12:55 am, modifié 1 fois.
TRM4000
Message par TRM4000 » mer. oct. 04, 2017 12:49 am
TRM4000
Message par TRM4000 » mer. oct. 04, 2017 12:51 am
J'ai positionné le panneau sur le tissus.
J'ai mis la colle. J'ai attendu 10mn.
